Avto brez moči rikverc v klancu
18 odgovorov v temi
Freshcawo
Freshcawo
  • Sporočil: 20
  • Lokacija: Trzic
  • Avtomobil: Bmw E61
Zdravo, opazil sem, da avto nima moči, ko želim startati rikverc v klanec. Če štartam normalno kot, ko imam v  prvi prestavi, bo avto ugasnil ker zgubi moč. Če dodam več gasa mi občasno rata, da dobim na hitrosti in je OK ampak v večini primerov moram potisniti nazaj sklopko in na novo štartati...
Lučke oz. napake avto ne pokaže. Kje bi lahko začel iskati težavo? Gre pa za 525d, 130kw. lp
Pozabil sem dopisati, da po ravnem gre avto normalno. Ni nobenih problemov z močjo..
  • Sporočil: 69 401
Čudna napaka. Za začetek ga priklopi na tester, mogoče bo ta kaj povedal. Edino kar meni pade na pamet je to, da se je pred časom na forumu govorilo o nekih oplih, ki so imeli sistem dovoda goriva sestavljen iz nekih cevčic in tam je bil problem baje podoben, avto je na klancu težje vžgal. Mogoče bo tudi tu nekaj na tem, jaz bi za začetek prekontroliral tlake dovoda goriva.
Freshcawo
Freshcawo
  • Sporočil: 20
  • Lokacija: Trzic
Računalnik ni prikazal nobene napake, res pa je, da ga nisem imel priključenega direktno, ko sem speljeval. Živcira me, ker ker ga moram turirat, da se dejansko zapeljem rikverc, pa še to če mi uspe.
Bom preveril kar se tiče tlaka. Sem sicer malo brskal po tujih forumih in nisem nikjer zasledil podobne napake..
Je možno, da bi se to dogajalo zaradi turbota?
e34td
e34td
  • Sporočil: 5 284
  • Lokacija: cerknica
  • Avtomobil: Ni €€€
Na ravnem spelje normalno? Aja,sem videl ,da si napisal. Filter goriva je bil menjan?
Urejal e34td, 21.05.2020, 23:04.
  • Sporočil: 69 401
Možno je marsikaj, ampak za turbo dvomim. Tudi jaz se ne spomnim da bi kdaj slišal za tako napako, razen tistega kar sem omenil. Napaka definitivno na E6x ni tipična.
Freshcawo
Freshcawo
  • Sporočil: 20
  • Lokacija: Trzic
Filter goriva je bil menjan pri zadnjem servisu, cca 8k km nazaj.
Ker bo kmalu spet mali servis me zanima, če je še kakšno olje primerno za ta motor razen orginala? Oz. kje nabavljate BMW-jevo olje, ker se cene kar razlikujejo.
Urejal Freshcawo, 21.05.2020, 23:19.
  • Sporočil: 21 397
Koliko imaš pa rezervoar poln? Morda pumpo v njem preveri, da ni kaj čudnega narobe z njo. Pa če ti kje gorivo pušča tudi preveri.
  • Sporočil: 69 401
Olje je najboljše da nabavis direkt pri mehaniku, iz soda. Trg je preplavljen s ponaredki, jaz sem zadnjič pri GMT kupil olje Mobil 5W-40, ki se je izkazalo za ponaredek, sem komaj rešil motor. K sreči sem ga nalil v delovno mulo Caddya, ne v bavarca. Imam še spravljeno kantico od olja, ko sem jo primerjal z originalno se lepo vidi par razlik, seveda pa jih opaziš šele če veš kaj gledat, na prvi pogled je embalaža enaka. Bom objavil temo o tem ko bom imel čas in priložil slike, zaenkrat toliko. Previdno z olji.
andrej777
andrej777
  • Sporočil: 8 138
  • Lokacija: Telče (Sevnica)
Ima avto slučajno funkcijo “auto hold”. Morda ti pri speljevanju nazaj ne popusti takoj zavor.
:ok BMW F800S AC SCHNITZER:ok
    • Iztok Z. je všeč
Freshcawo
Freshcawo
  • Sporočil: 20
  • Lokacija: Trzic
Na to nisem pazil, tako da ne morem trditi koliko je povn tank biu. Zdej je proti koncu, ko ga napolnil bom probal. Sicer se pa ne voha nafte oz da bi bili kje fleki tko, da dvomim kje pušča. Kako pa preveriš pumpo?
Ima auto hold funkcijo in tudi takoj popusti zavoro, ko pritisnem na gas oz. Po parih sekundah popusti, če ne držim noge na zavori.
Bom prebral, ko spises. Sicer moj mehanik sraufa 90% Vag grupo in tudi nima "mojega" olja. Bi mi lahko poslal sliko ponaredka oz. Orginal embalaže, da primerjam z embalažo ki sem jo pri zadnji menjavi imel.
  • Sporočil: 69 401
Spomni me prosim, če slučajno pozabim. Na kratko: pri 5 litrski kantici od Mobila bodi pozoren na datum, do kdaj je olje še uporabno. Na originalni kantici se ga da z lahkoto prebrat, na ponaredku je pa spackano, zabrisano (zamegljeno) in zato nečitljivo.
58f20
58f20
  • Sporočil: 105
  • Avtomobil: Tvoja mama
Kupi Mercedesa.
  • Sporočil: 69 401
Kupi Mercedesa.
Zakaj?
  • Sporočil: 21 397
Because Tvoja mama, that's why.
:rofl
mihado
mihado
  • Sporočil: 943
  • Lokacija: Griže
  • Avtomobil: Citroen C4 Grand Picasso
Jaz sem imel podoben primer pri E39. Zanič je bil Hardy zglob.
Compact-3
Compact-3
  • Sporočil: 1 397
  • Avtomobil: Mk4 anti Greta
Kot vidim, vecina naliva Motul. Tudi sam sem ga uporabljal, naroceval pa pri motornaolja.com al kupu osebno v eurotonu, ce se je mudilo. :ok
Freshcawo
Freshcawo
  • Sporočil: 20
  • Lokacija: Trzic
pa si mel še kakšne simptome, cukanjd itd. Ker meni avto ne cuka niti se ne sliši nic..
mihado
mihado
  • Sporočil: 943
  • Lokacija: Griže
Točno se več ne spolnem, ker to je 10 let nazaj. Vem pa da rikverc je komi šel, sploh v klanec.
Freshcawo
Freshcawo
  • Sporočil: 20
  • Lokacija: Trzic
sem su pogleda, embalažo in se super vidi datum. Potem se lahko da Motul ali Mobil. Zdaj sem uporabljal 5-30.
bom preveril, ko bom menjal olje. Se menja samo zglob ali je kaj v kompletu?
To je embalaža :)
