Jutranje tresenje, ko na avtomatiku prestavim v D
15 odgovorov v temi
zonzy
zonzy
  • Sporočil: 1
  • Avtomobil: BMW 520D
Ojla
Zanima me kaj bi bilo lahko narobe pri BMW 520D avtomatiku,sedaj k je mrzlo da ko ga prizgem in dam v driv (D) zacne tresti motor oz cel avto...ko se avto segreje dela normalno.Ali je lahko olje v menjalniku.
Hvala za odgovor.
  • Sporočil: 74 191
Ojla
Hvala za odgovor.
Lahko je menjalnik ali pa kaj v zvezi z motorjem, jaz bi prej rekel da je motor. Si bil na testerju? Najprej preveri ogrevalne svečke če delajo, potem pa dalje.
  • Sporočil: 4 022
Glede na to, da zacne tresti ko se motor in menjalnik skleneta, je verjetno problem na menjalniku... ogrevalne svecke bi vplivale ze na vzig in tresenje ko je v P...
  • Sporočil: 74 191
Ni nujno, lahko je tresenje ves čas prisotno in ga obremenitev samo še potencira do te mere, da postane zaznavno. Menjalnik redko trese na način da bi tresel samo ko je hladen, to ni tipičen znak za menjalnik. Je pa seveda možno marsikaj, ampak jaz bi stavil na motor. Tester bo dal odgovor.
urosfri
urosfri
  • Sporočil: 1 976
  • Lokacija: Bela krajina
  • Avtomobil: BMW F11 520xD
Sodeč po simptomih na mojem, bi rekel bolj nosilci motorja.. Sem jih ravno menjal, tresljaji so se mi pojavljali podobno kot pri tebi.
snowlotus
snowlotus
  • Sporočil: 113
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: A6 3.0 BiTDI
Tudi jaz sumim na nosilce motorja, koliko kilometrov ima avto?
Natuzzi
Natuzzi
  • Sporočil: 1 846
  • Lokacija: mongolija
Kaj bi bil razlog da tresenje zgine ko se motor segereje v takem primeru?
pele
pele
  • Sporočil: 1 673
  • Lokacija: GR
  • Avtomobil: A6 3.0 bitdi
Isti problem sem imel, zamenjal nosilce motorja in je ok.
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 910
  • Lokacija: Idrija
  • Avtomobil: e61 525DT
Isto ko jaz in ti zjutraj za v službo ... gre, vendar bolj tako tako, do prve kave .... Verjetn pa ogret motor le zakrije oz. ublaži težave
Urejal tratnika, 29.12.2020, 10:00.
apnenc
apnenc
  • Sporočil: 1
Tudi jaz sem imel isto težavo, menjava nosilcev je rešila zadevo.
Segret motor oddaja manj vibracij, predvidevam
SaO
SaO
  • Sporočil: 150
  • Lokacija: Prekmurje
  • Avtomobil: BMW 520d F11 Xdrive
Sam simum na isto težavo. Avto mi vedno bolj trese, sploh na začetku. Je kakšen način, da se preveri če je res kriv nosilec motorja? Predem menjavam...
Sicer pa koliko stanejo nosilci in koliko je dela s tem?
Hvala!
Veljo
Veljo
  • Sporočil: 7 282
  • Lokacija: side pocket
Kakšni dve leti nazaj je dal kolega za menjavo nosilcev nekih 200€.
timej98
timej98
  • Sporočil: 725
  • Lokacija: maribor
  • Avtomobil: v srcu e39
Hvala!
Odpri havbo, plastiko dol, pa nekoga ko mu zaupas za volan, naj zategne rocno, v brzino oz drive, pa agresivno po gasu pa da avto zaganja, bos takoj videl ce se motorju “pipa” :rofl to je balkan diagnostika
Stanejo pa:
SaO
SaO
  • Sporočil: 150
Hvala!
tejkoc
tejkoc
  • Sporočil: 343
  • Lokacija: radlje ob dravi
  • Avtomobil: F11 Msport
Pri teh motorjih je vse skupaj tako obcutljivo, da tudi ce se tako na oko ne bo videlo nic, bo zaradi rahlo slabih nosilcev motor ze tresel.
Robert525*
Robert525*
  • Sporočil: 950
  • Lokacija: RS
  • Avtomobil: E60
Imel zjutraj isti problem, bili so nosilci motorja.. Pri 2.0 pa res drugač vse neki trese vibrira kr neki... Meni šlo tko na živce da sem vse možno pomenjal(gibljiva cev na izpuhu, vse nosilce motorja in menjalnika in oba hardyja in še kr je neki vibriralo točno od 1500 do 2000obr... na koncu so bili krivi gumi nosilci izpuha...prvi in zadnji 2.0 motor...ne kupim nikol več manj kot šestaka in 3.0 motor... Tam je taprav orkester, ki usklajeno igra
Urejal Robert525*, 26.07.2021, 00:20.
