P: 1999 E39 528i + plin
32 odgovorov v temi
mihouca
mihouca
  • Sporočil: 761
  • Avtomobil: e39 528i / f11 525xD
Znamka: BMW
Model: E39
Letnik 1. registracije: 1999
Dejanski letnik vozila (leto izdelave): 1999
Barva vozila: Srebrno - modra (svetla)
Tip menjalnika: ročni 5 prestav
Moč motorja: 142 kW (190 hp), M52TUB28
Kilometri: 423.000 - po števcu
Realnost kilometrov: avto ima cca 440.000km, vmes mi pol leta ni delal števec(abs enota v okvari)
Oprema vozila (seznam):
- športni sedeži blago
- xenon luči + pranje
- vlećna kljuka BOSAL - homologirana
- plinska naprava LOVATO (vgrajena pri 200.000km
- multifunkcijski volan
Splošna brezhibnost vozila (bi danes opravil tehnični pregled?): NE - avto nima katalizatorjev
Tehnične napake vozila: Potrebna menjava regulatorja pritiska bencina, zadnja sovoznikova vrata se ne odpirajo iz zunanje strani(zajla), zamenjati treba pumpo za pranje žarometov. tempomat ne deluje potrebna menjava stikala na sklopki
Vizualne napake vozila: Nasplošno lepo ohranjena zunanjost, najde se kakšna praska, rje konkretne ni nikjer, začetki rje na zadnjih dveh kolotekih, ter na dveh vratih spodaj v vogalu. Konkretna rja je le na zadnji haubi pri lučkah - priložim drugo zadnjo haubo v barvi vozila.
Pri vozniku se je začel povešati strop, a stebriček pri sovozniku je slabše ohranjen.
Zraven dam: lepa dva B stebrička ki se jih po želji zamenja, zadnjo haubo v barvi avtomobila.
Potrebno bi bilo globinsko očistiti notranjost, ter preobleči volan.
Pretekla omembe vredna popravila: Redno vzdrževan
Plinska naprava deluje brezhibno, tank je 56 literski, povprečna poraba plina je do 11-13 litrov.
Potrebno bi bilo globinsko očistiti notranjost.
Mehansko je bil redno vzdrževan pri Kokalju vse od mojega nakupa leta 2014, potrebuje pa nekaj vizualnih popravkov notranjosti in zunanjosti.
Feltne BBS KOT NA SLIKI(ORIGINAL 17 COL), zadaj gume 255 40 17 spredaj 235 45 17, trenutno na avtu zimske gume, zraven dam zadnji dve letni ter eno sprednjo NEXEN.
Avto se za svoja leta pelje odlično - brez kakršnih koli luftov v podvozju.
Na avtu letna VINJETA 2020
Lastništvo vozila naj bi šlo nekako takole:
- 1999 - 2007 - nek zobozdravnik iz NG
- 2007 - 2014 - @Dominus
- 2014 - 2020 - @mihouca (umes je imel avto dve leti brat)
Moj opis vozila:
333.000km - Kokalj
- vsi 4 novi amortizerji - Billstein
- nov kolesni ležaj voznikov spredaj
- nov abs senzor voznikov zadaj
- očiščena EML loputa
- nova roka sovoznik zadaj - original BMW
- novi ležaji amortizerjev spredaj original BMW
- novi silni bloki zadaj
- novo voznikovo in sovoznikovo ogledalo - original BMW
skupaj 1255 euro
__________________________________________________________
337.000 - KOKALJ 308,0 eur
- roka desna spredaj spodnja
- olje + filter
- bencin filter
- poprvilov kablov zadaj pri zadnji haubi pri preklopu
- amortizerji zadnje haube menjava
___________________________________________________________
338.000 - nova vlečna kljuka BOSAL - 404euro
345.000
-hladilnik vode
352.000 - 4.8.2016
- zavorne ploščice spredaj - Textar
- sprednje vzmeti -50mm
- abs senzor desno zadaj
357.000 KOKALJ
- 2x kabinski filter
- olje + filter
- 2x jermen (klima- alternator)+ 2x napenjalec
370.000
obnovljen komplet alternator
AE KOGOVŠEK
164 EURO
3.7.2017 KOKALJ
375.000
2x disk zadaj
2x ploščice zadaj
2x pakne zadaj
2x zajla ročne
1x senzor obrabe bremz
menjava ojla in filtrov
+ še par malnkosti
460,00euro
__________________________________________________________________
od maja 2017 pa do maja 2019 je imel avto v uporabi brat, v tem času se je menjalo:
- abs računalnik - popravljen(elektronika)
- 2x menjava olja + filtrov
- menjava ekspanzijske posode z novo
- menjava bencin pumpe
- 2018 - nove zimske in letne gume 255/45/17
od maja 2019 je avto spet pri meni in se je rihtalo
- menjava tesnila pokrova ventilov
- menjava svećk 6x
- menjava dušilne lopute z rabljeno
- menjava disa lopute z rabljeno
- menjava roke sprednjega levega kolesa
414.000
zrihtal je.:
- nova vakum cev iz regulatorja pritiska bencina na oljni oddušek
- 3x plastični čep na sesalnem kolektorju
- rabljen štarter
- nov hladilnik vode
- novo ohišje termostata + termostat
- ena cev za antifriz je bila počena zdaj je nova
- roka spredaj levo in desno
- roka zadaj desno
700,00 euro - Jereb Borovnica
415.000
menjana bencin pumpa - KOKALJ
422.000
menjava sprednjih diskov in ploščic Zimmermann - menjal sam
demontaža sesalnega kolektorja in menjava oljnega odduška - KOKALJ
423.000 - menjana vodna pumpa + alternator + čep raztezne
KOKALJ 148,00EUR
Slike vozila (če želite, jih dodajte kot priponke sporočilu):
Cena: 2000€
Kontakt: 031 766 084
    • naroz je všeč
naroz
naroz
  • Sporočil: 361
  • Lokacija: Koroška
Ne moreš verjet, podoben mojemu bolja ali manj, le PRINS namesto Lovata, .... isto TU motor...uspešno prodajo!
mihouca
mihouca
  • Sporočil: 761
popravek:
423.000 - menjana vodna pumpa + jermen alternatorja + čep raztezne
KOKALJ 148,00EUR
mihouca
mihouca
  • Sporočil: 761
Cena ni zadnja je nastavljena le zaradi firbcev ki bi se cenkali. Končna cena se bo gibala cca 25% nižje
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 1 792
  • Lokacija: Okolica Domžal
Zdravo,
koliko kg lahko vleče?
mihouca
mihouca
  • Sporočil: 761
Uradno - lahko preverim čez vikend ko bom imel dostop do avta.
Kar se moči tiče, sam sem vlekel večinoma tam do 1 tono gre brez problema.
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 1 792
Potrebujem vsaj 1600kg vlecne.
mihouca
mihouca
  • Sporočil: 761
Na papirju lahko da ima samo sam avto za moje pojme ni primeren za vleko take teže.
Sam sem vlekel z njim max cca 2 toni, še to so bili mogoče tri kilometri ampak je avto prelahek in preveč poskakuje - ne priporočam.
Bom pa vseno preveril pa napišem tukaj.
Urejal mihouca, 20.02.2020, 17:46.
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 3 332
  • Lokacija: Ljubljana, Celje
Več kot 1600kg ima sigurno, ker ima moja E46 toliko.
E39-530d
E39-530d
  • Sporočil: 2 334
E39 dizel 2.5 in 3.0 imata 1800kg. Torej dosti manj, če sploh kaj, 528i ne bi smel imeti.
  • Sporočil: 68 360
Tvoja E46 nima nikoli 1600 kg, to verjetno piše v prometni in ti verjameš kar so tiste kure v pisarni spisale. Pojdi ga enkrat stehtat da boš realno videl pri čem si, čez tono in pol nima nikoli, pa še to je pomojem preveč.
    • Zelenc je všeč
  • Sporočil: 20 859
https://www.bmwslo.c...tomobili/E46-4/
Koliko pa kaj kamp prikolice 4-5m tehtajo? To se je vozilo z vsemi možnimi avti v 90h in še par let kasneje. Mazde, citroeni... to so lahki avti proti BMWju.
dylan_dog
dylan_dog
  • Sporočil: 2 873
  • Avtomobil: Audi A5 cabrio
600-700KG
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 1 792
Samo po papirjih potrebujem 1600kg. Realno bi max. tono vlekel.
Ti bi avto stehtal, da ugotovis najvisjo vlecno maso?
Nimajo vsi avtomobili izkorisceno do max. 3500kg kolikor je dovoljeno z B kategorijo, ce slucajno ciljas na to.
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 3 332
V homologacijskem kartonu je napisana masa vlečnega vozila s centalno osjo 1600kg, v prometni tega podatka ni. Torej lahko toliko vleče, brez da te policaj kaznuje. Prazna seveda ne tehta 1600kg, teža vozila po kartonu je 1425kg, največja dovoljena masa 1965kg. Maksimalna dovoljena masa skupine vozil 3640kg. Izmerjena teža na zadnjem tehničnem 1625kg. Ok priznam, da 40-60kg zraven, doda plinski tank, odvisno, koliko je poln. ampak vseeno, nima veliko manj od 1600kg tudi brez njega.
Tvoja ideja, da avto ne sme vlečt težje prikolice od lastne teže, pa ne drži. Vlečt je dovoljeno toliko, kot piše v kartonu. Če je v praksi pametno toliko vlečt, je pa drugo vprašanje.
airmike
airmike
  • Sporočil: 1 869
Moja e39 je imela na zadnjem tehničnem izmerjeno 1610kg teže. Kak je lahko e46 tezja ne vem. Mam tud e46 pa je izmerjeno 1440 z vlečno kljuko.
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 3 332
Moja je touring in predelana na LPG, pa kot sem že napisal plinski tank, ki ima po specifikacijah proizvajalca prazen 40kg, poln 60. Pa teža avta je precej odvisna tudi od opreme. Moja ima recimo šibedah, ki je med težjimi kosi opreme. Sicer pa to nima nobene veze s tem, koliko je dovoljeno vlečt. Vlečeš lahko toliko, kot piše v kartonu, da ne bomo zdaj preveč zasmetili teme. In z E39 je 100% dovoljeno vlečt 1600kg.
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 1 792
Original vlečne kljuke imajo dovoljeno večjo vlečno maso, kot aftermarket.
Zato sprašujem :)
  • Sporočil: 68 360
Lol, itak da ne. Šlo je za nesporazum ker je loty napisal "ima" 1600 kg, namesto "lahko vleče" to isto maso, obenem pa ni citiral tvojega posta. Pripombo o masi vozila sem dal ker ljudje dostikrat vzamejo tisto kar piše v prometni za sveto, pa so tiste številke tam bolj zato da babam na tehničnem ni dolgčas in da imajo kaj za delat, kot zaradi tega da bi kdo lahko iz njih kaj razbral.
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 3 332
Aha tega pa nisem vedel.
