X3 3.0da l.2004 VTG problem
8 odgovorov v temi
bmwden
bmwden
  • Sporočil: 84
  • Lokacija: ormož
  • Avtomobil: 318d, x3 3.0dA, Z3
Zdravo,
imam en problem na VTG pogonu. Najprej so se mi prižgale tri oranžne lučke abs, klicaj (!) in 4x4. Zamenjam tisti plastični črni zobnik, ker je bil malo poškodovan. Potem je bilo nekaj dni ok, potem pa se spet pojavijo te tri lučke. Zamenjal sem tudi olje v VTG pogonu.
Inpa mi javi napake v prilogi.
Napake 54C6 ne morem izbrisat z inpo - to je menda nek interval za menjavo olja in ga je treba ponastavit, oz....
Ostali dve napake (55C8 in 55C4), pa lahko brišem (oz. vsaj eno, sedaj ne vem katero) in lučke v armaturki izginejo, ko pa se peljem pa se avto ful čudno obnaša, kot da bi ga nekaj zaviralo - to se dogaja nekaj metrov in potem se spet pojavijo te tri lučke in vse te napake. potem se avto pelje normalno, vendar verjetno ni prvega pogona.
Kaj bi lahko to bilo?
lp,
Denis
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 170
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
So kaksne napake se na abs dsc enoti?
bmwden
bmwden
  • Sporočil: 84
  • Lokacija: ormož
Moram preverit.
  • Sporočil: 1 738
Mokrota pod sovoznikovii nogami?
Danijel S
Danijel S
  • Sporočil: 4 582
  • Lokacija: Nazarje
  • Avtomobil: BMW x5
A si sestavil pravilno nazaj motorček pogona?
bmwden
bmwden
  • Sporočil: 84
  • Lokacija: ormož
Na sovoznikovi strani so kakšni konktorji okoli tega pogona - nisem točno prepričan, če je tam mokro...
Motorček pogona vsaj mislim, da sem pravilno sestavil - bom še enkrat preveril.
Za vikend bomo spet "šraufali"...
sodznede
sodznede
  • Sporočil: 157
  • Lokacija: Lenart
  • Avtomobil: E 36 m40, E 46 m43
Po posegu na VTG moras naredit kalibracjjo. Da si doloci novo resistor klaso.. Je poseben postopek.. Za to je tisti mali plasticni kos.
Mogoce ti zaradi tega ne dela ok.
bmwden
bmwden
  • Sporočil: 84
  • Lokacija: ormož
Kalibracije res nisem naredil, ker jo z Inpo ne morem narediti...
Nimam teh programov, s katerimi se to dela... Ima mogoče kdo kaj pametnega od tega?
Sem pa na dsc modulu našel napako na zadnejem desnem abs senzorju - neki dve napaki sta prisotni: 5E40 - edges absent (RDF - Typ 11i), eno pa sem pozabil slikat - je pa bil open ,oz. short circuit...
No skratka, naročil sem senzor, ko ga dobim in montiram, bomo videli...
bmwden
bmwden
  • Sporočil: 84
  • Lokacija: ormož
Zdravo,
zamenjal sem senzor in je sedaj ok... Nič več lučk v armaturi.
Inpa še sicer kaže napako na VTG pogonu - 54C6 oil abrasion..., vendar dela ok...
Hvala vsem za pomoč.
