318d vžge in ugasne
40 odgovorov v temi
bmwden
bmwden
  • Sporočil: 95
  • Lokacija: ormož
  • Avtomobil: 318d, x3 3.0dA, Z3
Zdravo,
med prazniki je bilo spet malo časa, da sem se spet posvetil problemu...
Avto je vžgal... :)
Glavno gred sem moral obrniti še za 360°, kot sem, predvideval - da sta bila pumpa in motor v fazi...
Sedaj pa je druga težava - ne vem če je s tem povezana... Motor nima prave moči - kot da ne bi imel volje do dela... :confused
Pod malimii obrati komaj kaj vleče - kot takrat, ko ni delovala regulacija turbine - ko so bile dotrajane cevke te regulacije - sedaj to dela - ko sem snel cevko, se je na turbini videlo, kako se ta aktuator premakne...
Impa je pokazala dva errora, venda se po brisanju nista več pojavila - LMM in tale regulacija tlaka...
Koliko kaže, da sedaj regulacija tlaka sedaj deluje...
Mislim, da je problem v LMM-ju - kaže velike vrednosti (skala je od 1-16kg/h... Sedaj pod 24 ne pride) - ko sem ga oklopil je kazal cca. 3-4 kg/h.
Z odklopljenim, se mi je zdelo, da je avto šel malo bolje - če to ni bil samo občutek...
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 494
Kar se LMM tiče bojo številke kar v redu ali celo premale. V tej temi sem jaz spraševal o pretoku, ki je bil še višji. Avto pa je šel čisto normalno:
https://www.bmwslo.c...ka-zraka/page-2
Mark89
Mark89
  • Sporočil: 1 635
Napaka je povezana eno s drugo, čez LMM ti vleče premalo zraka, pritisk turbine je prenizek. Zakaj? Nekje imaš počeno ali sneto cev, torej ti motor vleče zrak mimo turbota. Preveri komplet vse cevi za dovod zraka....
E46 320i 110 kW PFL TiAg 4 years, 7 months, 3 weeks now gone
E39 530iT ex iTA FL 430 fix it again tomorrow
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 298
  • Lokacija: Delavnica
posebej preveri cev na kolenu ko pride v sesalni kolektor, z notranje strani zelo rada poči,....
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 765
Na štandgasu kaže LMM preveč v primeru tudi če je EGR blindiran ali pa ne dela.
LMM je med drugim referenca za izračun stanja odprtosti EGR ventila.
bmwden
bmwden
  • Sporočil: 95
  • Lokacija: ormož
Ugotovil sem napako...
Avto je spet v funkciji.
Pri turbini je sesalna cev, katera gre od ohišja filtra, bila sneta in je vleklo zrak mimo filtra in LMM-ja.
Ta cev je plastična in pri turbini je ena gumica gor - in mislim, da je tale gumica je boga, ker čisto zlahka gor pade - pa še malo je mastno okoli te gumice - verjetn bi moral to zadevo zamenjat... Ali je to znak, da je mastno vse okoli, ali pa že turbina malo spušča - ker sem že pri večih teh modelih videl mastno okoli turbine...
Hvala vsem za pomoč in lepe praznike...
    • MG in Warden uporabnikom je všeč to sporočilo
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 812
  • Lokacija: Idrija
  • Avtomobil: e61 525DT
Če mastnost ni pretirana se stem ne obremenjuj.
mura
mura
  • Sporočil: 185
  • Lokacija: Jesenice
  • Avtomobil: bmw e-46 320d A
Ja, tale tesnilna guma precej nagaja. Lahko se podre pri vstavljanju cevi na turbino. Pri meni je vedno precej mastno bilo, dokler nise tega dojel. Novo gumo sem pazljivo vstavil in nič več olja ni bilo.
Mene pa zanima nekaj drugega. Namreč sedaj, ko je hud mraz, komaj mi avto vžge. Dolgo, dolgo vergla, pa po tem prime. Malce zaropota, pol se umiri in normalno deluje. Tudi poleti malce dlje vergla. Ne glede na mraz, ko vžge, obrati su vedno na 770 o/min., pa tudi, ko se normalno segreje so isti. Mislim, da nekaj ne štima. Povejte svoje izkušnje in vedenje vaših mašin. Motor m47n, 110kw.
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 494
Verjetno težave s predgretjem.
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 812
  • Lokacija: Idrija
Najceneje je preveriti akumulator, nato svečke in rele, šobe in visokotlačna črpalka. Vrstni red je glede na ceno popravila. Več bi najbrž povedal tester oz. tester je še najcenejša diagnoza problema.
Lahko te heca tudi senzor odmične
mura
mura
  • Sporočil: 185
Tester nič ne kaže. A bi moral javit za svečke oz.relej? Pa tudi za ostalo našteto? Mislim, da je nekaj povezanega z obrati. Kot rečeno, vedno so na istem: 750-770 o/min. Pri mrzlem, kot tudi pri ogretem motorju.
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 494
Obrati niso problem. Niso vsi avti narejeni da nabije obrate do 1500 po vžigu. Sploh dizli ne.
Če je vsaj ena grelna svečka dobra, ne bo kazalo napake. Treba je vsako posebej pomerit.
    • Warden je všeč
mura
mura
  • Sporočil: 185
Hvala. Ni mi druge kot preverit vse štiri. Je mora sesalni kolektor iti dol?
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 812
  • Lokacija: Idrija
Ni tako enostavno kot se sliši. Je.a bo če se ti svečka zlomi kar se pa rado zgodi ...
mura
mura
  • Sporočil: 185
Hvala. Torej preverit vsako svečko posebej. Ali mora sesalni kolektor iti dol, ali obstaja drug način?
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 494
Če znaš lahko tudi na releju pomeriš.
Nisi napisal kateri motor imaš, najverjetneje M47, pri tem je treba sneti sesalni kolektor, da prideš do svečk.
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 409
  • Lokacija: 04
  • Avtomobil: avtomatik
Se ne strinjam. Original diagnostika ti za vsako grelno svečko pokaže, ali je OK, ali ne. Nazadnje sem jih menjal po mojem lansko leto, ampak je diagnostika lepo pokazala, da je svečka na 2. cilindru shodila.
Da ne boš 2x podiral... Grelne svečke so nekje 20€/kom. Če imajo za sabo recimo 100kkm, potem bodo slej ko prej zrele za menjavo. Pred podiranjem premisli o nakupu novih ;).
LP A.
Urejal Andy04, 18.01.2021, 11:24.
    • Warden je všeč
mura
mura
  • Sporočil: 185
Vsekakor jih bom zamenjal, ker se ne spomnik gdaj sem jih nazadnje. Pa še tole,kere naj kupim: bosch...
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 409
  • Lokacija: 04
Original :bmw. Ni kakšne bistvene razlike v ceni napram Bosch, Beru... Vsaj k sem jaz kupoval, je ni bilo :ok.
LP A.
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 409
  • Lokacija: 04
LP A.
No, očitno je malo drugače... Neoriginal so šle kar malo na dol. Še vseeno priporočam original :ok2.
https://www.leebmann...g=12&bt=12_1166
LP A.
Urejal Andy04, 18.01.2021, 14:20.
