Pozdravljeni, že večkrat sem pisal na to temo, ampak še vedno nisem rešil problema. Gre za BMW 320 d xdrive in sicer je konstantno prisotno tresenje oziroma neka resonanca. Še posebaj močno se čuti sedaj, ko je ponoči temperatura pod ničlo,zjutraj prvih par kilometrov vožnje avto konkretno trese, pozneje se to tresenje malo zmanjša ampak je vseeno prisotno. Najbolj se čuti na avtocesti pri 110-120 kmh. Pri različnih vulkanizerjih sem že preveril gume in platišča- vse ok. Preverili smo VTG in je tudi ok. Ima še kdo kako idejo kaj bi lahko bilo, ker mi že pošteno najeda živce, saj se največ vozim ravno po avtocesti in je zadeva zelo nadležna, samo čakam, kdaj se bo kaj zgodilo. Hvala, lp
Tresenje
Objavil
sandi6886
, 13.01.2021, 19:28
3 odgovorov v temi
Iz kje si ? Ali si že naredil centriranje gum, v nulo piko, pri specialistih, ki se potrudijo, ne , samo, da je 100% scentrirano, pač pa tudi , da je na platišču, kar se da najmanj uteži ?
Če boš želel, kaj več, ti povem, kaj pa kako. Ko boš to uredil, pa če bo še treslo, boš šel pa še nekam, kjer z posebno napravo centrirajo gumo na avtu in hkrati poleg platišča, še vse vrteče dele od samega vozila, ki niso platišče. |
Sem iz okolice Gornje Radgone.
Nosilci motorja/menjalnika? |
