Zamenjava akumulatorja
V kratkem imam namen zamenjat akumolator in me zanima, ce ga lahko menjam sam doma ali ga moram peljati k mehaniku. Na internetu sem prebral, da bi po menjavi bilo potrebno resetirat racunalnik preko testerja in da bi med menjavo avto moral biti cel cas pod tokom. Ker tega doma nemorem zagotoviti me zanima ce bo problem, ce menjam samo akumolator brez da bi avto biu priklopljen na tok in brez da bi resetiral racunalnik. Gre se pa za BMW E90 318i 2005 letnik. Hvala za odgovore! |
Normalno menjaj akumulator (kupi takšnega, ki je enake kapacitete in če imaš sedaj AGM kupi AGM drugače navadnega). Ko zamenjaš ga moreš sprogramirati (lahko se zapelješ do mehanika pa ti bo on). |
Opet čudežna beseda
Še vedno lepše videti maske na naših ustih, kot pa maska na novih BMW-jih |
Narobe, to kar ti pišeš velja za E60, on ima pa E90. Ta je na izbiro akumulatorja popolnoma neobčutljiv, sploh ker je bencinar, lahko mu daš celo 45 amperskega in mu ne bo nič škodilo, bo delal popolnoma normalno. Seveda je boljše dat takega kot je predpisan ali vsaj približno, tam nekje 75A bo OK, priklop na računalnik ni potreben in komot ga lahko zamenjaš sam, edino kar se bo zraven zresetiralo (da moraš potem sam nastavit) je ura. The Best Never Rest |
Seveda je potrebno tudi na e90 registrirat nov akumulator ko se ga zamenja. lp. |
Registrirati kam oz. kako? (ko sem jaz menjal akumulator nisem rabil hoditi na noben servis ali karkoli, kar nekdo v tej temi omenja). Govora o bencincu, da se razumemo. |
Jerry ne drži nujno. Tudi E90 so dobile IBS z letom 2007 zagotovo, so pa določene (zaradi opreme) imele tudi prej.
Če se na negativni klemi pri akumulatorju nahaja modul s kablom potem ima IBS in je registracija akumulatorja potrebna,drugače seveda ne. |
Pri prvih serijah to ni potrebno.
Ne rabiš, ti si imel PFL model.
Tako je. Njegov je letnik 2005, to je še prva serija brez IBS kabla. The Best Never Rest |
Jerry tudi 2005 letniki so nekateri že imeli IBS (je kar nekaj primerov na tujih forumih).
Odvisno je od opreme ki jo ima avto, torej ima lahko tudi 2005 pfl ibs
Lahko si pa sam menjaš akumulator ja, samo magari tukaj objavi sliko zadaj koliko imaš šare nad akumulatorjam in ti lahko povemo če moraš registrirat |
OK The Best Never Rest |
Jaz imam 2005 letnik in imam IBS, vsaj priklopne kable ima in v inpi je registriran. Tko da nevem kako da je to redkost |
Ne bom nič trdil ker E90 nimam v malem prstu, opravka sem imel bolj z začetnimi letniki, verjetno od tu moje prepričanje, da akumulatorja ni treba vpisat. Ni problema, pač pogledaš če imaš IBS ali ne, se takoj vidi. The Best Never Rest |
