LED trakovi
32 odgovorov v temi
  • Sporočil: 40 040
  • Avtomobil: Alfa 166
Prosim za pomoč.
Ta mali od moje (na hčerko mislim, pujsi) bi rad v sobi montiral led trakove na stranice stropa, pa vidim, da se ti led trakovi, ki menjajo barvo dobijo samo do 5 m dolžine.
Soba je 3.2 x 3.4 m in mi je to premalo. Tako moram dva kupiti in potem združiti kable na sredini v skupni kanal, kar mi ne gre skupaj, ker bo vidno.
Ali obstajajo tile led trakovi, ki menjajo barve tudi daljših variant od 5 m? Forumski električarji???
sun30
sun30
  • Sporočil: 2 033
  • Lokacija: lj
  • Avtomobil: F11
V HTE na Roški v lj si včasih lahko kupil na metre. Prav tako v IC na Vodovodni..
  • Sporočil: 21 690
Če kupiš na metre moraš potem kupit še pravi RGB kontroler in pravi napajalnik.
Še najbolje je kupit komplet: https://www.ebay.com...ar=691693472826
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 8 482
  • Lokacija: SnoopyLand
  • Avtomobil: --------:)
Na hitro smd 5050,. Kj te st. pomenijo?
  • Sporočil: 40 040
Sej pri nas dobiš enake, sam so samo do 5 metrov. Imajo kontroler, napajalnik,.....
Kje bi pri nas dobil 10 metrskega? Tole na e-bayu bom čakal v nedogled.
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 8 482
Sem p9guglal..
https://www.superstr...estavi-smd-diod
  • Sporočil: 40 040
Sej dobiš, sam tile ki menjajo barvo, so samo do 5 m.
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 8 482
Bolho poglej
  • Sporočil: 21 690
Pokliči jih: https://www.ledstar....D trak rgb 10m/
  • Sporočil: 40 040
Dej link, če si videl, da ne iščem.
Andr3jM
Andr3jM
  • Sporočil: 121
  • Lokacija: NM
  • Avtomobil: X3, Z4, 1er
Poglej tukaj:
http://www.led-sm.com/
Z njmi imam kar dobre izkušnje!
Imaš vse mogoče LED trakove (bele, RGB, regulatorje, napajalnike, vgradne profile, ......)
Vse se lepše zdi, ko šestak se zavrti...
  • Sporočil: 40 040
Uf, hvala. Moram čim prej nabavit in zmontirat, ker ima punca kmalu rojstni dan, pa bo to presenečenje.
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 8 482
kur... Vse je 2x 5m
  • Sporočil: 40 040
Sem videl, ja.
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 8 482
https://www.ledstar....n-ip20-24v-10m/
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 319
Na AliExpressu poglej imaš smd5050 do 20metrov trak (5,10,15,20), ki ga lahko tudi skrajšaš, podaljšaš. Ima napajalnik, daljinski upravljavec in preko wifija lahko upravljas. Sem montiral 5m v sobo pa ne morem prehvalit.
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 8 482
Kj bos dal v profil, te tk nihce ne bo opazil da je 2x5m.
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 8 482
Jaz mam tako in n3 in se ne opazi
  • Sporočil: 40 040
Jaz rabim v enem tednu najkasneje. Če bi imel čas, bi naročil preko neta.
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 319
Meni so iz Španije poslali je prišlo v 7 dneh (3.8 naročeno. 10.8 prejeto)
