Chip tuning in cukanje avta
47 odgovorov v temi
*AlmirBimmer*
*AlmirBimmer*
  • Sporočil: 50
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90
Pozdravljeni, avto mi ze nekaj casa ko pohodim gas v 3 al 4 prestavi pri 1500obratov cukne in potem vlece normalno. Prej ni bilo tako izrazito kot po chipiranju avta ker ima avto vec moci in tud vec cukne. Na testu nepokaze nobene napake, ina kdo kaksno idejo?
Motor n47 320d 2008
Bimmer98
Bimmer98
  • Sporočil: 96
Mogoce egr?
Urejal Bimmer98, 28.09.2020, 16:42.
*AlmirBimmer*
*AlmirBimmer*
  • Sporočil: 50
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90
Sem pa pozabil povedati da necukne vsakic ko pohodis gas dokonca ampak vsake toliko casa se najbolj ko motor se ni cisto ogret.
Se pa pojavi samo od 1500 do 2000 obratov ob pritisku polnega gasa v 3 ali 4 prestavi.
Teo Samsa
Teo Samsa
  • Sporočil: 74
  • Lokacija: Ilirska Bistrica
  • Avtomobil: Bmw 330xd
Meni je auto rahlo cukav pri pospesevanju v usaki brzini in se je izkazalo da je biu slab nov filter za nafto
*AlmirBimmer*
*AlmirBimmer*
  • Sporočil: 50
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90
Hmm...nov filter pa da je slab? Ker sem ga menjal pred 2kkm.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 298
  • Lokacija: Delavnica
kakšen je sesalni kolektor, zabasan ?
e60va
e60va
  • Sporočil: 1 491
  • Lokacija: Slo
Ne vem od kje ti ideja, da je pametno v 3. ali 4. prestavi pri 1500 obratih pohodit gas do konca, sploh pri turbo motorju in to neogretem. Najprej se nauči uporabljati avto, predvsem menjalnik.
Urejal e60va, 28.09.2020, 18:50.
*AlmirBimmer*
*AlmirBimmer*
  • Sporočil: 50
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90
Ga imam namen jutri vzet dol, z ce se pa cisti?
hojnikb
hojnikb
  • Sporočil: 321
  • Avtomobil: F30 13' 318d
priklopi najprej na proper tester (inpa/ista) pa potem naprej...
BMW 318d 13' F30
krt
krt
    Alias Cavazza
  • Sporočil: 18 657
  • Lokacija: Sevnica
Kje si optimiral? Moja izkusnja iz Minija, sicer PSA motor.
Avto je bil napacno optimiran, bilo je prevec tlaka in ga je regulator tlaka turbine rezal.
Ne vem ce ima kaj veze, ampak je lahko povezano s tem. Prijatelj na Cupri je imel isto, dokler niso pravilno uredili.
mali
mali
  • Sporočil: 2 513
Živ,
enak problem ima kolega na M47, so pa ugotovili, da je mapa kriva, ko so dali nazaj original.
Težava se rešuje....  :)
Vse se da, če človek hoče!!
*AlmirBimmer*
*AlmirBimmer*
  • Sporočil: 50
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90
Dvomim da bi bilo do optimizacije ker je to avto tudi prej pocel le da ni mel toliko moci in ni bilo tako ocitno. Lahko pa da se motim
TribesMan
TribesMan
  • Sporočil: 1 032
  • Lokacija: Dolenjska
  • Avtomobil: F31 320d
To se lahko zgodi če je mapa zelo površno narejena.
Kar niti ni tako redko, sploh če tuning izvajajo kaki "profesionalci", ki znajo samo "+10% na boost" in "+20% na vbrizg nafte".
Problem zna biti v nastavitvi VNTja. Preagresivno naraščanje boosta, ki ga ECU popravi, ko se krmiljenje boosta prestavi iz "open loop" v "closed loop". takrat se čuti luknja.
*AlmirBimmer*
*AlmirBimmer*
  • Sporočil: 50
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90
Malo sem se pozanimal glede optimizacije, mapa je narejena preko programa kess in so jo delali neki "strokovnjaki" v angliji in da so to ze preizkusene mape in naj bi delovale pravilno, ima kdo izkusne z temi mapami iz kess?
Naj bi pa letno naredili ogromno avtov na tak princim in da naj bi vsi delovali tudi po pregledu mojega programa naj bi bilo vse vredu
Urejal *AlmirBimmer*, 29.09.2020, 10:32.
Aldo
Aldo
  • Sporočil: 132
  • Avtomobil: e39 520i
Kess je le orodje za branje in zapisovanje map v računanlnik, z kvaliteto same mape to nima nobene veze. Ampak to "strokovnjaki iz anglije" verjetno pomeni, da je ta, ki ti je to mapo dal gor le to dobil za male pare 20-30-40e in ti jo naložil na avto. Lahko, da se motim, obstajajo firme, ki imajo dokaj uredu mape in delajo file service ampak v večini primerov je to...
    • Davidf1 je všeč
*AlmirBimmer*
*AlmirBimmer*
  • Sporočil: 50
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90
Vzel je moj ECU ven podatkein mojo orginalno mapo poslal v anglijo tam so jo pregledali stjunali in poslali nazaj. Tudi sam dvomim da bi bilo zaradi mape ker je to avto ze prej pocel le da se ni toliko obcutilo in da trenutno avto nepocne tega ce je ogret.
Lahko je marsikaj.
hojnikb
hojnikb
  • Sporočil: 321
čist tako informativno; je treba vsako individualno mapo prilagajat, al lahko recimo od tunerja dobiš že narejeno mapo za tvoj tip motorja in ecuja, pa flashas gor?
BMW 318d 13' F30
Aldo
Aldo
  • Sporočil: 132
Da se vse ampak jaz osebno tega ne bi nikoli naredil na svojem vozilu.
*AlmirBimmer*
*AlmirBimmer*
  • Sporočil: 50
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90
Kdo ve do koliko barov je dovoljeno imeti v turbini?
Bimmer98
Bimmer98
  • Sporočil: 96
Jaz imam 1.5 max barov v turbini 320d 200km
Urejal Bimmer98, 29.09.2020, 14:54.
