Predelan izpuh nima učinka na E90 325i N52B30
40 odgovorov v temi
Senna
Senna
  • Sporočil: 6 158
  • Lokacija: Komenda
  • Avtomobil: 330i,s1000xr
Ojla
Pred kratkim sem prodajal omenjeni avto,pa sem se premislil,ker je res kot nov in sem se odločil da ga malo predelam.Nabavil sem eibach vzmeti,čakam sesalni kolektor od e90 330i,pa mapo od 330i,distančniki,...
U glavnem,stvar je sledeča.
Dal sem predelati izpuh,odstranil resonator,zadni lonc sem predelal tako da je vse direkt,pa avto nima čisto nič drugačen zvok kot original,čeprav na youtube imajo iste predelave in je zvok kot dan in noč.
Zdej pa pazi to.Par ur po predelavi izpuha,avto dobi res lep zvok,mrskdo se je obrnil ko sem se peljal mimo.Vendar avto ni vlekel kot bi moral,kot bi med pospeševalnjem premalo dobil bencina ali zraka.Ker sem prejšn dan namontiral športni filter k&n sem predvideval da je napaka pri "filtru".Kupil sem original filter,ga namontiral,avto vleče veliko bolje,zvok je pa spet kot original????
Avto je amerikanc in ima v originalu poleg filtra,še en filter,ki pa je pri mojem odstranjen.A je treba kšne nastavitve narediti,ker se mi čudno zdi da enkrat je izpuh glasen,drugič pa ne,Mal sem že spraševal ,pa noben pojma nima,tut men je znanje zjebalo  :) Ko sem podobno naredil pri 335i je avto dobil glas da se je cela bajta tresla.
Avto naj bi imel takšen zvok kot na videu,sam moj je tih kot miš :D
https://www.youtube....h?v=-3ygtrhPMlE
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 8 053
  • Avtomobil: F11 530d
Zanimivo. Moj bivši e92 325i je imel samo od 335i zadnji lonec pa je zadeva precej lepo zapela. Kot noč in dan napram originalu :)
Morda ima kaj fore, da je amerikanc pa bi bilo treba kakšne parametre popravit?!
    • Senna je všeč
  • Sporočil: 7 354
  • Avtomobil: F30 LCI 320i
Jaz sem predelal zadnji lonec, dere se ok.. Ajde slabše kot od falco-ta z oriđi 335 lonci, da pa vseeno nekaj glasa od sebe.. Samo sem pa opazil isto sranje, po predelavi izpuha avto gre slabše, imam pa tudi že od nakupa vgradni k&n filter...  Pojma nimam, pred predelavo izpuha je šel od 0-100 kamot pod 7 sec, zdaj pa med 7.5 in 8??
Tole poglej, tale stric je bil malo razočaran... 8.50...
Lebn47
Lebn47
  • Sporočil: 593
  • Lokacija: Mengeš
  • Avtomobil: 330 xi
Torej če dam iz 330i na 325i sesalni (n52 mašina) dobim konje?
    • Senna je všeč
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 8 053
odvisno kateri motor je... če je 3.0 potem ja če je 2.5 potem ne.
Seby
Seby
  • Sporočil: 2 419
  • Lokacija: Domžale
  • Avtomobil: Z3 1,8 roadster
https://youtu.be/fckiKmF9rjM
Sicer ne vem, kaj ste čarali okoli izpuha, vendar je treba vedeti, da izpušni sistem pri avtu ni samo dimnik, ampak še cel kup drugih parametrov, ki so potrebni za učinkovito delovanje motorja in odvajanje plinov.
    • krt je všeč
DJ Falco
DJ Falco
  • Sporočil: 2 318
Predelal je po tem postopku:
https://www.e90post....99&postcount=95
in pridobil tak zvok:
​Če se gre komu samo za zvok je to to.
    • Bavarec fan in Zelenc uporabnikom je všeč to sporočilo
SILVEKK
SILVEKK
  • Sporočil: 770
  • Lokacija: maribor
  • Avtomobil: F15
Jaz mislim, da imate težavo z podtlakom izpušnih plinov. To se pri NA pogosto dogaja po predelavi originala ali z zamenjavo na večji premer.
    • sash je všeč
  • Sporočil: 3 611
Tudi jaz sem mnenja, da je problem preveč odprt izpušni sistem. K&N filter neke vloge tu ne igra. Je pa vseeno potrebno pogledat live parametre pretoka zraka skozi LMM....
Mogoče tudi pobrisat adaptacije motorja in se peljat, da se na novo priuči. Drugače pa izpušni sistem v vsakem primeru mora imet za motor specifičen podtlak. Po moje bi bilo dovolj zamenjat samo zadnji izpušni lonec, vse ostalo pa bi se moralo pustit kot je. Dobro, cevi se lahko da malenkost veči fi, če že, resonator se pusti tako kot je, tudi kate se pusti takšne kot so.
Urejal dragan klep, 24.07.2020, 08:49.
Veljo
Veljo
  • Sporočil: 6 846
  • Lokacija: side pocket
Ojla
Zdej pa pazi to.Par ur po predelavi izpuha,avto dobi res lep zvok,marskdo se je obrnil ko sem se peljal mimo.Vendar avto ni vlekel kot bi moral,kot bi med pospeševalnjem premalo dobil bencina ali zraka.Ker sem prejšn dan namontiral športni filter k&n sem predvideval da je napaka pri "filtru".Kupil sem original filter,ga namontiral,avto vleče veliko bolje,zvok je pa spet kot original????
Za še večji učinek ponavadi pomaga, če spustiš stekla ob glasni muziki.
    • Nixxon, Bavaria fan, SONiK in 3 ostalim je všeč
  • Sporočil: 7 354
No jaz če se peljem z airboxom brez pokrova, se avto dere ko Honda gre pa nikamor...  Isto je bilo pri m52...
Za izpuh si pa nisem mislil da lahko naredi takšno sranje...  :crazy
abbe
abbe
  • Sporočil: 480
  • Lokacija: Jesenice
  • Avtomobil: e60
Ja ja itak an.
sj pr akrapoviču se itak sam ime plača.ker je itak to sam en ror k gre vn z motorja :crazy
    • croma_man in timej98 uporabnikom je všeč to sporočilo
RALLIART
RALLIART
  • Sporočil: 1 403
Sem bil pr oglasu kr preprican da nisi nic prodal tako cez noc.
  • Sporočil: 7 354
Ja vem, samo govorim za sranja.. ne pa +5hp itd... Ve kdo mogoče koliko pride oriđi nov performance lonec?
Lebn47
Lebn47
  • Sporočil: 593
  • Lokacija: Mengeš
  • Avtomobil: 330 xi
Se pridružujem mnenju @SILVEKK-a.
Koliko večji FI cevi si pa dal?
airmike
airmike
  • Sporočil: 2 880
  • Avtomobil: E46 320i
DJ Falco
DJ Falco
  • Sporočil: 2 318
Se ne prodajajo več... rabljeni pa dosegajo cene višje kot so stali novi... nov je bil okoli 700-800€, rabljene sem pa videl že za 1200€... za N52...
  • Sporočil: 7 354
Pri tebi je vse enako kot prej z originalnim loncem? Ali tudi opaziš kakšno razliko v moči?
DJ Falco
DJ Falco
  • Sporočil: 2 318
Če sem iskren ne opazim razlike proti prej, je pa res da ne merim časov 0-100 ter tudi z mesta redkokdaj hitro pospešujem, tako da ne vem... ko je pa enkrat v obratih (pač dinamična vožnja) pa bi rekel, da gre isto. je pa verjetno pri meni bolj problem ker sta zdaj 2 lonca = večja teža...
Lebn47
Lebn47
  • Sporočil: 593
  • Lokacija: Mengeš
  • Avtomobil: 330 xi
Zadni lonci ne dajo nič razen zvoka. Bolj pretočni cat. alpa de-cat se pozna , ter zamenjava kolektorjev ter večji fi izpuha. Je pa zanimiv , to bi se mogl ornk dret.
