Izdelava (dodelava) delovne mize
20 odgovorov v temi
sash
sash
  • Sporočil: 4 950
  • Lokacija: Bermuda Triangle
  • Avtomobil: UFO
Ker sem nekaterim forumašem obljubil da bom predstavil par svojih projektov je tokrat na mizi predelava moje delovne mize, po 15h letih projektov, neusmiljene uporabe sem si končno vzel čas in prenovil in posodobil delavnico, v tej temi bom predstavil samo delovno mizo, (bank, ponk..) odvisno kako ga kdo imenuje.
Na prvi sliki je prvotno izdelan, umazan, zlorabljen in vse kar pride poleg redne uporabe :)
Nekaj orodja po steni, malo po tleh, malo v živi meji, malo v kuhinji.. Ker so moji projekti vedno bolj tehnično in estetsko dovršeni je seveda potrebno urediti delovno okolje, organizirati orodje itd..
Najprej sem ga odvlekel na položaj da sem imel dostopne vse dele in očistil stara vodila za predale, ojačitve itd. ter pričel z varjenjem novih vodil. Z maskirnim trakom sem polepil profile da sem lahko zarisal kam pridejo novi deli navarjeni. Vse sem delal v milimetrih, toleranco sem si nastavil na max 2mm, vse kar je več seveda ni sprejemljivo, saj nisem BMW ag.
Navaril nova vodila predalov, se mi zdi da 20x20 L profil (vinkl)
Pri stricu v lesni delavnici sva narezala sestavne dele predalov iz bukove vezane plošče, in zlepila in sestavila predale..
Sledil je prevoz domov z vsem znanim trikolesnikom iz druge teme, kateri poskrbi da je blago zanesljivo in točno dostavljeno na katerokoli lokacijo v vasi.
Počasi se nabirajo vsi.. Na sliki se vidi kako sem sestavil predale, iz spodnje strani sem dal samoreznike tako da glava drsi po vodilih da se ne obrablja leseni del predala. Upam da bo zdržalo vsaj 80 let redne uporabe.
Pobarval sem jih z 2K barvo, temno siva po RAL lestvici, vsak predal 2x ker prvega vpije les..
Montaža ročajev z Ebaya
Spotoma sem pa še odstranil vtičnice na steni, jih postavil nižje da so skriti za mizo, na mizo pa povezal nove vtičnice da mi kablovje ne leži preko delovnega prostora..
Zmontirano na položaju, kablovje izolirano tako da je varneje kot razni podaljški iz merkurja.
Nekako blizu
In miza pripravljena na uporabo..
Torej predali so v štirih vrstah, zgornji dve sta enaki in potem vedno višji, zgoraj za orodje kjer so lahko nižji predali, na sredini električno orodje in spodaj barve, višje zadeve itd.. desna dva predala spodaj sta širša za večje stvari in imata po 2 kljuki za lažje odpiranje. Leva polovica je železna, plošča 2cm debela, delovna, kjer varim, razbijam, brusim železje, plastiko in podobno, desno je pa bolj za odlaganje orodja, 4cm vezana plošča.
Fino je ker lahko vse počistim z razredčilom, kar se poškoduje lahko prebarvam in je kot novo.
The Truth is Out There
_T_O_M_O_
_T_O_M_O_
  • Sporočil: 4 760
  • Avtomobil: Becikl
Sam binkar pogreznil vijake v predal. Bukova vezanka se ne bo kar tako znucala na zeleznem l profilu.
Sam ne bi mogel poslusat kako glava vijaka drajsa ob vinkel. Pa ko ga stegnes ven se ti vsakic zatika?
Ce sem prav razumel kako si jih dal.
Pa stekerje pod sraufstok tudi ne bi dal sicer jih imas en kup ampak morda bos pa kdaj mel fraj samo tistinstekarbpod sraufstokom in ko bis tel kaj zatisnit bos tolkel po kablih.
Drugace pa lepo. Po stenah bos obesil kaj orodja?
  • Sporočil: 10 544
Napiši še mere ponka.
Z debelino železne plate si pretiraval 1cm je več kot dovolj. (če si jo imel je itak za porabit, kot predlog če bo kdo delal kaj takega.) (info 2000mmx1000mmx10mm ima 157kg)
Spodaj si zaprl do konca? Sam bi dvignil toliko da z metlo spodaj pometeš, posesaš,obrises z "mokro metlo".
Kot predlog nekomu ko bo delal ponk(ti verjetno ne boš ker si zapiral spodaj)je da pod noge ponka daš kvadratno gumo cca10cm debelo kakršna recimo pride za dvigala, potem tudi nabijaš brez da čutiš kako nabijaš ponk v tla.
Tla boš tudi rihtal?
Urejal blackberet, 05.12.2020, 16:55.
sash
sash
  • Sporočil: 4 950
  • Avtomobil: UFO
Vse luknje za samoreznike sem povrtal da ne raztegne lesa ter pofrzenkal luknje za glave. Zatikat se ne more ker je preveč vijakov en poleg drugega, škripa tudi ne ker so predali 65cm dolgi, zadaj so omejilci.. In ko je orodje noter so zeo težki, nekje od 15kg naprej, mogoče tam ko so izvijači je lažje, druge sem pa kar napolnil. So pa tudi pregrajeni, da imam ločene ključe, viličaste, zvezda itd.. Vse ima svoj prostor od svedrov, elektro orodja, pnevmatskega orodja, vbodne žage, fleksarice.. ampak nimam nobene slike kako izgleda naloženo. Štekerji so pod šravfštokom in na strani kjer imam tudi 3 faze priklop. Je pa to samo en vogal delavnice, imam še 3 take "postaje" s svojo elektriko in vsem kar potrebujem :)
Sedaj dokaj iz glave pišem dimenzije, dolg je 275cm, visok nekje 90cm, širina pa cca 8cm ampak nisem prepričan, lahko dopišem ko se vrnem v Slo. Železna plata je debela 2cm, spodnji del predala je 18mm, stranice so 15mm. Na desni strani zgoraj sem zlepil dve 18mm plošči ampak so spodaj ojačitve na cca 30cm in lahko nabijam z macolo in se ne upogiba.
Tla bom najverjetneje samo pobrusil, moram dobiti neko firmo ki brusi beton da mi pobrusijo in poravnajo kar se da. Karkoli bi položil na tla bi uničil ker vlačim po tleh motorje od avtov, mešalce za beton, varjenja imam ogromno, ko spravljam rjo s kake šasije je vse črno po tleh, pa potem bitumenska zaščita se šprica na avte, mopede barva.. Tako da bo pobrušen beton najbolj hvaležna stvar, važno da lahko pometem kar se nabere in je. Pač ni delavnica za šminkirat :)
P.S.. Tudi šravfštok ki je na mizi sem že zlomil :)  Tako da če kdo prodaja kaj res močnega da ni zluftan se priporočam, mora pa biti vsaj 15cm čeljusti, raje več.
Urejal sash, 05.12.2020, 16:57.
  • Sporočil: 10 544
Poglej na bolhi najdeš stare bullet proof sraufstoke po 100€.
Urejal blackberet, 05.12.2020, 17:04.
sash
sash
  • Sporočil: 4 950
  • Avtomobil: UFO
Vem, sem razmišljal o vsem živem glede tal, ploščice bi razbil takoj, že sedaj imam črte po betonu od žirafe pa od dvigalk za avte pa kdaj kak težji del rihtam in mi pade po tleh.. z barvo je isto pa še če v dežju avto zapeljem noter je spolzko.. Ravna tla pa rabim za varjenje, nazadnje sem delal garažna vrata, 220x240cm in je bil kar problem poravnat vse na moje tolerance :)  Ne morem kar postaviti profilov na tla in zavarit skupaj, imam magnetne vogalnike in primeže za varjenje ma vseeno.
malisport
malisport
  • Sporočil: 204
  • Lokacija: Dobova
  • Avtomobil: Megane R26
Bom prišel z merami, da še meni eno delovno mizo narediš. Po tistem...saj veš
sash
sash
  • Sporočil: 4 950
  • Avtomobil: UFO
Vse se da :-D
Pinch
Pinch
  • Sporočil: 607
  • Lokacija: Moravče
  • Avtomobil: H1
Sam sem že nekajkrat rabil strojno brušenje betona in bil vedno zadovoljen s podjetjem iz Vodic. Če boš rabil kontakt povej, da ne bo izpadlo kot reklama.
    • sash je všeč
  • Sporočil: 10 544
Kakšne so okvirne cene?
Eddy
Eddy
    Retrosexualec
  • Sporočil: 12 922
  • Lokacija: 1107
  • Avtomobil: Assless beemer
Vrhunsko dec! Svaka čast!  :metalc
    • Warden je všeč
sash
sash
  • Sporočil: 4 950
  • Avtomobil: UFO
Spet sem se malo igral in manj slikal :) Torej izdelal sem še eno mizo za nasprotno stran na kateri imam vrtalni stroj, pa za brusit, škarje za pleh..
Postopek izdelave je enak kot zgoraj zato je manj slik. Predali so kot vedno namensko različnih velikosti, za shranjevanje različnih stvari :)
Malo varjenja
Vtičnice sem dal pod mizo v vogal, 3 fazna pride še prevrtana skozi zid in nadometni priklop zunaj na fasadi kamorm priklapljam cirkular, cepilec in podobne igrače.
To je to, moram še slikat kako izgleda obložena s stroji, vse kablovje je skrito in umaknjeno za lažje delo ter čiščenje.
V izdelavi pa je še omarica za korito, za umivanje rok ter prostor za čistila ter visokotlačni čistilec.
    • M power, Nixxon, Eddy in 4 ostalim je všeč
  • Sporočil: 58 664
Kakšen poseben razlog da nisi vodila vgradil?
  • Sporočil: 4 751
  • Lokacija: Fračji dol
Verjetno zaradi nosilnosti in trajnosti. V tak predal hitro nabereš za par 10kg orodja. Dovolj močna vodila niso poceni, pa tudi odporna niso na umazanijo v delavnici.
    • Nixxon in sash uporabnikom je všeč to sporočilo
andrej777
andrej777
  • Sporočil: 8 319
  • Lokacija: Telče (Sevnica)
Jaz sem si pa v delavnici trenutno naredil le masiven pulti ki sem ga fiksiral direktno v zid. Kot se vidi na sliki gredo spodaj cevi od prezračevanja do naprave, ki bo čisto desno nad pultom. Zaradi tega nisem želel kakšnih nog, ki bi ovirale cevi. Konec meseca se vgradi prezračevanje potem bom pa spodaj glede na prostor, ki bo ostal naredil kakšno omarico.
Čisto levo je vgrajen manjši lijak
In še ena slika v akciji. Trenutno se težko vzdržuje kakšen red ker primanjkuje prostora. Ko bodo predali in omarice upam da bo bolje.
Nosilnost pulta pa je super. Miza ki je na zadnji sliki ima cca 100kg in je bila cela na pultu brez težav.
:ok BMW F800S AC SCHNITZER:ok
  • Sporočil: 58 664
A inserti v mizo za prišraufat so take vrste?
set-of-50-threaded-inserts-screw-in-nuts
Urejal Nixxon, 09.04.2021, 08:20.
andrej777
andrej777
  • Sporočil: 8 319
A inserti v mizo za prišraufat so take vrste? set-of-50-threaded-inserts-screw-in-nuts
V mizi so taki inserti ja. Za delovni pult sem pa kar direkt lesni vijaki ko nima veze kako zgleda ampak samo da drži.
sash
sash
  • Sporočil: 4 950
  • Avtomobil: UFO
Lepo izdelano. Red je pa problem držat med gradnjo/izdelavo :)
M power
M power
    Kakegae no nai
  • Sporočil: 16 342
  • Lokacija: Caporetto
Jaz sem jeseni tudi naredil en tak hobby ponk za v barako...je bil že dlje časa v planu. Za predal sem pa porabil zgornji odstranljivi del previjalne mize :skrbast Mi je bilo škoda metat stran, za kaj drugega pa itak ni uporaben (seveda po koncu primarne uporabe :ok2) Zadnjo stranico sem samo dodelal, ker je pač tam bilo brez. Predal je težak in konkretno širok (145cm), zato sem ga  postavil na heavy duty kroglična vodila (80 kg nosilnosti). Plus je tudi, da ima popoln izvlek,
Sem pa spodnjo polico umaknil bolj noter, ter dvignil od tal, da gre noga spodaj, ker se mi zdi, da je tako lažje delati za ponkom. :) In pa na zadnji strani delovne površine sem dal ozek del pokonci, da se kak zlodej ne skotali tja zadaj za ponk... :ok2
Za delovno površino sem pa dal kar "bosanke", kar sicer hitro fentaš, ampak drugače pa po potrebi tudi hitro menjaš. Verjetno bom na vrh itak nalepil gumo, ker vseeno to ni namenjeno kaki kovačiji :laugh
    • sash je všeč
  • Sporočil: 58 664
Iz kakšnih materialov si naredil predal? To je že plastificiran iveral al kako? Si ga sam rezal?
