Cukanje v nizkih obratih 325i n53
22 odgovorov v temi
Aleksei
Aleksei
  • Sporočil: 121
Zdravo pojavilo se mi je konstantno cukanje v nizkih obratih in tudi kdaj lucko za motor prizge in motor dela cudno..ko ga ugasnem in prizgem dela normalno je ime kdo podobni problem.. e93 325i n53 motor 260000km
sema318is
sema318is
  • Sporočil: 3 342
  • Lokacija: Velenje
  • Avtomobil: Mercedes-Benz
kaj pravi tester?
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 403
Ti predlagam, da na original tester prikopiš. Na prvo žogo, bi rekel da vžigalna tuljava/ svečka.
Aleksei
Aleksei
  • Sporočil: 121
Svecke nove 7000km res pa da po tej menjavi se je to zacelo dogajat. Je kje kak mehanik da bi dons pogledal ugotovil vzrok. Gorenjska ali ljubljanski del
RALLIART
RALLIART
  • Sporočil: 1 404
Kaksne svecke si kupil?
Na testerju poglej ce imas kak missfire
Aleksei
Aleksei
  • Sporočil: 121
Po sasiji ilidirium al kaj so ze..ja
Dons gre na tester
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 403
Za N53 samo samo ZKBR7A-HTU NGK in nobena druga (ta pride tudi v original škatli). Pa tudi stisnjena mora biti z namenskim orodjem, ker drugače jo zlahka poškoduje (svečka je pod kotom vstavljena). Več info in video tukaj https://www.theparts...nd-n53-engines/
    • boripi in Jerry uporabnikom je všeč to sporočilo
Aleksei
Aleksei
  • Sporočil: 121
P0304 napaka prek kitajca nahitro smo pregledal moral bi se na org dat ampak mi je glih malo prej med voznjo prizgala lucka za motor
Premium
Premium
  • Sporočil: 57
  • Lokacija: Gorica
  • Avtomobil: Bmw e91 330i x
Cylinder 4 missfire je pod to napako
RALLIART
RALLIART
  • Sporočil: 1 404
Malo pogljete kako ste cinspule nazaj priklapljali ce ste ze menjavali pa ne dela. Lahko je pa katera cinspula pac crknila.
Aleksei
Aleksei
  • Sporočil: 121
Menjal sm samo svecke ampak dojemam da je vsak dan vse slabse in slabse..jutri bom narocil novo spulo ce se bo isto dogajal bomo pa naprej iskal napako..glede na to tudi zjutraj ko ga prizgem,dela 10sekund dobro pol pa samo cel motor zatrse in obrati padejo in nazaj skocijo. Tko da hvala vam za odgovore
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 403
Najprej prestavite vžigalno tuljavo iz cilindra 4 na 1 recimo. Če missfire sledi potem menjajte vžigalno tuljavo. Pa predlagam, da menjaš vse na enkrat. Obvezno pa z dobro diagnostiko gledat (inpa, ista D,...)
To z padcem obratov imam pa tudi jaz problem samo ni povezano z vziglnimi ali sveckami. Prej slab injektor najverjetneje, čeprav lahko je 100 stvari.
Aleksei
Aleksei
  • Sporočil: 121
Zbrisal napako in sedaj se ze dva dni nic ne priziga glede cilindra 4 ampak carly pokaze 2 napaki ki jih je nemogoce izbrisati
Urejal Aleksei, 28.08.2020, 20:42.
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 403
Napaka cilindra 4 se ti bo vrnila čim bo malo bolj vroč motor.
Ti dve napaki, ki ju imaš:
1.mislim, da precej logična. Senzor temperature plinov v izpuhu je treba pregledat.
2. Ko želi motorni računalnik preklopiti v varčni "stratified" način, zazna da motor ne deluje mirno. V tem načinu znaša lamda motorja tudi preko 2.0 oziroma deluje na zelo redko mešanico goriva in zraka. Pri meni je ta napaka zginila, ko sem avto na malo višje obrate spravil (kako minuto se pelji 200 km/h :)). Možno pa je, da je ta napaka vezana tudi na prvo, ker računalnik ne more spremljati kaj se dogaja s temperaturo izpušnih plinov.
Urejal BMW_V10, 28.08.2020, 21:04.
Aleksei
Aleksei
  • Sporočil: 121
Ma kej veze z katalizatorji ker jih je prejsni lastnik odstranil:(
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 403
Na kratko: s temi napakami, ki jih imaš ti, bi jaz rekel, da nima nobenega pomena odstranitev katalizatorja.
Dalje:
N53 ima 4 katalizatorje. 2 CO katalizatorja (spredaj bliže motorju) in 2 NOx katalizatorja nekje na sredini avta.
NOx katalizator zdrži nekje 300k km.
Odstranit NOx katalizatorja se da in motor bo na videz normalno deloval (kolikor vem tudi motorne lučke ne prižge), tehnični pregled opravi brez problema ker NOx ne merijo. Ne bo pa več preklopil v stratified način ampak bo vedno deloval klasično (lambda vrednost 1.0).
To pomeni višjo porabo (namesto cca 8 l/100km bo recimo 10 ali 11) in pa zabeleženo napako v računalniku (NOx catalytic converter aging).
Lahko se programsko sprogramira, da motor pozabi na NOx katalizator ali pa vgradi emulator, ki se ga vstavi namesto NOx senzorja https://bimmerprofs.com/noxem-129/ ta se pretvarja, da je z NOx sistemom vse ok in motor zopet deluje varčno. Kakšno rešitev je pri tebi prejšnji lastnik uporabil ne vem.
Da bi odstranil pa CO katalizatorja pa dvomim. Bi ti svetila lučka za motor in Vrjetno bi bile težave na tehničnem (čeprav ni nujno, ker baje so ti motorji toliko čisti pri zgorevnju, da naj bi šlo skozi).
Nasvet:
Menjaj vsaj tuljavo cilindra 4
Menjaj senzor temperature v izpuhu (ni drag)
Prepihaj malo motor :)
Urejal BMW_V10, 28.08.2020, 23:51.
Aleksei
Aleksei
  • Sporočil: 121
Dalje:
Nasvet:
Hvala za konkretne odgovore..jutri menjam tuljavo pol pa naprej ampak avto je vrjetno prodan nebi pa rad dal takega avta naprej hvala jutri menjam in javljam
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 403
Ni problema :)
P.S.: ta motor, ki ga imaš se dokaj enostavno odpre na 272ks ;)
Urejal BMW_V10, 29.08.2020, 09:18.
perko77
perko77
  • Sporočil: 114
  • Lokacija: Benedikt
  • Avtomobil: 2004 E46 330i M-Sport
Ni problema :)
Iz 218 na 272? Enostavno?
Kaj je potrebno narediti?
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 403
Sesalni kolektor menjaš za tistega ki ima 2 disa loputi (kabel za priklop je že tam).
Potem pa programski tunning in to je to.
    • perko77 je všeč
