K: Tekalno stezo
23 odgovorov v temi
gusti4u
gusti4u
  • Sporočil: 2 193
  • Avtomobil: S-max + RT
Žena si je zaželela tekalne steze. Verjetno se je že komu zgodilo podobno in mu sedaj stoji nekje v kotu, kot bo meni čez čas. Tako, da ne potrebujem nekega polemiziranja kaj ja in kaj ne...
Torej iščem tekalno stezo. Pogoji, da gre vsaj 10kmh, da ima el nagib in da je zložljiva. In seveda da vse dela.
Resda se dobijo razne kitajske, ampak je kvaliteta kot pri vseh ostalih stvareh vprašljiva. Lahko dela lahko jo imaš pa za okras, ko nekaj crkne.
:woohooKNJIGOVEZ:woohoo
Veljo
Veljo
  • Sporočil: 6 602
  • Lokacija: side pocket
mojih 5c na to temo...od Kettlerja so ok tekalne za še nek normalen denar. Optimalno je, če zvohaš kje iz kakšnega fitnesa rabljeno tekalno...tam je ponavadi profi roba ampak to pomeni, da imaš s takšno tekalno stezo potem za domačo uporabo mir za vedno in prodal boš naprej z lahkoto. Pred tekalno si naštimaj tv ali kaj podobnega, drugače bo to no go, na dolgi rok. Od vseh kolegov, ki so si omislili tekalno, poznam zgolj enega, ki je to uporabljal čez zimo redno , vsi ostali so obupali...moraš imeti močno voljo za kaj takega. zgolj omenim.
Urejal Veljo, 18.11.2020, 08:55.
  • Sporočil: 6 951
  • Avtomobil: F30 LCI 320i
Jaz jo imam (Energetics-intersport), 10min traja po občutku na njej vsaj pol ure. Ne pretiravam, ti dopizdi.. Jaz se dobesedno silim da grem na njo. Bolje teči zunaj na prostem, tako da če ti ni zateči na prostem ti tudi na tekalni ne bo.
Vseeno pa nabavita, pa če gre enkrat na teden gor je bolje kot pa nič.
Urejal Bavarec fan, 18.11.2020, 09:08.
ily
ily
  • Sporočil: 2 515
  • Lokacija: portorož
  • Avtomobil: e91
jaz mam kettlerja, kvaliteta je ok čeprav sem pričakoval več. Pred njo nastavljen TV in jo uporabljam cca 3x na teden. Brez je nebi uporabljal sploh.
No morda edino kaka kinomap aplikacija je še opcija
Veljo
Veljo
  • Sporočil: 6 602
ja, tisto več pa omogočajo in ti nudijo profi tekalne. K enkrat poskusiš tehnogym ipd. vidiš, da je vse tisto za domačo uporabo res na meji uporabnega.
Urejal Veljo, 18.11.2020, 09:25.
    • Seby je všeč
ily
ily
  • Sporočil: 2 515
  • Avtomobil: e91
Sej sam tek je ok... blazi odlicno, je sirsa od 50cm hitrosti je tudi dost... sam ventilator presvoh, povezljivost šepa,ce je dovolj pogosto ne mažeš škripa.... pac sem pricakoval vec.
bobo69
bobo69
  • Sporočil: 305
  • Lokacija: Notranjska
  • Avtomobil: AR 156 V6
Energetics je cenovno ugodnejša od kettler oz. za isti denar dobiš več z energetics. Kar se kvalitete tiče med obema ne vidim kake velike razlike.
Energetics serija 7 kupljena 2009 mi je crknila februarja letos, uporabljana je bila redno od oktobra do marca minimalno 50 km na teden.
Brez steze si ne predstavljam vzdrževanja baze čez zimo. Je pa res da rabiš monitor pred sabo ter zalogo serij in filmov.
Borut30
Borut30
  • Sporočil: 1 245
  • Lokacija: Kočevje
Kettler je roko na srce dve stopnji višje, kot Energetics, ki je čisto hobi zadeva. Ni slab, ampak nikakor ne na ravni Kettlerjev. Sam motor, sama konstrukcija, trak in dvižni mehanizem, amortizerji,... je kar precej na nižjem nivoju s strani Energeticsa. Tudi (govorim na splošno) reklamacij je imel Energetics veliko več, kot Kettler, ki slovi kot res neuničljiv. Je pa nekaj res, Kettler je vedno bil preprosto narejen, z oskubljenimi dodatki, ki so včasih bolj v napoto kot karkoli drugega(razni ventilatorji, zvočniki,..), malo so šepale povezave z računalnikom ali srčnim tipalom, včasih kakšen "čriček" v plastiki, ki se enostavno reši z priloženim silikonskim mazilom ali sprejem....ampak na dolgi rok in za tisto normalno uporabnost je bil in je še vedno top zadeva.
Zato je Kettler še vedno med top tekaškimi stezami v srednje visokem rangu, tam od 1300€ naprej :ok
Urejal Borut30, 18.11.2020, 14:44.
bobo69
bobo69
  • Sporočil: 305
Jaz sem napisal svojo izkušnjo, seveda pa ne moreš primerjati steze za 700€ in tiste za 1300€.
nixx
nixx
  • Sporočil: 2 193
https://www.banggood...ur_warehouse=CZ
morda kaj takega?
gusti4u
gusti4u
  • Sporočil: 2 193
Sem naročil noname iz poljske. Pa, da vidimo.
Poročam
Borut30
Borut30
  • Sporočil: 1 245
  • Lokacija: Kočevje
Omenjal si primerjavo med drazjim Kettlerjem in cenejsim Energetics in sem malo razjasnil pojme kdo je kaj v svetu tek. stez. Energetics je res cisto hobi zadeva, ki nima veze z Kettlerjem. Ce bi uporabljal oba, bi kaj kmalu uvidel, kako telo, predvsem noge, kolena, kolki precej manj trpijo na "boljsih" strojih. Sam tek je lazji, predvsem pa bolj sproscujoc, kot na hobi zadevi. Pa nic slabega s tem ne mislim, samo podajam koristne informacije....Vsak pa se pac sam odloci, kaj bo imel doma. Tiste kitajske steze pa skoda vsakega €. Ze tako je naporno doma teci na stezi in ce je to se en pocenski srot, vas bo prej minilo in zadeva bo postala "obesalnik" za cunje
Urejal Borut30, 18.11.2020, 16:43.
bobo69
bobo69
  • Sporočil: 305
Uporabljal sem obe firmi pa še tunturi pri bratrancu pa take razlike kot ti tukaj pišeš ni bilo.
  • Sporočil: 3 582
Odvisno od uporabnika.
Kolegica je maratonka, skoraj 95% teče zunaj. Imela je energetics, zamenjala za kettler, ker je na prvi občutno bolj zabijala noge ob njo. Ni primerjave med tema znamkama. Je pa res, da je razlika v ceni x2.
elkodu
elkodu
  • Sporočil: 1 129
  • Lokacija: kočevje
  • Avtomobil: e36,e46,e83,e84,f34
Žena si je omislila Nordictrack s40..
Men deluje resno...sin ki je kar športnik z lahkoto gor teče 22km/h, hočem rečt da je dovolj dolga in široka za to hitrost..
Jest grem gor zdej pozimi med 19 in 20 da ne rabim gledat poročil, si dam na ekrančku kako progo tam okol morja
pa gre...ven se mi ne da, ker sem že itak na šihtu skor cel dan zunaj
Silvershadow
Silvershadow
  • Sporočil: 1 126
Moj nasvet:
Najboljše kar lahko kupiš, da res opaziš napredek celotnega telesa je veslač.
Vse ostalo je precej nezanimivo na dolgi rok. :)
Urejal Silvershadow, 22.11.2020, 16:40.
Veljo
Veljo
  • Sporočil: 6 602
Bravo...to pa ni hec. Kdor vsaj malo teče, ve da je to Hitrost.
Borut30
Borut30
  • Sporočil: 1 245
  • Lokacija: Kočevje
Delal sem na tekaških stezah lep čas, testiral za razne fitnes klube itd.....Pretekel enormno število km na različnih progah in verjemi da vem, kaj govorim. Je pa nekaj res, tistemu, ki gre na tekaško stezo enkrat na teden po 20 minut, oz je čisto amaterski tekač..niti ne bo občutil posebnih razlik. Kot bi primerjal občutke pri 90 km/h pri povprečnem in boljšem avtu. Pri daljši uporabi tekaške steze, pri večjih obremenitvah, pri teku v "hrib", večjih hitrostih itd..so pa velike razlike med progami. Pa ne da pametujem, govorim o izkušnjah in dejstvih. Največje razlike so pa pri blaženju in samem motorju, ti dve stvari so najbolj pomembni. Tudi trak je recimo pri Kettlerjih izjemno trpežen, kot tudi ležaji in na splošno vsa vodila.
Energetics je pač čisto amaterska zadeva, ki je malo boljša od kitajskih različic za 300€, je dostopna v vsaki šport trgovini in nikakor ni na ravni polprofesionalnih ali profesionalnih naprav.
elkodu
elkodu
  • Sporočil: 1 129
  • Lokacija: kočevje
Ko ga gledam je kar mal scary...(ko gledaš fail na youtubu)
Ampak odšiba dva kroga brez blema
Veljo
Veljo
  • Sporočil: 6 602
Smo tekali 20+ na napravah in vem da je adrenalinsko gledat ko vidiš da zmanjkuje koncentracije in je marsikaj na meji z varnostjo :-D. Kolk je šele neposnetih failov pri amaterjih hehe.
