Mercedesu razlilo olje 220cdi
16 odgovorov v temi
Adi523i
Adi523i
  • Sporočil: 1 680
  • Avtomobil: BMW 3 GT
Pozdrav,
Zjutraj je kolegu na avtocesti pri 140km/h avto malce nabil obrate (ne do konca) in ugasnil. Olje je razlito po levi strani motorja in po levem kolesu. Avto je mercedes c220cdi letnik 2008 prevozenih 180.000 :)
Peljali smo ga k mehaniku a ga ni doma in do ponedeljka ne more niti pogledat.
Nas pa malo firbca kaj bi bilo, fant iz avtovleke pravi turbina.
  • Sporočil: 69 695
Pozdrav,
Najverjetneje turbina, ja.
Ni pa to nič dobrega če je razlilo olje in je motor ugasnil, lahko da so delci od turbine prišli v motor in ga poškodovali. V najslabšem primeru bo rabil drug motor.
    • Adi523i je všeč
  • Sporočil: 3 564
Najverjetneje turbina, ja.Ni pa to nič dobrega če je razlilo olje in je motor ugasnil, lahko da so delci od turbine prišli v motor in ga poškodovali. V najslabšem primeru bo rabil drug motor.
Verjetno je v turbini prepihalo tesnilo med ležajem in sesalnim delom turbine in je motor laufal na motorno olje. Sedaj je samo vprašanje ali se je turbina razletela in je v kakšen del končal v zgorevalnem prostoru in koliko olja je motor spil preden se je ustavil. Obstaja možnost, da je tekel s premalo olja in so zato poškodovani ležaji...
Lp Tristan01
    • Adi523i je všeč
Adi523i
Adi523i
  • Sporočil: 1 680
Hvala za odgovore. Dsnes bo mojster pogledal in sporocil diagnozo:)
  • Sporočil: 18 687
Ce je potegnil olje in lafal na njega je konc z motorjem.
Adi523i
Adi523i
  • Sporočil: 1 680
Motor vergla, nekako tezko, pocasi. Verjetno ga ni dobro vzigat, je en mojster na brzino malo pogledal in rekel naj kar zaverglamo in da je to sicer dober znak. Bomo pa vec vedeli zvecer ko ga dvigne.
Mislimo da bo scenarij hud, upamo pa na kako cevko :)
clinton
clinton
  • Sporočil: 582
  • Lokacija: Vodice
  • Avtomobil: BMW 1, 3, TTNY=?
Mogoče bi za začetek pogledali koliko je olja v mašini, potem pa verglali...
Adi523i
Adi523i
  • Sporočil: 1 680
Na palcki ga se nekaj kaze.
blaz_r
blaz_r
  • Sporočil: 164
  • Lokacija: Frankfurt, Kranj
Tocno to se je leta nazaj meni zgodilo. Obrati gor, zadaj crn oblak, nato motor ugasnil. Sla turbina, vse ostalo ok... ce je motor olje pozrl, se ni nujno, da je konec zanj.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 196
  • Lokacija: Delavnica
Na levi strani niturbine na tem motorju, na levi strani je najverjetneje spustil oljno vodni izmenjevalec ali pa je počilo ohišje oljnega filtra. motor je ugasnil ker je padel tlak olja....
Adi523i
Adi523i
  • Sporočil: 1 680
Najvec olja je po levem kolesu in po sprednjih vratih. In gor po plastiki motorja. Kolikor sem na hitro pogledal.
  • Sporočil: 21 100
Najvec olja je po levem kolesu ...
Če imate možnost vsaj kolo/pnevmatiko čimprej operite s čistilom in štrajfiksom ... olje zna v par dneh uničit gumo - videl na lastne oči ...
  • Sporočil: 2 710
Vkolikor ni pnevmatika nalita ali kaksna +10 let stara nankang ne bo problema plus izpostavljena neposredno soncu. Potem le. Ljudje ujckajo pnevmatike, pozabljajo, da so zasnovane, da dnevno pobirajo 10, 20cm udarne jame po avtocesti pri +130kmh. Inzenir bo znal izracunati sile. Bolj skoduje bencin in tudi to je vkalkulirano pri izdelavi saj so ceste umazane od vsega. Ampak v osnovi imas prav.
Zanimivost o pnevmatikah. Zimski pnevmatiki se poleti na soncu in kot pekel vrocem asfaltu ne spremeni kemicna struktura plasca. Vkolikor profila ne pobere pri pretiranem bremzanju ali rallyju cez ovinke, bo pozimi ob dovoljsnjem profilu delovala isto kot tista, ki jo pazljivo shranjujete v temni garazi.
  • Sporočil: 21 100
Kolega je dal na kamion nove gume. Po enem tednu ga je zapeljal še na servis kjer je kamion čakal 3 dni na betoniranem dvorišču s sprednjim kolesom v 1cm globoki lužici olja od nekoga pred njim. Čez par dni pa mu je iz tiste gume odletela flika gume točno take velikosti kot je bila guma par dni v olju. Vulkanizer kjer je kupil in potem reklamiral gume je rekel samo "stal je v OLJU" in reklamacije ni priznal!
https://www.tirerack....jsp?techid=262
Sedaj pa pametuj dalje ...
    • naliM, bedolin in jastreb uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 69 695
Iztok ima prav, olje lahko poškoduje gumo. Sicer se to redko zgodi, se pa. Razmaščevalec reši zadevo.
naliM
naliM
  • Sporočil: 1 209
  • Lokacija: MB-okolica
Potrdim glede gume & olja: na ceveh za hladilno tekočino se je spremenila oblika (so se skrajšale & razširile), ko je olje prehajalo v vodo. In to v taki meri, da je cevi pometalo iz kolen in nastavkov.
    • Iztok Z. je všeč
  • Sporočil: 21 100
Guma, ki ni narejena za uporabo v olju se lahko močno deformira ali razpade. V industriji sem videl, ko so uporabili navaden oring (predviden za vodo) na elektroventilu nafte ... iz 3cm premera je "narastel" kar na 10cm in je seveda puščalo ...
Enako je pri avtomobilski pnevmatiki. Kakšne udarne jame prenese pri tem nima veze, ker govorimo o kemičnih spremembah ne pa mehanskih obremenitvah ...
    • jastreb je všeč
