2000 E46 320i limuzina
* * * * * 2 glasov
140 odgovorov v temi
AsdAsd
AsdAsd
  • Sporočil: 863
  • Lokacija: Štajerc
  • Avtomobil: E46 320i
#121
Včeraj sem končno dobil nove originalne cevi iz Litve, tako da sem se danes lotil dela, najprej sem z žagico za vbodno žago razžagal plastična kosa, ki sta ostala v glavi in ju po kosih odstranil, kolikor se je le dalo sem pošmirgal luknji, vseeno je razpadanje plastike poškodovalo aluminij zato sem na oringe na cevi še namazal tesnilno maso, ker si res ne želim da to začne puščat. Namestil sem tudi nove servo cevi in ščistil injektorje. Zgoraj v injektorjih se je videlo malo umazanije, podobni tistemu mehkemu vodnemu kamnu, ki ga najdemo npr. v cevi za odtok pri umivalniku. Disa, injektorji, cev za šipko in plastični del za ccv so si pravtako zaslužili nove oringe.
Urejal AsdAsd, 28.02.2024, 21:59.
    • Nixxon, Jerry, mic70 in 2 ostalim je všeč
AsdAsd
AsdAsd
  • Sporočil: 863
  • Lokacija: Štajerc
#122
Avto je končno včeraj vžgal, sestavit nazaj je bilo lažje kot sem mislil, ostal mi ni noben vijak tak da je šlo vse po planu, trajalo je cca 7 ur :ok2  Prvi štart je bil malo strašljiv, najprej sem mislil da sem nekaj narobe priklopil ampak je po kakih 30s začel avto delat normalno takda se je moral le fuel rail zluftat. Prosti tek je po izbrisu adaptacij bil takoj normalen takda mislim da vse deluje prav. Danes me še čaka prva vožnja ker je akumolator tudi spustil dušo in dveh zaporednih štartov ni prenesel :crazy
Moram pa potrdit kar se lahko prebere po internetu glede FEBI cevi za CCV, ne pašejo perfektno, sploh ta ki gre na pokrov ventilov je za par mm mimo in jo je treba postrani prisilit da se zaklene. Pravtako sem hotel še menjati zgornjo hladilno cev z FEBI (kar sem že imel prej), nova FEBI cev zgleda čisto drugače kot stara (beri slabše), ta cev je bila za par mm prekratka in nekam čudno zvita in se priključka na hladilnik in ekspanzijo sploh ni dalo zaklenit gor, tako da sem v stari cevi samo menjal oringe in jo dal nazaj.
Posnetek prvega vziga:
    • MG, Nixxon, DreamBMW in 3 ostalim je všeč
AsdAsd
AsdAsd
  • Sporočil: 863
  • Lokacija: Štajerc
#123
Da se javim po cca 600 prevozenih km in po pravkar opravljenem tehnicnem pregledu s pretesnjenim sesalnim kolektorjem. Razlika napram prej je očitna:
- dosti mirnejsi in konsistenten prosti tek,
- ob mrzlem štartu avto več ne cuka
- boljša odzivnost gasa
- ni več rev hanga, obrati hitreje padajo ob menjavi, kot da bi namestil lajsan vztrajnik, menjavanje prestav gre dosti lepše zdaj
- poraba je nizja za skoraj liter in pol
Tako da priporocam vsem ki se na svojem skoraj 25 let starem avtu tega niso naredili da se vsaj pretesni cel sesalni del, se splača :)
Včeraj takoj po opravljenem tehnicnem servisu, je na parkiriscu od tehnicnih zacel avto trokirat, INPA je pokazala napako na tuljavi 4. cilindra katero sem menjal z drugo in avto dela normalno dalje.
AsdAsd
AsdAsd
  • Sporočil: 863
  • Lokacija: Štajerc
#124
Končno sem po 1 letu zamenjave zadnjih FL luči pravilno dokončal retrofit, da gori za dnevne luči le spodnja vrsta + meglenke, za stop luči pa je zgornja žarnica. Potreboval sem LCM s SW verzijo 3.6, ki ima HW 25, katero moram nadgradit na 4.5 da še lahko dodam utripanje žmigavca za več kot 1x ko se ročka premakne polovično. Za pravilno kodiranje potreboval še BMW Scanner 1.4 kabel, kar sta mi povedala @ALFAinBMW in @BMW_V10. Kodiranje s BMW scanner 1.4 programom je čisto enostavno, da sem vpisal šasijo in kilometre mi je vzelo samo minuto :ok2
Ker PFL avti zgleda niso imeli zvezane desne meglenke na prtljažniku sem še moral povezati en kabel na levo meglenko, hvalabogu sem ob nakupu vzel še FL konektorje tako da je bilo potrebno samo zamenjat konektor in zaspajkat na novo en kabel, da vse zgleda tako kot treba sem še vso kablovje povil v trak.
    • crtacrta je všeč
chado
chado
  • Sporočil: 878
  • Avtomobil: 4kolesa+volan
#125
vrhunsko rihtaš tale voz =) Maš to xennon iz retrofitlab al je iz kakih drugih OEM luči? Mene čaka retrofit na xenon tole poletje :)
AsdAsd
AsdAsd
  • Sporočil: 863
  • Lokacija: Štajerc
#126
Luči so originalne xenon z originalnimi projektorji, nisem še jih nič razdiral bi pa rad v prihodnosti.
chado
chado
  • Sporočil: 878
#127
Ahaa potem si mel že original xenon, vrhunsko. Meni so pa te H7 začele že svetit bolj kot sveče, ne luči in bo čas za upgrade.1
AsdAsd
AsdAsd
  • Sporočil: 863
  • Lokacija: Štajerc
#128
Nisem mel original xenona, sem tudi jaz mel navadne halogenke prej, kupil sem originalne xenon luči pa jih kasneje vgradil + pranje
Urejal AsdAsd, 23.05.2024, 09:44.
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 2 595
#129
Toplo priporočam zamenjavo projektorjev z novimi. Jaz sem montiral bi xenon v e46 + še dolga luč halogen se vklopi. To je noro kako dobro sveti ponoči.
    • chado in AsdAsd uporabnikom je všeč to sporočilo
AsdAsd
AsdAsd
  • Sporočil: 863
  • Lokacija: Štajerc
#130
No pa me je avto pustil na cedilu. Menjal sem ploscice z keramicnimi od ATE, opazil da je zascitna gumica na desni celjusti cisto pretrgana in je bat cisto rjav. Celjusti sem obnovil in sel na testno voznjo, nakar mi je avto kar naenkrat ven vrgel celotno vodo v hladilnem sistemu (:
Avto se ni pregrel, le vodo vso spustil ven, sumim na pocen hladilnik, glede na to kje vse je mokro, ceprav je cel hladilni sistem star le 50k km. Jutri razstavljam da najdem vzrok in spet popravljanje…
    • PedalkaDoZeleza je všeč
AsdAsd
AsdAsd
  • Sporočil: 863
  • Lokacija: Štajerc
#131
Sumil sem prav, hladilnik je spustil tocno na delu kjer se aluminij stika z plasticnim delom. Hella made in China ni dobra izbira, tudi spodaj je malo ze napihnjen. Ekspanzijsko posodo imam tudi Hella, ki je made in china tako da bom oboje zamenjal, ker bo najbrz posoda tudi spustila v kratkem :D
Obenem sem se ugotovil da mi ventilator vec ne dela, prvi znal je bil ze ta teden ko se je klima vgasnila ko se nisem vozil, test v INPI ga tudi ne sprozi, tako da bom moral tudi to menjat.
https://youtube.com/...kxtnykFwMp7M94r
Urejal AsdAsd, 09.06.2024, 14:54.
    • Jerry in PedalkaDoZeleza uporabnikom je všeč to sporočilo
chado
chado
  • Sporočil: 878
#132
Sem te hotel vprašat kater radiator si imel. Jaz drugega za hladilni sistem ne kupim razen original ali pa nadgradnjo (csf radiator, stewart pumpa itd...).
Me veseli da ga nisi pregrel, zdaj pa dobro kupu za menjavo pa boš brez skrbi. Pa v kolikor nimaš električnega predlagam da nadgradiš.
AsdAsd
AsdAsd
  • Sporočil: 863
  • Lokacija: Štajerc
#133
Nabavil bom Nissens, original je predrag (300€). Posodo bom pa vzel originalno ker je le 70€. Ventilator je ze elektricen, ki rad crkne…
chado
chado
  • Sporočil: 878
#134
Ja jaz mam tud nissens kaki 2 leti star, trenutno zgleda ok ampak jaz vem da bom naredil upgrade ko bom menjal.
Zanimivo jaz trenutno "še" nimam teżav z ventilatorjem, upam da tako ostane.
AsdAsd
AsdAsd
  • Sporočil: 863
  • Lokacija: Štajerc
#135
Ja, al se pokvarijo na način da dela na 100% cel cajt, ali pa neha delat popolnoma. Nevem pa če se ga da na kak način popravit
Urejal AsdAsd, 09.06.2024, 20:06.
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 4 373
  • Lokacija: Slovenska Bistrica, Štajerska
  • Avtomobil: E34 M5, E46 M3
#136
Imam električni ventilator za tebe če te zanima
AsdAsd
AsdAsd
  • Sporočil: 863
  • Lokacija: Štajerc
#137
Menjan hladilnik z Nissensom z lotanimi rebri, originalna posoda in Bosch GEN 2 ventilator iz avtov >6/03, baje so najzanesljivejsi in kontrolerji se se zdaj delajo in uporabljajo na vec znamkah (Volvo, Ford, Renault,…). Okoli kontrolerja je tovarnisko tesnilna masa zato sem okoli namazal na novo da ne pride noter vlaga ter kontakte namazal z mastjo da ne oksidirajo.
Urejal AsdAsd, 18.06.2024, 16:29.
AsdAsd
AsdAsd
  • Sporočil: 863
  • Lokacija: Štajerc
#138
Glede na to da se počasi odpravljam na morje, sem preventivno menjal še bencinsko pumpo.Noter je bila še originalna, zdaj vgradil sem VDO. Staro se je že slišalo zunaj avta kako brni odkar imam avto, zdaj je pa čista tišina :-D
Urejal AsdAsd, 22.07.2024, 14:37.
  • Sporočil: 68 797
Hehe, meni je bencinska tako brnela vseh 11 let kolikor sem imel avto, pa ni crknila. :-D
    • Jerry je všeč
AsdAsd
AsdAsd
  • Sporočil: 863
  • Lokacija: Štajerc
#140
Malo vzdrževanja spet, ko sem menjal vztrajnik in sklopko sem menjal tudi semering na glavni gredi in od takrat mi od tam pušča olje. Po 3 letih vohanja zažganega olja sem mel dovolj.
Vzelo se je dol menjalnik in vse ščistilo in na novo zatesnilo. Puščalo mi je, ker ni bilo tesnilne mase na robih tesnila pokrova in na spodnjih dveh vijakih (ta korak dosti ljudi pozabi in začne puščat skozi vijake saj gre luknja skozi v karter). Najbolj se je poznalo puščanje skozi vijak pri vožnji v hrib, kjer sem pri vožnji na Pohorje lahko hitro zgubil 2 ali 3 deci olja...
Novo tesnilo + tesnilna masa..
Nov semering, pri katerem je treba počakat vsaj 2 uri preden se vžge motor da se teflonski ring lahko vsede
Ob odstranitvi menjalnika sem še opazil da je 3 leta puščanja olja pustilo tudi posledice na hardy zglobu
Puščala sta tudi semeringa izhodne gredi iz menjalnika in šalterja.
Košaro in vse dele okoli se je ščistilo in namestilo nazaj :)
Urejal AsdAsd, 31.03.2025, 07:12.
