Obnova visokotlačne črpalke + šobe
36 odgovorov v temi
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 920
  • Lokacija: Žalec
  • Avtomobil: BMW E60, 530d
Sharan 2014 2.0 tdi od fotra ma enako pumpo notri pa ni nobenih problemov...
Oz ne zabije vse šobe pa cevi če mrkne..
https://www.700r4tra...-pump-symptoms/
Govora je o visokotlačni!
fury
fury
  • Sporočil: 516
  • Avtomobil: 325d F31
Pa res my bad
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 485
  • Avtomobil: Mašina
To je problem današnjih informacij. Napišeš slon človek pa razume muho. To na linku je električna pumpa v tanku, ki nima čisto nobene veze z visokotlačno.
2.0TDI sharan 2014 še kako vse zabije če zdrobi pumpo, tudi AUDI. Še več komponent kot pri BMW moreš zamenjat če je 4x4 pogon VAG grupa.
Ravno včeraj je šla Škoda Yeti iz delavnice zaradi take okvare. Danes imam že povpraševanje za BMW F15 X5 25d ko je zružila in za B7 passata 2.0tdi.
Tudi na ebay sem kupil že več obnovljenih injektorjev po 100€ od zelo znanega prodajalca na ebayu, samo da vidim kje pri bogu je catch, da so tako poceni.
In so poceni z razlogom. Fake izpisi iz testnih naprav, stare igle/špice na koncu(ki so največji strošek kot materjal), vse speskano da lepo izgleda in nastavljeno,
da sicer nekako dela, noben pa ne napiše mnenja po 30kkm ali več delovanja...seveda ga ne, ker ga itak ne moreš več napisat na ebayu po 14dneh od nakupa.
Enako dobiš tudi pumpo za 250€ ampak kakšno?
35let smo že v tem, po 12 in več ur na dan. Vi to resno, da bomo odkrili novo "ameriko" na tem področju z bratranci strojniki, ki za hobby popoldan delajo ventil, ki prepreči opilkom do injektorjev?
    • Jure24, fp4492, sando in 6 ostalim je všeč
m-h
m-h
  • Sporočil: 249
  • Lokacija: Slo
V mojem primeru je bilo 1,8k - nova visokotlačna črpalka, obnova šob (ne vem točno v kakšnem smislu), čiščenje cevi in rezervoarja. Zaenkrat je po 50k prevoženih km še vse ok. Gre pa za 116d.
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 920
  • Lokacija: Žalec
Mihold čisto resno, misliš, da podobna zadeva (filter) ne bi pomagala, če bi jo da za črpalko?  Ne govorim zdaj točno o tej šobi za gorilec, pač pa o sistemu filtriranja...
    • naroz je všeč
filipo
filipo
  • Sporočil: 2 345
  • Lokacija: GO
  • Avtomobil: F31
CP 4.1 se že obnavlja ( ležaj )?  Študiram da bi pri 200k kar vse obenem zamenjal/obnovil ( ketna, črpalka,... )
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 485
  • Avtomobil: Mašina
Ne vem, problem je pomoje implementacija, v smislu čim je filter, pomeni da za enak pretok mora biti filter bistveno večji volumen od cevi, postane tudi težji-odpornost na vibracije?, kam ga namestiti? Tlaki so 2500Bar, te zadeve inženirsko gledano niso ravno tako enostavne. CR sistem je bil razvit ravno zaradi enostavnosti in možnosti namestitive na več različnih motorjev.
Se obnavlja seveda. Materjal je BOSCH sprostil oz. začel dobavljati dve leti nazaj za CP4 :ok
Ni ležaj, gred in dročnik sta ključni komponenti ki sta tudi modificirani.
Urejal MIHOLD, 06.02.2020, 13:49.
    • filipo je všeč
nixx
nixx
  • Sporočil: 1 589
misli si ti kar si hočeš...če imaš kakšen dvom ali te kaj glede tega zanima ti brez problema posredujem kontakt od gospoda pa ti bo z veseljem vse razložil kaj in kako  :ok
do takrat pa so kakršna koli namigovanja ali kar koli popolnoma brez potrebna
Urejal nixx, 06.02.2020, 14:06.
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 280
In ti si ne vem kakšen strojnik ali expert da si to kar ti ne veš in ti je on naložil seveda vse verjel:D za poscat od smeha
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 485
  • Avtomobil: Mašina
Posreduj kontakt lepo prosim v PS če je mogoče, ker nisem eden tistih ki se ne bi pustil prepričati in bi vztrajal pri svojem. Celo raje bi videl, da bi bilo to res!
Mi pa nikjer še ni uspelo videti situacije, kjer je bilo za take in podobne čudežne rešitve veliko besed, na koncu pa nič od vsega skupaj.
Sem velik dvomljivec ja priznam, ampak povsem upravičeno, do sedaj. Tokrat ponovno poizkusim, pa da vidimo ;)
    • nixx in zaxxon uporabnikom je všeč to sporočilo
nixx
nixx
  • Sporočil: 1 589
sicer ne vem kaj pomeni ne vem kakšen strojnik ali kaj si ti pod to predstavljaš...sem pa po izobrazbi univerzitetni diplomiran strojni inžiner.
v glavnem kakor koli ni moj namen, da bi kogar kar koli prepričeval še manj, da bi se zaradi tega prepiral. kot pa povedano z veseljem posredujem kontakt gospoda in se lahko za naslednje info obrnete na njega! bo pa zadeva lanensirana na trg v kratkem.
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 280
Kar ti očitno ni v plus
nixx
nixx
  • Sporočil: 1 589
ok ti že veš  :ok
PIC
PIC
  • Sporočil: 4 933
  • Lokacija: /
  • Avtomobil: /
5 let si sanjal in dihal faks, pa ne znaš inženir napisat?
nixx
nixx
  • Sporočil: 1 589
Če sm iskren 6 let...in kaj točno si želel s tem povedat?
Aha slovnična napaka, se ti iskreno opravičujem in se bom potrudil, da bo tega čim manj :ok
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 044
Je pri N53 tudi potrebna menjava komplet sistema dovoda goriva ali se pač zamenja samo črpalko?
Cotax
Cotax
  • Sporočil: 745
  • Avtomobil: E91 330xd
Hm, če se ne motim, CP4 črpalka ni prisotna pri bencinarju N53? A so tudi tam kakšne težave s pumpami?
Kolikor mi je znano, se pri preventivni menjavi menja samo črpalka. Komplet dovod se menja/čisti v primeru, če ti pumpo raznese in imajo opilki veselico po celotnem sistemu.
Stvar je ubistvu simple - če imaš namen avto vozit nad 200.000km, pač izkašljaš denar in se voziš mirno. Še vedno pa lahko gemblaš.. Američani CP4 imenujejo "Timebomb" in poročajo o različnih škodah pri razpadu črpalke (2000$-10,000$). Kilometrina varira. Enim pri 200, drugim pri 300, tretjim ni še (ali pa so prodali avto :-) )
Jaz sem svojo pri N57 preventivno menjal pri 220.000km 2 leti nazaj - takrat me je večina kolegov gledala čudno z izjavami, da sem brezveze menjal dobro črpalko. Danes mi tistega stroška ni žal.
BMW brez šestaka je kot riba brez plavuti :ok2
    • nomis je všeč
