V 2013 F11 520d ne deluje gretje sedalnega dela sedeža
* - - - - 1 glasov
10 odgovorov v temi
fishon1
fishon1
  • Sporočil: 14
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: Bmw F11
imam težavo in sicer mi ne deluje gretje sedalnega dela sedeža in dela pod koleni, stranici in pa hrbtni del delujeta. Mehanik je ugotovil da je bil spodaj pod sedežem kabel prerezan, potem ga je skupaj zalotal, sedaj pa avto ne kaže več napake, gretje pa deluje še vedno isto samo delno.
Bi mi lahko mogoče kdo dobil wiring diagram ali pa kako drugače pomagal prosim?
Lahko pa mi tudi samo potrdite, če je mogoče tale pravi:
https://www.newtis.i...er-seat/tSCJvZy
Imam pa usnjene Dakota grete in hlajene comfort sedeže.
Hvala in lp,
VIN: WBAMX11060DY12670
fishon1
fishon1
  • Sporočil: 14
  • Lokacija: Zasavje
Placam za info!
tejkoc
tejkoc
  • Sporočil: 295
  • Lokacija: radlje ob dravi
  • Avtomobil: F11 Msport
Preveri v meniju kako imas nastavljeno za gretje sedezev. Da nimas slucajno samo en del.
fishon1
fishon1
  • Sporočil: 14
  • Lokacija: Zasavje
Sem poskusil menjati nastavitve do konca na prednje zice in obratno, pa je isto sedalni del razen stranic ne deluje prednji del pod kolenom tudi ne. Stranice na sedalnem delu pa ful grejejo.
  • Sporočil: 3 305
Defektni grelci po vsej verjetnosti. Žice so verjetno bile prekinjene z razlogom.
fishon1
fishon1
  • Sporočil: 14
  • Lokacija: Zasavje
Pa ne bi potem racunalnik kazal napake?
Potem zamenjam samo sedalni del in bi moralo delovati?
frizo
frizo
  • Sporočil: 335
  • Avtomobil: F10 530d
to je žal kar pogosto pri F10. Meni je že drugič odpovedalo gretje sedalnega dela. Problem pa je,da BMW prodaja grelce samo skupaj s prevleko, kar je precej drago, če ima avto drago usnje. Me je toliko pogrelo, da sem pisal na BMW Slovenija pa so me gladko ignorirali...
  • Sporočil: 1 731
Grelec je samo zica. Za F11 ne vem, E91 vem, da ima grelec v obliki dveh vzporedno povezanih grelnih zic. Ena skrbi za stranski del riti, druga gre po sredinskem delu sedalnega dela in po podaljsku - naslonu za stegni. Ce se ena zica prekine, lahko, da napake ne bo vec javljalo, saj zaznava breme/upornost preko druge zice, del sedeza pa vseeno ne bo ogrevan. Do napake pride navadno zaradi tockovnih obremenitev sedeza (naslanjanje s kolenom, s pestjo,... ...podobno kot senzor prisotnosti - airbag mrezica).
Sem ze resil dva taka sedeza, gre za mesarjenje, ki ni ravno po standardih, niti ni opravljeno v eni uri. Ampak delata oba ze lep cas, in na zunaj se posledic posega nikjer ne vidi, torej - da se.
Cisto po standardu se menja celotna prevleka, za e60 sportni sedez v dakota black usnju stane cca 700 eur. Ja, tudi mene je skor infarkt.
Urejal zok, 26.02.2020, 10:56.
fishon1
fishon1
  • Sporočil: 14
  • Lokacija: Zasavje
Hvala vsem za odgovore.
  • Sporočil: 20 894
Sedež vzemi ven, ga odpelji do tapetnika, da ga sleče in dobi ven grelec, tega odnesi do kakega električista ali pa se ga loti sam, samo prekinjeno žico moraš povezat nazaj skupaj. In potem obratni vrstni red.
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 3 345
  • Lokacija: Ljubljana, Celje
Sam se že nekaj časa sprašujem, če je možno popravilo mrežice za sovoznikov airbag na enak način, kot popravilo grelca. Ker nove so te mrežice drage kot pes, tisto popravljanje z uporom se mi zdi pa šalabajzenje, ker napako samo skrije. Si že probal kdaj takšno mrežico popravit?
