Pridobitev ISO 9001 v manjšem podjetju
67 odgovorov v temi
  • Sporočil: 7 491
Pozdravljeni;
Podjetje z obdelavo kovin bi želelo pridobiti ISO 9001 certifikat. Problem je v tem da je v podjetju zaposlenih 6 proizvodnih delavcev in ena oseba v "režiji". In zakaj se mi zdi problem? Zato ker smo na mojem bivšem podjetju šli pridobivati omenjen certifikat preko TUV in nas je bilo zaposlenih cca. 40, pa je skoraj vsak dobil neke nore zadolžitve.. pri tem podjetju to ne bo šlo, ker si lahko potemtakem zaposlimo nekoga ki nam bi sam ISO fural. Na koga se obrnit? Ima kdo izkušnje z Bureau veritas ali podobnimi? Razpišite se...
lp G
berni
berni
  • Sporočil: 4 492
  • Lokacija: maribor
  • Avtomobil: BMW 325i E92 M
Uff, to je za malo podjetje sploh proizvodno stres, da  glava peče.
    • bvogri in Bavarec fan uporabnikom je všeč to sporočilo
mihaing
mihaing
  • Sporočil: 6 913
  • Lokacija: Doma
  • Avtomobil: Suši
Niti ni hudo. Standard se, da prilagoti tudi tvojem obsegu. Pravega struckota rabis, da ti za nekaj malega jurjev vzpostavi sistem, da zdrzi presojo. Je to lahko zelo prilagodljivo, samo kako ga znas razumeti. Ti standardi so kot pravo: razume ga vsak po svoje zato pa imaš odvetnike.
Poklici mozakarja Zvonko Livk s.p. (najdi link na google - sem na poti) in ti po ustimal vse tako, da bo prav za vse.
Urejal mihaing, 17.02.2020, 14:38.
Big D
Big D
  • Sporočil: 3 368
  • Lokacija: Čakovec, Hrvaška
Mi smo pred pat let šli v pridobivanje certifikata (takrat nas je bilo 14, IT firma). Kar nekaj papirologije in birokracije, ampak po resnici povedano, ni bilo ekstremno hudo. Res pa je tudi da zaradi certifikata ni bilo ne vem kakših izboljšav in napredka. Tak da ga po izteku nismo obnavljali. Po meni se splača le ako imaš klijente kateri inzistirajo na certifikatu.
    • Gregc je všeč
  • Sporočil: 7 491
Tako je, zahteva stranke ISO 9001. Kot si napisal, na prejšnji firmi je bilo enako, polno papiroligije in nič napredka Oz. izboljšav.
cabdriver
cabdriver
  • Sporočil: 254
  • Lokacija: dolenjska
Lahko imate zunanjega sodelavca za kakovost.
Ta naj vam vpelje sistem prilagojen podjetju in bo tudi zraven pri morebitnih presojah kupce.
Lahko poizkusite z g. Kokol Rajko...
Plavi
Plavi
  • Sporočil: 6 743
  • Lokacija: .
  • Avtomobil: F10
Iso 9001 je v osnovi ful dobro zastavljen samo ga podjetja želijo samo zaradi papirja in potem se bistvo izgubi in postane breme. Sem bil dobrih 10 let notranji presojevalec iso 9001 in če bi imeli v našem bivšem podjetju enak odnos do tega standarda kot na začetku bi firma lahko bila še vsaj 1 x večja in bolj kvalitetna, kot je bila ko sem jo zapustil.
Ni pa to noben bav bav, pač projekt, ki zahteva malo reda in pregleda kaj se dogaja, kako se dogaja in kje se lahko izboljšuješ. Seveda zunanji svetovalec je dobrodošel, da te usmerja nikakor pa ne, da dela namesto tebe.
Urejal Plavi, 17.02.2020, 21:57.
  • Sporočil: 22 721
Mi imamo že dolga leta ta standard in ga redno obnavljamo. Zaposlenih nas je pa 6 vseh skupaj, urejajo pa tole moji starši in en zunanji presojevalec. Je pa vsako leto kar nekaj dela s tem ja, ampak predvsem s papirji.
    • Bavarec fan je všeč
višnja
višnja
  • Sporočil: 722
  • Avtomobil: G31
Pridobivanje certifikata sem nekajkrat videl v srednje velikih podjetjih v vlogi dobavitelja. Ko pol firme stoji, da sestankujejo s svetovalci.
Če bi bil lastnik in bi se dalo, bi se temu izognil.
Vse skupaj se mi je zdelo kot nekakšen davek na svetovalce; če si zadosti velik, da si lahko privoščiš ta balast.
Kar je pri tem normiranju in opisovanju ter dokumentiranju postopkov pozitivnega, kvalitetno podjetje večinoma že dela samo, morda se drugače imenuje in je v drugačni obliki. Ostane pa veliko nepraktičnih predpisov, ki se v resnici ne uporabljajo. Ali še slabša inačica - ob prepirih glede zagotavljanja kvalitete gredo zaposleni pogledat zapisani standard in naredijo tisto, ne pa odkrivat razloga za problem in ga razrešiti. Nekako kot bi z bi pogledal v biblijo za odgovor glede proizvodne dileme.
Smešna posledica je tudi, da firme še naprej uporabljajo ad-hoc papirne delovne naloge za vzorčenja ali male serije. Ko sem jih vprašal, kako se to sklada z iso9001 so se smejali in rekli da tega svetovalcem pač niso povedali.
Mislim, da je še največja praktična vrednost tega normiranja v primeru, če nekdo hoče firmo preseliti na drugo lokacijo, saj so v tem primeru vsi delovni postopki zapisani in ločeni od konkretnih ljudi.
    • Mrcina je všeč
fancy
fancy
  • Sporočil: 448
  • Lokacija: Podeželje
  • Avtomobil: S60 2,4 185
Za avtorja teme
Za pridobitev certifikata ISO 9001:2015 število zaposlenih ni pomembno (vodil sem cerifikacijo po IATF v podjetju z 15 zaposlenimi)
Kar se tiče papirologije - zavisi kako zastaviš sistem
Kar si predpišeš moraš upoštevati in o tem vodit zapise.
Zahteva, ki večino malo bega je vodstveni pregled in notranje presoje
Torej na kratko - pridobi si zunanjega sodelavca z izkušnjami v tem poslu, upoštevaj tok materiala in tako zastavi procese (vse ključne zadeve opiši v poslovniku)
Pazi na kazalnike procesov - morajo biti merljivi in ti morajo pomagati pri izboljševanju
Postopek je sledeč - izbereš akreditacijsko ustanovo (SIQ, TUV, BVQI), pripraviš dokumentacijo za Stage 1, izvedeš ukrepe in greš na Stage 2 (presoja v podjetju), če ni neskladnosti, dobiš certifikat
Pazi pa nekaj - po mojih izkušnjah je certifikat lažje pridobiti kot ga vzdrževati
Če te zanima več informacij oziroma bolj podrobno me kontaktiraj na ZS
  • Sporočil: 7 491
Verjemi da bi se vsi izognili temu, če bi se dalo. Sodelujem s podjetjem ki ima IATF certifikat, je rekel njihov notranji presojevalec da so delali brez njega dokler jim dobavitelji niso postavili ultimata in ni šlo drugače kot da ga pridobijo. Tisto je šele noro...
fancy
fancy
  • Sporočil: 448
Ja, v verigi dobaviteljev v avtomobilski industriji je ISO 9001 praktično nujen
Če ne drugače, pozna se pri oceni dobavitelja in tudi lažje prideš do posla - v bistvu je osebna izkaznica podjetja
Avtor teme ima proizvodno podjetje, se pravi fokus je na proizvodnji - podpirata jo prodaja in nabava (verjetno ena in ista oseba)
Potem lahko definiraš še proces vodenja, kamor vtakneš tudi sistemske zadeve
SVK mora biti vitek, brez nepotrebnega balasta
Naj avtor teme malo več napiše kaj želi oziroma pričakuje
Sedaj lahko samo teoretiziramo
    • MG in Nixxon uporabnikom je všeč to sporočilo
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 429
  • Lokacija: 04
  • Avtomobil: avtomatik
Izkušenj s presojami (ISO9001, IATF, ISO13485, VDA 6.x, CQI-ji), postavitvijo SVK-jev, različnimi certifikacijskimi organi kolikor hočeš :laugh... 10 let +.
Kot so ti nekateri že napisali - ni to noben bavbav tudi za manjša podjetja, samo pravilno mora biti postavljen. Pravilno postavljen pa bo sistem takrat, ko se bo človek, ki ga bo postavljal, poglobil v vaše interne postopke. Pod črto: velika večina zunanjih svetovalcev ti / vam bo drago prodala že ne vem kolikokrat uporabljen "template", ki pa ne bo prilagojen vašemu načinu dela in potem se bo dogajalo vse, kar je že napisano v temi... Ogromno dodatnega dela, nepotrebnih papirjev, na koncu tudi €€€.
O izkušnjah s certifikacijskimi hišami (BV, TÜV, SIQ...) ne bom pisal tle gor, tudi ne o B.K. in Z.L., ki sta že omenjena v tej temi. Če te zanima kaj več, pošlji PS.
Kot je pa že izpostavil (-a :jack) @fancy, boste pa imeli največ dela z zapisi. Pregled vodstva in notranje presoje pa niso nič posebnega, če se jih pravilno zapelje ;).
LP A.
Urejal Andy04, 19.02.2020, 15:23.
    • MG je všeč
fancy
fancy
  • Sporočil: 448
Andy04, fancy je fantek tako da brez skrbi
Se pa kar strinjam z tvojim postom, se že cca 25 let ukvarjam s tem
Če bo čas, zvečer napišem postopek za certificiranje in kako se ga je najbolje lotiti (certifikacijskih hiš sploh ne bom omenil)
Do takrat pa pregledujem dokumentacijo za Stage 1 po IATF 16949 - sicer sem jo sam napisal ampak vseeno je dobro narediti dodaten pregled
Bodite v cvetju
    • bvogri je všeč
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 5 247
Kakšen Stage 1? Kaj naj bi to pomenilo?
Sicer pa ja če je kdo pri volji bi bilo super če bi napisal ključne točke kako se lotit certificiranja ter na kaj so se pri vas osredotočili presojevalci :)
fancy
fancy
  • Sporočil: 448
Jutro
Stage 1 pomeni pregled celotne dokumentacije SVK na lokaciji
Če je dokumentacija skladna oziroma so korigirane neskladnosti greš na Stage 2, kar pomeni celotno presojo na lokaciji
Trajanje presoje (1,2,3 dni ) je odvisna od števila zaposlenih, prav tako število presojevalcev
Brez panike, presoja v podjetju z 10 zaposlenimi traja 1 dan z enim presojevalcem
Na certifikacijski presoji se pregledajo vsi procesi po vseh točkah standarda
Vmes sta 2 kontrolni presoji
Sledi recertifikacijska presoja - velja kot za certifikacijsko
Na kaj so presojevalci posebej  pozorni ?
Kakor kateri - vsak ima svoj fetiš - tudi jaz  :-D
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 429
  • Lokacija: 04
Ni dovolj :ok2
ISO9001 + dodatna znanja o "5-ih stebrih" avtomobilske industrije je minimum.
LP A.
  • Sporočil: 7 491
Ja nič bo treba naredit nekaj na tem, jeba so dodatni stroški in izguba časa...  :frown
fancy
fancy
  • Sporočil: 448
Seveda je potrebno poznati imeti posebna znanja za avtomobilsko industrijo - recimo tehniko 5 xz akaj, Ishikava, 8D in podobno (da ne naštevam vsega)
To se da doseči z internim in eksternim izobraževanjem - najprej internim, da imaš znanje za eksterno.
Vse se da naučit
Kako je že rekel pokojni predvojni alpinist - kjer je volja, tam je pot  :)
fancy
fancy
  • Sporočil: 448
Ja, dodatni stroški so vedno problem - da o času ne govorim
Malo se poglej - kaj boste naredili sami kje boste rabili zunanjo pomoč
Kdo se bo ukvarjal v podjetju s temi zadevami
Pridobi ponudbo od akreditacijske hiše, da ti je poznan še ta strošek
Potem pa veselo na delo in čez cca 3 mesce je certifikat v podjetju  :beer
