kaj bi lahko bilo narobe BMW e46 328i
22 odgovorov v temi
Theghost
Theghost
  • Sporočil: 21
  • Avtomobil: Bmw e46 328i&316ti
Lep pozdrav družba :D
Imam eno vprašanje, če bi slučajno kdo lahko vedel kaj bi to lahko bilo:
Imam BMW E46 328I 98 letnik in mi je avto pred kratkim mi je avto pri hladnem motorju dušilo. pred 3mi dnevi sem zamenjal, visko sklopko, nosilce motorja,svečke,senzor odmične na izpušni strani, kompresor klime , mali servis narejen pred 2500km in pred cca. 6 meseci zamenjan akumulator. Ampak avto še vedno je isti problem kot, da nekaj avto duši obrati iz cca.780 padejo na 500 in se tudi zakadi iz auspuha. Avto smo dali na tester in ni pokazal nobene druge napake, kot fuel trim bank 1 control limit in fuel trim bank 2 control limit (koliko vem sta to lambda sondi in kot so mi povedali tega naj nebi noben menjaval) ali ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo narobe in kako bi se to dalo popraviti?
najlepša hvala vsem za odgovore in pomoč :D
Urejal Theghost, 01.02.2021, 17:27.
airmike
airmike
  • Sporočil: 2 907
  • Avtomobil: E46 320i
Kam si dal na tester? Pelji Kitehniku!
  • Sporočil: 569
  • Avtomobil: e46, e60, e90, S1000R
Lahko ti, ker vidim, da si iz Mb priporočam dobrega mehanika. Meni do zdaj zrihtal vedno vse top. Je drugače tudi šolan BMW mehanik. Če rabiš kontakt, ti ga pošljem v ZS.
Theghost
Theghost
  • Sporočil: 21
airmike: tester je bil delphijov ter tudi orginal bmw tester in  obadva sta isto pokazala.
krtinovec: lahko predlagaš drugač pa imam tudi jaz mehanika, kateri se prav ukvarja z bmwji.
rokomah
rokomah
  • Sporočil: 242
  • Avtomobil: e46/5 325ti m54b30
Si poskusil če je kaj bolje z odklopljenim MAF senzorjem? Kakšne barve dim pride iz avspuha? Se ti problem pojavi takoj ko prižgeš avto, ali po kaki minuti? Ali problem izgine, ko se motor ogreje?
Preveri vse vakumske cevi, do katerih lahko dostopaš.
Pri prižganem motorju vzemi dol pokrovček za dolivanje olja in spremljaj kakšne so razlike. Se pojavi 'chewbacca' sound? Je preveč podtlaka in je težko odstraniti pokrovček? Gre pokrovček dol brez problema - ni podtlaka?
Ti gori lučka za motor? Lambda sonde se seveda menjava vendar je pomembno katere. Tisti na izpušnem kolektorju takoj zraven motorja sta pomembni za delovanje motorja. Če se ne motim bo motor bypassal informacije, ki jih dajeta, če boš odklopil MAF senzor. Tisti pod avtom za izpušnim kolektorjem pa sta tam zato, da spremljata izpušne pline, na delovanje motorja pa ne vplivata. Glede na to, da imaš 328i, obstaja možnost, da jih nimaš. Lahko pa da jih je nekdo že prej odkopil. V tem primeru ti lučka za motor ne bo gorela.
Pritisk goriva je ok? To lahko preveriš na ventilu na fuel railu.
Možnosti imaš še in še. Najbolje, da začneš z izločanjem, da vsaj ugotoviš katere stvari so ok
Urejal rokomah, 01.02.2021, 17:41.
    • Iztok Z. in Warden uporabnikom je všeč to sporočilo
Theghost
Theghost
  • Sporočil: 21
rokomah: z odklopljenim MAF senzorom je bolje ampak, če avto stoji rečimo čez noč in ga zjutraj prižgem ga isto nekaj hoče dušit.
pokrovček gre normalno odstraniti in če odstranim pokrovček ga začne še bolj dušit.
lučka za motor ne gori. za lambda sonde katere so hin mi je povedal človek kateri je delal na pooblaščenem BMW serviserju in je reko, da mi jih ni potrebno zamenjati, ker jih tak noben ne menjava.
dim pa je drugač beli.
Theghost
Theghost
  • Sporočil: 21
Pozabil sem tudi dopisati, da se to ne začne takoj dogajati ampak komaj po kaki minuti ali dveh minutah
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 298
  • Lokacija: Delavnica
fuel trim bank 1 control limit in fuel trim bank 2 control limit zdaleč da bi bile to sonde(če bi bile sonde bi bila napaka o2 senzor,....), tukaj pri tebi mešanica gorva in zraka ni prava, v tej meri da računalnik ne more več popravljati korekcije goriva. Iz tega lahko sklepaš da imaš nekje luknjo na dovodu zraka. Od tu dalje je najbolje da se naredi smoke test in se vidi kje uhaja oz prihaja odvečni zrak v sistem.
Najverjetnejše lokacije so ponavadi PCV sistem, gibljiva gumi cev od filtra do lopute med rebri, in nazadnje lahko tudi tesnilo pokrova ventilov.....
Urejal PocesnkII, 01.02.2021, 19:08.
Theghost
Theghost
  • Sporočil: 21
Hvala Pocesnkll za odgovor  in pomoč.Sem gledal PVC sistem po netu natančneje ebay.de, da bi ga kupil in to uredil. Nisem pa nikjer zasledil nobenih dihtung me pa zanima, če se dightunge morejo zamenjati ali lahko ostanejo iste?
Urejal Theghost, 02.02.2021, 19:10.
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 494
Dihtunge postanejo sčasoma trde zato je najbolje nove dat.
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 5 235
Najprej poglej vse gumijaste cevi iz filtra zraka do lopute. Dostikrat je tam kaka razpokica sploh na pregibih - "harmonikah" ... Je pa treba dobro pregibat da vidiš.
PCV pa na žalost najboljše paše original. Ponaredkov je malo morje samo se ne natikajo tako lepo. Pridejo pa vsi z novimi o-ringi
Aja še to če ti kje spušča pokrov ventilov je lahko tudi ta vzrok.
  • Sporočil: 22 566
Lambda sonde se še kako menja - če imaš res slabe. Marsikdo jih pa požre, ker so drage in poleg originala le redke aftermarket, ki delajo prav.
Zlikovec
Zlikovec
  • Sporočil: 10
  • Avtomobil: BMW 323Ci
Pri fuel trimih moraš pogledati ali imaš pozitivne ali negativne vrednosti in ali ti na obeh bankah kaže enako. Poglej najprej kaj ti pravi long term fuel trim. Če imaš pozitivne vrednosti (lean condition) in so te večje od 10% potem je možen falšluft, nizki tlak goriva (slaba pumpa goriva, regulator tlaka goriva)  al pa slabi maf senzor. V kolikor imaš negativne vrednosti na fuel trimih potem imaš "rich condition" in v tem primeru ne bo problem falšluft ampak nekaj kar povzroča, da imaš preveč goriva v mešanici. Tu bi jaz začel s preverjanjem tlaka goriva, če je ta previsok (načeloma bi moral biti 3,5 bar) , potem imaš lahko injektor, ki pušča  - v tem primeru bi ti sicer kazale negativne vrednosti samo na enem banku ali bank 1 ali bank 2, razen če ti ne pušča več injektorjev hkrati. In nazadnje spet maf senzor. Predvidevam da imaš m52tu motor? potem je vrednost pretoka zraka pri 700 obratih nekje 11,5 kg/h.
To so naprimer stvari, ki jih lahko povzameš glede na prikazane vrednosti fuel trimov. Aja in še to, če imaš pozitivne vrednosti, bi načeloma moral 02 senzor pred katalizatorjem kazati nizko napetost, če pa imaš negativne pa višjo napetost. Pri normalnem delovanju pa skače ta vrednost med 0.1 in 0.9 V.
Jaz bi na tvojem mestu še enkrat v miru preveril vse te vrednosti, ki jih dobiš od diagnostike in jih v miru analiziral. Ne pozabi pogledati, ali ti kaže termometer vsisnega zraka prav - air intake temp. Tudi to lahko šteka. Ko vse to razdelaš pa začni kopat po motorju. In šele ko kaj odkriješ, potem kupi novi kos. ne kar na pamet kupovat in ugibat, ker te bo vse skup dražje stalo.
Te zgodbe, da nek šolan serviser pri bmw pravi, da nedelujoče sonde itak noben ne menja, ker so brezveze, jaz ne kupim. Dvomim, da so jih inžinerji pri bmw-ju dali not kar tak za brezveze.
    • Iztok Z., bvogri, Warden in 2 ostalim je všeč
  • Sporočil: 3 611
Oj, pri tebi je to klasična težava z defektnimi tesnili sesalnega kolektorja. Sesalec dol, zamenjaj vseh 6 tesnil. Hkrati ko imaš sesalec dol zamenjaj še oljni separator, in obe cevi, tesnilo disa lopute in poglej vse vakuum cevke. Ko boš to naredil, se naredi še engine adaptation reset in se greš peljat, pa zraven spremljaš live data. Iz moje prakse, je to to. Že videl in rešil kar nekaj teh motorjev z enakim problemom.
Theghost
Theghost
  • Sporočil: 21
Lep pozdrav družba
Prvo se opravičujem, da nisem takoj odpisal. Vglavnem, danes sem naredil smoke test in je prišlo do spoznanja, da je nekaj počeno(vrjetno oljni separator) ker se kadi samo iz tega dela motorja(slika ne vidi najbolje ampak v tem delu ko je obkroženo). Ali ima kdo idejo kje bi dobil ta del in naj hitreje? Ter če se vozim s tem, če lahko škodi mašini oz. Avtu?
  • Sporočil: 73 146
Če je počen oljni separator ga dobiš v trgovini z rezervnimi deli, ga pa kot fizična oseba trenutno ne moreš kupit, samo kot pravna. Za hitro rešitev lahko zmontiraš tudi rabljenega, če najdeš kakega ki je bil pred kratkim menjan. Škode ne bo če temperature ne bojo več zelo nizke, v takih primerih se notri rada kondenzira vlaga in ta potem zmrzne, posledično lahko motor tudi zariba. Poleg tega stalno kontroliraj in dolivaj olje, motorja pa ne spravljaj na visoke obrate, da ti ne potegne preveč olja iz kraterja. Sicer ne gori voda, previdno se še lahko voziš, vseeno pa ukrepaj čimprej.
IF YOU LIKE MY COMMENT PRESS THE SUBSCRIBE BUTTON BELOW! THANK YOU! MUCHAS GRAZIAS! SALAMAT! 謝謝你! ขอขอบคุณ! اشكرك!
Theghost
Theghost
  • Sporočil: 21
Olja mi avto ne pije sem pa slišal, da naj bi to bil oddušek in ne oljni separator tak, da mislim, da nekaj se ne mudi ampak bom pa zamenjal kar se, da hitro ali?
  • Sporočil: 73 146
Oddušek in separator je načeloma eno in isto, razlika je samo v izvedbi. Včasih so avtomobili imeli odduške, zdaj pa separatorje zaradi ekologije, da ne pride toliko olja v izgorevalne prostore in posledično v zrak.
Zlikovec
Zlikovec
  • Sporočil: 10
Predlagam ti, da poleg samega ciklonskega separatorja menjaš še vse cevi, ki so priključene na njega. Z leti tudi te postanejo krhke in puščajo. Jaz imam na svojem še poleg teh cevi na separator priklopljeno vakumsko cevko, ki teče do regulatorja tlaka goriva. Če imaš vse to narazen, preveri še to cevko. in po potrebi menjaj.
Jaz sem par mesecev nazaj nabavil cel CCV na autodocu od Meyle. Če boš nabavo original bmw bo to nekje 200-250 eur se mi zdi.
Theghost
Theghost
  • Sporočil: 21
kaj če kupim ta ccv sistem je vredu(link)?
strah me je samo, da če ga kupim, da ne dobim zraven O-ringov.
46303 ÖLABSCHEIDER KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG Für BMW 3ER E46 E39 E60 M52 M54 | eBay
