Obnova visokotlačne črpalke + šobe
71 odgovorov v temi
nixx
nixx
  • Sporočil: 4 054
Evo pa se je zgodilo tudi pri nas ...visokotlačna črpalka je šla k rakom žvižgat.
potrebna je seveda menjava oz. obnova tako črpalke kot šob. koga priporočate za samo obnovo in koliko so približno cene?
Tele N47 so res biseri, da ni kaj...ne rečem imajo odličen preformenc glede na porabo ampak vse ostalo je pa čista žalost. pa je avto od novega pri hiši in je bil redno servisiran (no lahko kar rečem, da je bilo več izrednih kot rednih servisov  :napaka ).
V glavnem kam peljati, da bo narejeno dobro in ne predrago.
hvala in lp
yamasaki
yamasaki
  • Sporočil: 7 003
hvala in lp
Koliko pa ima kilometrov?
@Mihold bi bil pravi naslov..
Kupio bmw umro od gladi.
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 5 325
  • Lokacija: zasavje
  • Avtomobil: bel traktore
samo za info, ste vlivali kaj čudežne božje vodice, oz antigripante?
neJEZImo Save
nixx
nixx
  • Sporočil: 4 054
230k km...
ma kaki...nikoli nič.
avto pa sedaj že 5 ali 6 očeta pustil sredi ceste....2x v tujini.
zanima me koliko je cca cena obnove šobe?
Urejal nixx, 03.02.2020, 17:44.
etore
etore
  • Sporočil: 8 895
Ob ene 3000€ bos
Če je ravno ni zabavno...
AS2000
AS2000
  • Sporočil: 711
  • Lokacija: CH
  • Avtomobil: BMW K100CR, 323ti
Poišči obnovljene šobe na ebay.de, ogromno diesel servisov prodaja sete šob, kjer plačaš še akontacijo da jim boš vrnil svoje šobe...ko ti mehanik zamenja šobe pošlješ stare nazaj in je. Predračun za obnovo 6 injektorjev v SLO je bil 900€ pri poznanem Bosch diesel servisu. Na ebayu sem jih dobil za 650€ + poštnina. Identično obnovljene s strani bosch servisa tako da dvoma v kvaliteto nebi smelo biti... lp
MehMan
MehMan
  • Sporočil: 3 100
  • Lokacija: -
  • Avtomobil: -
Kako pa veš, da so bile identično obnovljene?
1. Meh: Indifference;
ma. ko jebe.
etore
etore
  • Sporočil: 8 895
Tocno to. Kaj pa ko je govora o garanciji?
nixx
nixx
  • Sporočil: 4 054
Ma ja to ebay bi rajse spustil, glih zaradi garancije in morebitnih ostalih zapletov.
Uglavnem avto je pri Podlesniku in vrjamem, da bo zrihtano kot mora bit.
Btw BMW pri taki okvari priporoča menjavo rezervarja in vseh cevi kar pomeni, da ce menjas z original deli presežeš trzno vrednost avtomobila.
Uglavnem kanta od kante
NejcNejc
NejcNejc
  • Sporočil: 73
  • Lokacija: Nekje na primorskem
  • Avtomobil: e85 e90
No pa se lahko zacne debata glede preventivne menjave crpalke...
jastreb
jastreb
  • Sporočil: 2 664
Ta debata se je zacela ze zdavnaj, sam je velik folka pljuvala po grdih mehanikih ki so na to opozarjal, ces da si s tem zgolj zepe polnijo.... Ce me spomin ne vara je kak let nazaj (+-6mesecev) en uporabnik iz svice imel podobno tezavo na x6, sedaj se je nixx oglasil, pa se en primer se mi zdi da se je pojavil v ne takp daljni preteklosti... Uglavnem ja, treba je menjat vse od rezervarja do visokotlacne da si zihr
tomazic89
tomazic89
  • Sporočil: 1 006
  • Lokacija: Litija
  • Avtomobil: E36 323i, T5 Multivan
@nixx, kolko km ima avto na stevcu?
Jaz sem sedaj ze preko 300k km in razmisljam o preventivni menjavi crpalke... sam sicer dolivam "bozjo vodo"
nixx
nixx
  • Sporočil: 4 054
avto ima 230k km...
sem pa včeraj govoril z enim gospodom, ki je štručko na tem področju...imela sva kar luštno debato. v glavnem na koncu me je vprašal, če mislim imeti avto zase ali ne...pravi, da če ga mislim imeti zase, da sta z kolegom razvila nek ventil (če sem prav zastopil, da je ventil), ki v primeru okvare črpalke prekine dovod naprej v šobe itd...v glavnem, če bo naslednji avto dizel gre to definitivno gor.
cena pa je rekel, da je okoli 250 eur.
    • tomazic89 je všeč
fury
fury
  • Sporočil: 1 543
Kater majster pa je to?
nixx
nixx
  • Sporočil: 4 054
Se mi zdi, da se mi je predstavil kot Andrej...kolega mi je dal številko in sva včeraj prvič govorila tako, da kaj več težko rečem.
ni pa to njegova primarna dejavnost ampak hobi (drugače strojni inženir)...ker imava skupnega prijatelja je rekel, da bi mi vse obnovil in naredil tako kot mora. ampak, ker je avto že pri Podlesniku in je že začel delat ne bomo komplicirali.
Mi je pa res vse razložil kaj, kako in zakaj pride do tega in kako zadevo najbolje sanirati. v glavnem zelo zanimivo ga je bilo poslušat in se je videlo, da točno ve kaj govori.
BTW kolega, ki mi je dal številko pravi, da je imel svojo e60 535D pri vsaj 5ih mojstrih (nekaj od tega tudi močno opevanih na forumu) in nihče ni mogel naštela avta, da bi laufal tako kot mora. no njemu je uspelo :ok
nomis
nomis
  • Sporočil: 63
  • Avtomobil: 520d F10, 525d E60
Dobrodošlo bi bilo, da se javi kdo in napiše, kaj je potrebno za preventivno menjavo visokotalčne črpalke (kako se pregleda, če že struži opilke in kaj vse je dobro, da se zamenjava v preventivi). Koliko je dela s tem in kak strošek predstavlja takšen poseg. Na eBayu sem zasledil ceno za obnovljeno CP4 Bosch visokotlačno črpalko 375 EUR.
  • Sporočil: 79 725
  • Lokacija: Golobnjak
Obrni se na Miholda, on je edini ki bi mu jaz zaupal to opravilo.
Resnica o globalnem segrevanju: https://demokracija....r-matjaza-lice/
umavri
umavri
  • Sporočil: 3 557
  • Avtomobil: BMW F11
X2, in da se to tukaj zapiše.
Pa a to samo F10/11 ki struži al tudi drugim F serijam, a je to izključno za N47 motorje al kako?
fury
fury
  • Sporočil: 1 543
Sharan 2014 2.0 tdi od fotra ma enako pumpo notri pa ni nobenih problemov...
Oz ne zabije vse šobe pa cevi če mrkne..
https://www.700r4tra...-pump-symptoms/
Urejal fury, 06.02.2020, 10:02.
NejcNejc
NejcNejc
  • Sporočil: 73
Prijatelj je imel skodo 4k+ na volvotu ker je sla pumpa....
