Živjo,
kriza srednjih let pravi da rabim minija. Gledam R51 cooper ali R53 cooper s.
Kako je z porabo, res copper s precej več pokuri in je samo vzdrževanje dosti dražje?
Hvala za info
Živjo,
kriza srednjih let Kako je z porabo, res copper s precej več pokuri in je samo vzdrževanje dosti dražje?
Hvala za info
Za vzdrževanje si preberi malo na netu. Carbon build up, ketna mislim da,se mogoče kaj se najde. Poglej še kakšno fiesto st, clio rs, Peugeot gti?, polo gti, nekateri naj bi imeli manj težav kot mini ![]() V8 e39 šaltar <3 |
govoris o napakah r56 modela in ne r53
Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.
Vseeno je pametno prebrat ![]() V8 e39 šaltar <3 |
Zakaj kriza srednjih let? A ves kaj je kriza srednjih let, ko se zaves, da nisi izkoristil zivljenja kot bi moral in lahko in jokas, morda celo pades v depresijo. Ce ti pase hiter avto po tistem, ko otroci prerastejo vozicke, kolescka ipd...to ni kriza srednjih let ampak kupis avto zato ker je TEBI vsec. Vso sreco! |
R51 ne obstaja drugače, verjetno si mislil R50...drugač pa mini proti ostali konkurenci v tem razredu izstopa na svoj način...jaz se ga ne morem naveličat, medtem ko za razne pidžoje in renoje tega ne morem rečt. Pa ne mislim da so slabi avti ampak, ko se vsedeš v minija ali pa v renoja ali pežoja...tega pač ne morš primerjat. Kar se tiče pa porabe...varčni avti to niso, ampak takšen avto ne kupiš, da boš drkal na porabo. Poraba na R53 je težko pod 10 litrov, edino relacije...tisto se ga da spravit na cca. 8l. Urejal jelo46, 22.02.2020, 20:51. |
Poraba je višja že zaradi tega, ker te skos sili, da pritiskaš na gas in poslušaš kompresor in pokanje iz auspuha. Mini je res nekaj posebnega, vedno se vozim z nasmeškom.
a se hecas ti, govoris o cisto drugem avtu je pa meni osebno r53 dalec najboljsi fwd avto, ma nek svoj karakter ki ga pri drugih avtih tezko najdes, in vozi se vrhunsko
