Volvo v40 Cross vprašanje?
19 odgovorov v temi
Zmago1
Zmago1
  • Sporočil: 2 245
  • Avtomobil: Passat CC
Imam 3 vprašanja, volvo V40 Cross country D2 l.2016 (volvo mašina 2.0 120 KM)
1. Ne najdem kje ima odo kilometre? Naj bi imel okenček na na spodnjem delu pri kazalcih, vendar tega ne prikazuje? Prav tako ne najdem tega podatka v glavnem računalniku na displayu?
2. Servisni interval za veliki servis= na kolk km?
3. Mali servisi so bili do sedaj delani po protokolu na točno 30.000 (ima 150kkm), kaj svetujete za naprej in  katero olje?
hvala lp, Z
Grilzz
Grilzz
  • Sporočil: 981
  • Avtomobil: Alfa romeo 75
Na levi obvolanski ročki imaš vrtljiv gumb s katerim premikaš med zasloni za povprečno/trenutno porabo in dnevnimi kilometri.
  • Sporočil: 4 052
hvala lp, Z
Jaz sem pred kratkim kupil D3 - V70 petvaljnik.
Servisi so bili na 30k km.
Glavni servis sem naredil pri 175.000km.
V lastni režiji bom olje menjaval na 20.000km - znamka Castrol/Shell - kar bo mehanik priporočil.
fancy
fancy
  • Sporočil: 483
  • Lokacija: Podeželje
  • Avtomobil: S60 2,4 185
Avtorju teme
Zapelji do Kvedra v Lukovici - ob avtocesti nasproti Petrola
Lahko pa vprašaš tukaj
http://www.vozimvolvo.si/news.php
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 4 769
  • Lokacija: zasavje
  • Avtomobil: bel traktore
Sam bi menjal olje glede na naravo voženj ki jih imaš. Če imaš večino mestne vožnje, potem 12 do max 15tkm,  Če imaš večina lepo voženih relacij, max 17-18tkm.
neJEZImo Save
Zmago1
Zmago1
  • Sporočil: 2 245
Hvala bom prečekiral . servisi potem na 15 ok.
Kako se pa kej obnese S60 letnik tam okol 2015 s 150kkm?
Je to primerljivo po velikosti s Passatom? Kufer ima kaj prostora?
Vzeti D3(150KM)  ali D4 (180KM)?
Opreme kot vidim so Kinetic-Momentum-Summum- R-design? Usnje v volvotih se obnese? Kaj bi bilo za vzet da je nek optimum?
hvala
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 4 769
  • Lokacija: zasavje
Usnje se baje hitro zmatra in to celo zelo zmatra. Ne vem pa kako je z novejšimi, zadnjimi modeli. Usnje je znana hiba volvov, tako kot pri bmwejih ketna. Pa starejši modeli, tudi niso bili nič kaj prostorni, npr V60 je daleč daleč od passat. Se mi zdi, da ima še manj prostora kot trojka BMW.
neJEZImo Save
daikini
daikini
  • Sporočil: 835
  • Avtomobil: Šved 2x
Pri svojem S80 imam 200k km pa usnje na sedežih ni neki zdelano (seveda znaki uporabe so) ga pa 2x letno negujem. Volvo ima bolj mehko usnje in meni zelo ugaja. Če so pa znaki obrabe sedežev/usnja zelo vidni se to lahko obnovi, saj to je minimalen strošek, ki pa je samo kozmetične narave.
In rust we trust :-D
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 4 769
  • Lokacija: zasavje
Saj ravno o tem je bilo veliko govora. Ker je usnje mehkejše, naj bi se hitreje "postaralo". Tako sem veliko zasledil po netu, da imajo volvi lahko že malo nad 100tkm zelo zdelano usnje. Seveda je pa tudi veliko odvisno od uporabnika vozila, ter nege. Sicer pa ne pljuvam čez znamko, sam sem imel enega volva, enega pa oče. Edino znamko ki jo gledam kot morebitno "nadomestilo" bmw , je volvo. Mene osebno privlači V60 dizel-hybrid.
neJEZImo Save
DamoE30
DamoE30
  • Sporočil: 739
  • Lokacija: Trzin
  • Avtomobil: Volvo V70-D5, `10
Prednja sedeža v bivšem V70, 2005 pri cca 380k kilometrih. Za te kilometre meni izgledajo v vrhunski formi :). Imam pa v sedanjem V70, 2010 prav tako usnjene sedeže ampak moram priznat, da so mi bili sedeži v prejšnji generaciji bolj všeč (tam so bili res fotelji).  :cool
E30 325i---race car :3gears
  • Sporočil: 7 809
Sodelavec ima v40 cross. V štirih letih samo redni servisi na 15Kkm in gasa.
Ni to švaba, kjer je vedno kaj narobe.
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 675
Raj kej pošravfam pa se peljem tko kot se za gre v AVTU kot da poslušam čričke volvota in menjam tesnila glave
DamoE30
DamoE30
  • Sporočil: 739
  • Lokacija: Trzin
Ne vem v kakšni Volvo podrtiji si se ti vozil,ampak sam nisem nikoli imel problemov s črički ali menjavami tesnil na glavi pri Volvotu
PIC
PIC
  • Sporočil: 5 360
  • Lokacija: /
  • Avtomobil: /
Jaz sem sel iz e46 320d 2000 na s80 letnik 2006 in je z vidika crickov e46 10x boljsa. Je pa Volvo svetlobna leta naprej kje drugje.
moratao
moratao
  • Sporočil: 32
Ali ima kdo izkušnje iz tem modelom in ali so znane kakšne napake? Kako se kaj obnese volvov D3 motor?
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 675
Volvo v40 2014 letnik prvi lastnik in tudi avto kjer se je moralo menjat tesnilo glave zaradi pritiska v ceveh hladilnega in v60 2015 letnik obadva malo čez 130000km. V glavnem tud vožnja v v60 je poraz pa mi je oblikovno avto všeč
Grilzz
Grilzz
  • Sporočil: 981
https://www.volvocar...support/manuals
Tukaj si sicer lahko snameš manual.
Zmago1
Zmago1
  • Sporočil: 2 245
ja to dnevni km in poraba sem našel, kje pa so celotni kilometri??
ja to sem že pregledal celotnih km nisem našel,...
hec je da sploh nisem še videl koliko ima avto prevoženih km,....razen v servisni zgodovini piše da je naslednji servis čez 29.xxx km,....in prodajnem listu da ima avto 151.000 km,...
Razen mogoče tam kjer je T1 trip in spodaj so km,..sem samo preletel,..imam sedaj nastavljeno na porabo
Urejal Zmago1, 05.08.2020, 12:27.
Grilzz
Grilzz
  • Sporočil: 981
Na sredini čisto spodaj bi morali pisati kilometri.
DamoE30
DamoE30
  • Sporočil: 739
  • Lokacija: Trzin
Razumel sem, da so imeli opisane probleme z Volvom V70, druge in tretje generacije z d5 (163hp in 205hp)motorjem. Z drugimi pa nimam izkušenj.
