VIN dekoder
23 odgovorov v temi
Struna
Struna
  • Sporočil: 34
  • Avtomobil: X
Ali ve kdo za dober brezplačen VIN dekoder za BMW avtomobile, ki bi izpisal dan, mesec in leto proizvodnje avtomobila?
Rad bi namreč izvedel, kateri po vrsti v seriji je bil moj avto izdelan.
Lp, Iztok
Sem vprašal na BMW Classic Museum v Munchen, pa ne vejo.
Lepo bi bilo imeti seznam vseh VIN številk po vrsti, kakor so avtomobili prihajali s proizvodne linije.
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 833
  • Lokacija: Idrija
  • Avtomobil: e61 525DT
Tole si probal?
    • LEO37 je všeč
Struna
Struna
  • Sporočil: 34
  • Avtomobil: X
Sem, samo čez en čas neha delati. S tem sem našel svoj avto wbagc810702215038 in še dva s številkama na koncu 001 in 010. Mi je pa en z mobile.de poslal svojo kodo wbagc810602215175, pod katero pa ta iskalnik ne najde nič.
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 3 387
  • Lokacija: Ljubljana, Celje
Ima včasih kakšne porbleme z delovanjem, tudi včasih kakšen dan sploh ne dela. Včasih je bilo teh dekoderjev več, zdaj pa mislilm, da je ta edini, ki še dela (no vsaj večino časa).
Struna
Struna
  • Sporočil: 34
  • Avtomobil: X
Na temle https://bimmercat.co...agc810702215038 sem našel veliko zaporednih številk (001, 002, 003 ...), pri katerih se mi pa mesec in letnik izpisujeta po vrsti. 001 je tako 11/1986, 002 je 12/1986, od 003 do 005 so 12/1986, 006 je 1/1987, od 007 do 009 so 2/1987. 010 je 3/1987, kar sem zvedel že v drugem decoderju. Moj 038 je 5/1987, kar je tudi pravilno. Za vse reče ta servisni decoder, da so 750 iL, kar pa ne vem, če drži, saj so ga baje začeli delati v letu 1987. V 1986 so bili z manjšim motorjem, kolikor vem. Ali pa (očitno) ne.
V Munchnu mi je rekel, da serviserji boljše vejo, kateri avto je kateri. Ko namreč hočeš kakšen rezervni del, zahtevajo zadnjih 7 številk VIN in potem baje vejo, kateri del je pravi. Le kje bi dobil to bazo avtomobilov?
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 3 387
Na uradnem servisu vnesejo teh 7 zadnjih cifer v ETK. Tudi bmwfans.info uporablja bazo podatkov iz ETK, samo je že precej stara, medtem ko na BMW servisu, uporabljajo "up to date" bazo z osveženimi podatki. Če te zanima samo, za kateri avo gre po VIN, vnesi zadnih 7 cifer na bmwfans,info, boš dobil popolnoma enakega, kot ga dobi tudi BMW serviser, ko jo vnese v ETK.
http://bmwfans.info/...der?vin=2215038
Struna
Struna
  • Sporočil: 34
  • Avtomobil: X
Dober iskalec po VIN. Hvala! Ali obstaja še kakšen, ki napiše dan proizvodnje?
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 833
  • Lokacija: Idrija
Dan v mesecu misliš?? Mislim da ne
  • Sporočil: 11 119
Napiše malo pogooglaj sem jaz en avto gledal in je napisalo...
ŽigecBMW525
ŽigecBMW525
  • Sporočil: 3 279
  • Avtomobil: OPC
vinWBAGC810702215038
prodDate1987-05-15
type750iL
seriesE32 (7 Series)
bodyTypeSedan
steeringLeft Hand Drive
engineM70
displacement5
power220kw / 299hp
driveHECK
transmissionAutomatic
colorLachs-silber (203)
upholstery(0232)
serieE32
typeCodeGC81
individualInteriorCode
regionJAP
  • Sporočil: 25 120
Sploh še kakšen VIN decoder dela?
  • Sporočil: 7 463
Ok, tole ne dela več..:(
nixx
nixx
  • Sporočil: 2 416
https://www.mdecoder.com/
tale deluje...če kdo rabi.
  • Sporočil: 7 463
Ne dela, meni na treh ip-jih napiše da sem prekoračil dnevni limit ogledov in da naj uporabim neko zadevo za dilerje. Verjetno plačljivo...
nixx
nixx
  • Sporočil: 2 416
Na temu linku?
Meni deluje in na sluzbenem in na domacem racunalniku....
yamasaki
yamasaki
  • Sporočil: 5 291
Isto meni napise...
Kupio bmw umro od gladi.
  • Sporočil: 11 119
Tale deluje :   http://bimmer.work/
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 1 205
  • Lokacija: Radizel
  • Avtomobil: E61 535D
Na temu linku?
Mislim da lahko preveriš VINe, ki si jih že preverjal, drugi pa žal ne delajo. Vsaj tako je pri meni.
  • Sporočil: 7 463
Dela. Super hvala!
    • Mat xxl je všeč
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 833
  • Lokacija: Idrija
Po tem linku ima moj "automatic transmission" :confused
Na izpisku pooblaščenca pa ročni menjalnik
Urejal tratnika, 28.09.2020, 14:59.
