Diagnoza belega dima iz 2.5i motorja
26 odgovorov v temi
sensationx22
sensationx22
  • Sporočil: 161
  • Lokacija: Novo mesto- Uršna sela
  • Avtomobil: Bmw 525d
Ni še čisto črno na belem vendar vonj je sladek in dim je bel, ko avto uzgeš se začne kadit in trokira po pol minute se umiri in deluje normalno. Zmanjka približno 1,5 litra na teden antifriza. Ni pa nobene majoneze nikjer in se ne meša z oljem in tudi antifriz je čist. Kako se lahko še preveri ali je res tesnilo na glavi in če bo potrebno tudi zamenjava potem in veliki servis. Na koga se lahk obrnem da naredi dobro in seveda za nek normalen denar.
Ne jemlji se tako resno, tudi drugi te ne.
Samram1
Samram1
  • Sporočil: 73
Ni receno, da je dihtunga. Lahko da je vodna crpalka, ce ti toliko antifriza zgublja po enem tednu ga nekje zliva na tla. Na dvigalo ga dej pa poglej, ce so kksne kapljice, sledi antifriza, posebaj okoli vodne crpalke pa okoli cevi kjer se voda pretaka. To da ti kadi, lahko da je od parkiranega avta. To da smo bili prisiljeni biti samo doma zaradi korone bo marsikateri konjicek vesel da malo zadiha na avtocesti.
Cuore Sportivo
Cuore Sportivo
  • Sporočil: 429
  • Avtomobil: E46 Compact
Tole pa vse kaže na tesnilo. Antifriz ima sladkast vonj in okus. 1.5 litra antifriza na teden je ogromno. Če ni na tleh, izgori... Poskusi še to, ko je avto fejst segret pošlataj vodne cevi (pazi seveda, da se ne spečeš). Če so trde kot beton, še en znak za tesnilo.
sensationx22
sensationx22
  • Sporočil: 161
Smo že gledala z sosedom k je mehanik sam je za forde ampak pravi da je vonj sladek. Ni pa nikjer sledi puščanja ni ne luže na tleh. Cevi pa niso trde
Urejal sensationx22, 05.05.2020, 19:35.
Samram1
Samram1
  • Sporočil: 73
Ce ti avto lepo dela, ti temperatura lepo zraste do odprtja termostata in ti normalno ohlaja motor, je skoraj nemogoce, da bi bila dihtonga na glavi. Vendar pa spremljaj zakaj in kje ti uhaja voda.
eleksis
eleksis
  • Sporočil: 361
  • Lokacija:
  • Avtomobil: kocka
Vse kaže, da tesnilo pušča med vodnim kanalom in cilindrom. Da boš 100%:
1. postavi avto na čista tla oziroma daj pod motor karton (izločiš puščanje)
2. štartaj in pusti, da se segreje na delovno temperaturo oziroma da se vklopi ventilator
3. za par sekund držiš malo višje obrate in potipaš trdoto cevi (pritisk iz cilindra bo nabilo v hladilni sistem)
3. ugasni in počakaj 1h (v tem času bo hladilna tekočina ki je pod pritiskom kapljala v cilinder)
4. ponovno štartaj (če se je spet pokadilo ni kondenz ampak hladilna tekočina, trokira ker je voda v cilindru, dokler je ne pokuri)
Urejal eleksis, 05.05.2020, 20:03.
    • MG in Zelenc uporabnikom je všeč to sporočilo
sensationx22
sensationx22
  • Sporočil: 161
Bomo še to probal samo je skor 100% tesnilo. Pa avto ima že 500.000 km prevoženih. Ker vsakič ko se avto ohladi in stoji avto pri vzigu trokira in kadi zelo gost bel dim
  • Sporočil: 69 740
To ni res, prebito tesnilo ali počena glava se lahko manifestira na 100 različnih načinov. To da drži temperaturo, še ne pomeni ničesar. Sladek vonj vedno pomeni da je prišel antifriz v izgorevalni prostor, o tem ni nobenega dvoma. Treba je samo preverit, kje pride notri.
Če gre za bencinski motor imaš dve možnosti, lahko je tesnilo, ali pa glava. Kaj od tega je ne boš vedel, dokler se motor ne podre. Glava mora dol v vsakem primeru. Ko vžgeš kadi in trokira zato, ker je pri hladnem motorju razpoka večja in vbrizgava več vode v valj/e. Ko se segreje se material raztegne in zatesni razpoko, zato takrat manj kadi oziroma neha kadit. Ne bo pa dolgo tako, šlo bo na slabše, tako da če želiš rešit motor (če se ga sploh še da), ukrepaj čimprej. Ugotoviš lahko edino na katerem cilindru je problem, odvij svečke in boš videl kje pride notri voda, tam kjer je voda bo svečka svetlejše barve od ostalih. Poročaj, kaj si ugotovil.
    • MG je všeč
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 1 989
  • Lokacija: Okolica Domžal
Če izgubi 1.5l tekočine v enem tednu, brez kapljice na tleh, po dveh dneh sploh motorja ne bi mogel obrniti pri štartu.
  • Sporočil: 69 740
Ni nujno. Saj pravi da mrzel trokira, torej že kar dobro pije vodo, prav dolgo pa sigurno ne bo več šlo. Lahko tudi da zraven še kje malo pušča, v tem primeru lahko spije liter in pol na teden, sem imel že take primere.
JW
JW
  • Sporočil: 699
  • Avtomobil: vse kar imajo veliki
počena glava, če se boš s takim vozil boš prav hitro ostal na cesti, žal po lastnih izkušnjah
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 1 337
  • Avtomobil: LEPO
Če je vonj sladek, potem hladilna tekočina prihaja v cilindre.
Urejal RRoman, 06.05.2020, 14:19.
Zelenc
Zelenc
  • Sporočil: 654
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: Z4
Kateri motor je ta 2.5i; M52 ali M54?
sensationx22
sensationx22
  • Sporočil: 161
Motor je 2.5 i n52 218 konjev
Eddy
Eddy
    Retrosexualec
  • Sporočil: 12 769
  • Lokacija: 1107
  • Avtomobil: Assless beemer
Ti se kar vozi in vozi in vozi, mogoče se bo pa sam popravil, ali ga bodo naši posti tu gor zrihtali  :laugh
sensationx22
sensationx22
  • Sporočil: 161
Je v mirovanju trenutno pa čakam še enga mehanika da potrdi če je 1000% antifriz v dimu potem pa generalko naredit pa bo za 500.000 spet mir. Sporočim ko bo vse urejeno kako in kaj je bilo z avtom
  • Sporočil: 69 740
Zanimivo, imaš PS
  • Sporočil: 5 770
Koliko imaš prevoženih?
sensationx22
sensationx22
  • Sporočil: 161
Prevoženih imam pol milijona kilometrov
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 6 687
  • Avtomobil: e90 M3
Kaj pa vem.
Jaz sem mel na vseh e46 recimo ta dim.. Vonj sladkast in bel. Obstajal pa je le ko je bilo mrzlo. Takoj ko se je naredila pomlad/poletje je to izginilo.
Vode ni zgubljalo nikoli,... Zgleda je bil kondenz.
Trokiral ni pa nikoli to je pa res.... :)
