Nova navadna kosilnica za košnjo cca 2.000 m2
39 odgovorov v temi
gusti4u
gusti4u
  • Sporočil: 1 912
  • Avtomobil: FR-V + RT
Samohodnega Kitajca z BS motorjem imam že 5 let. Dela BP.  cca 1700m2 gor-dol. 1x 7-10 dni. Edina neumnost teh BS motorjev je, da je treba obrniti kosilnico, ko menjuješ olje, ker nima čepa za iztek olja  :napaka .
:woohooKNJIGOVEZ:woohoo
Leshinjo
Leshinjo
  • Sporočil: 199
  • Avtomobil: 5er
No pol pa napište še s katerimi kitajci mate dobre izkušnje oz. keri naj bi bili bulletproof?
Kirn
Kirn
  • Sporočil: 1 635
Iskra BSH motor, kupljena v tušu za švoh 300€ če se prav spomnim, samohodna. Teče 8 leto uporabe pri košnji cca 1500m^2 na 14dni. Po pravici olje nit enkrat menjano. Edina težava je bil polomljen (počen) airbox, zamenjano za 15€.
klemen161
klemen161
  • Sporočil: 2 774
  • Lokacija: Stajerska/savinjska
  • Avtomobil: e39 touring
dejansko se menjuje olje v kosilnici? Mi ze 25let furamo kitajce z BS motorji, na olje nobeden ne pomisli pa delajo in delajo.. dokler ohisje ne razpade od rje, pa motor se vedno dela..
Zdaj imamo v 25 letih tretjo kosilnico.
slicker
slicker
  • Sporočil: 37
  • Lokacija: Trebnje
Jaz bi se tut pridruzil vprasanju. Pogoji so nastavljiva visina kosnje, samohodna, koš, mulcenje in cimvisja hitrost. Imam za kosit 1200m2 ravne povrsine, kosim 2x tedensko, robot mi ne diši, ker ta toliksno povrsino je cca 1500€ in pa zemljisce je razdeljeno na 2 dela in mi ne disi robota prenašat, imet 2 omejevalni zici in postaji. Budget je nekje 800€, rajsi manj, z znamkami pa nism obremenjen.
dr.sah
dr.sah
  • Sporočil: 1 679
  • Lokacija: LJ
Nič nisem še kupil, je še čas, sem pa ugotovil da ima nagledana kosilnica sprednji pogon. Je to slabost ali prednost? Teren je raven, imam pa nekaj zavijanja okoli grmičkov.
antasi
antasi
  • Sporočil: 1 057
  • Lokacija: celje
  • Avtomobil: star Bmw
Drifrat ne moreš, drugače je pa OK
    • jastreb je všeč
Falko
Falko
  • Sporočil: 254
  • Lokacija: LJ
Dr. Boljsi je zadnji pogon, morebiti res pri ravni povrsini da je ok, sicer pa imas kos zafaj in tako tudi vecino teze, pa zdej rszmisljaj...
portland
portland
  • Sporočil: 378
  • Lokacija: x
Pri nas smo pred več kot 10 leti kupili Husqvarno na sprednji pogon, dejansko jo je priporočil zastopnik kot nekaj novega in inovativnega. No že prvi dan smo jo dali nazaj in zamenjali z drugim modelom na zadnji pogon. Ne vem kako je to danes rešeno ampak takrat nisi niti približno enako lahko zavijal kot z zadnjim pogonom. Pri zadnjem pogonu na 90° ali 180° ovinkih še vedno držiš gas in samo malo dvigneš sprednji del in se kosilnica sama obrne, pri sprednjem pogonu pa ko dvigneš sprednji del se vse ustavi in potem nekaj na mestu obračaš, v glavnem ni mi bilo všeč niti malo.
Vem pa da še danes delajo modele s sprednjim pogonom čeprav jaz ne vidim niti ene prednosti v tem, mogoče je to danes kako drugače rešeno, pred nakupom pa nujno prej testiraj.
    • peropapero je všeč
dr.sah
dr.sah
  • Sporočil: 1 679
  • Lokacija: LJ
Ok, preskočim sprednji pogon, bom pogledal še Honda hrx 537
cilinder
cilinder
  • Sporočil: 108
  • Lokacija: Dolenjska
  • Avtomobil: VAG group
Letos bi rad kupil novo kosilnico, gledam mulčer varijanto, torej brez izmeta. Površina za košnjo je nekje 1800-2000m2, traktor pa ne pride v upoštev zaradi ovinkov okoli roz in grmovja.
Gledal sem HUSQVARNA LB553SE IN ACTIVE 5500SB Mulching (tega mi svetujejo v zaku), nekak mi HUSQVARNA bolj diši.
Imate kake izkušnje z temi modeli?
Jaz veliko kosim, mnogo let, različne, večinoma samohodne kosilnice, do 600 eur
Do sedaj naboljš zadeva
Makita
PLM5113N2 - BENCINSKA KOSILNICA - SAMOHODNA
elkodu
elkodu
  • Sporočil: 904
  • Lokacija: kočevje
  • Avtomobil: e36,e46,e83,e84,f34
Mam že par let....raketa
dr.sah
dr.sah
  • Sporočil: 1 679
  • Lokacija: LJ
Sem se odločil da bo honda hrx 537 hye prava, samo še šparovec moram razbiti.
BMW Deutschland
BMW Deutschland
  • Sporočil: 5 806
  • Lokacija: Svet
  • Avtomobil: Nemški
Jaz imam v svoji firmi vse od Villager. Delavci žežijo na polno pa vse dela že 5 let BP :ok2 Toplo priporočam! Tudi dokaj ugodni so... z Husquarno so bile samo težave, pa cenovno so zelo neugodne :frown
Urejal BMW Deutschland, 01.03.2020, 17:51.
PRASEC
PRASEC
  • Sporočil: 537
  • Avtomobil: BMW brez M nalepk
Imel smo pri nas sprednji pogon, zdej imamo pa zadnji.
Sprednji je meni bolj ušeč (pri kosilnicah :D), lažje zavijaš, ročaj pritisneš dol, pa so sprednje gume v zraku da lažje manevriraš, to je sam moje mnenje...
BMW Deutschland
BMW Deutschland
  • Sporočil: 5 806
  • Lokacija: Svet
  • Avtomobil: Nemški
V kolikor je visja trava in najmanjsa neravnina ti prednji pogon ne pomaga kaj dosti. Moj glas gre pogonu na zadnji par, gre veliko lažje tudi cez neravnine, pa tudi teža polnega koša še dodatno pritiska dol na os. Glej tako da nima pogon na jermen, ker se tja rada zabaše stara trava in jermen pogosto drsi po jermenici...
    • cilinder je všeč
dr.sah
dr.sah
  • Sporočil: 1 679
  • Lokacija: LJ
Včeraj sem dobil tole zadevico:
RobertH
RobertH
  • Sporočil: 10 217
  • Lokacija: ...
A ma špero?
bmwcs
bmwcs
  • Sporočil: 1 643
  • Avtomobil: Modra sulica
Jaz kosilnice brez vrtljivih sprednji koles, ali še boljše zadnjih, sploh pogledal več nebi :
http://www.trgovina-...cadet_LM3_ER53/
https://www.zak-ljub...m-3-rt?___SID=U
No guts, No glory !
SHAdOW
SHAdOW
  • Sporočil: 2 140
  • Lokacija: Murska Sobota
  • Avtomobil: BMW e90 320d ®
Jaz mam jermenico pa se nič ne maši.
Perfekten bulletproof ameriški sistem, skupaj z Briggs motorjem.
Edino ohišje je zarjavelo.
