E46 2003 330d; oranžno sveti DSC ter znak ročne zavore
47 odgovorov v temi
lgx66
lgx66
  • Sporočil: 16
  • Lokacija: Lj
  • Avtomobil: e46 330d touring
avto je od testerja dva dni stal, danes sem se nekaj vozil pa ne kaze vec napake, tudi dsc dela med voznjo
Urejal lgx66, 07.02.2021, 00:26.
  • Sporočil: 74 208
Trenutno izboljšanje, nič novega. Kmalu lahko pričakuješ ponovitev.
mura
mura
  • Sporočil: 185
  • Lokacija: Jesenice
  • Avtomobil: bmw e-46 320d A
Ali še vedno ne kaže napake?
Pri meni sta se tudi prižgali iste dve lučki. Tester izpiše: "Druck Sensor elektrische defekt". Skušam pobrisat napako, ampak se ne da. Sicer avto normalno pelje, abs dela... vse bp.
Pred mano je tehnični, me pa zanima ali bom naredil zaradi teh lučk?
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 914
  • Lokacija: Idrija
  • Avtomobil: e61 525DT
Ponavadi mal jamrajo pol je pa od preglednica odvisn
mura
mura
  • Sporočil: 185
Aha. Sprašujem zato, ker to ni tehnična napaka. Če, recimo DSC ne dela, to ne sodi v tehnične napake.
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 444
  • Lokacija: 04
  • Avtomobil: avtomatik
Imaš prav drugače :ok. In tudi ta funkcija se da čisto elegantno izklopiti in se normalno peljat po cesti z avtom.
Pa še ena opomba: je na tehničnem pregledu zahteva, da mora biti DSC OK? Preverijo zavore, luči, izpuhe in še kaj zraven... Ta postavka pa mislim da ni na kontrolnem seznamu. Če se motim, me popravite. Hvala :ok.
Nisem pa siguren, če se bo stric na tehničnem strinjal z nama... :ok2
LP A.
  • Sporočil: 74 208
Zamenjaj tisti senzor, to pa res ni problem, nima smisla zaradi tega tvegat padca na tehničnem.
    • Zelenc je všeč
mura
mura
  • Sporočil: 185
Evo. Včeraj sem oba druksenzorja dao dol, pregledal, očistil, izmeril. Oba imata iste vrednosti. Zmontiral in nič. Spet obe lučki svetita. Zapeljem se , takoj zaslišim še zvočni signal, da je nekaj narobe. Sprobam naglo zavirat, ABS dela. Priklopim na tester, ki še vedno kaže isto: druck sensor 1 elektrische defekt. Napaka se ne da pobrisat.
Ne vem kaj počnem.
LP A.
Kako se izklopi ta funkcija, da lučki ne svetita?
  • Sporočil: 74 208
Ne vem kaj počnem.
Vprašaj kakega štromarja kaj se da naredit, lahko da je napaka na ABS/DSC enoti, ampak dvomim. Tudi če ABS dela to še nič ne pomeni, kljub temu je lahko DSC v okvari. Kar se tiče izklopa je pa tako da lahko DSC izklopiš ročno kadar je zadeva delujoča, ko nekje pride do napake se itak sam deaktivira, ampak takrat se prižgejo lučke in jih ne moreš ugasnit (to se je zgodilo pri tebi), dokler ne odpraviš napake.
INVISIBLE
INVISIBLE
  • Sporočil: 911
  • Lokacija: DOMŽALE
  • Avtomobil: bmw šajtrga
ta napaka senzorja je ponavadi vedno ko se dsc enota poslovi, velikokrat je prisotna še kaka abs senzor napaka, diši po novi dsc elektroniki
I FEEL SLOVENIA vsak dan bolj ko se vozim po naših cestah in kupujem nove končnike,plačujem cestnine in vinjete:frown
mura
mura
  • Sporočil: 185
Zakaj pa tester javlja napako na elektriki pri senzorju, ne pa DSC ali pa senzor kota volana?
timej98
timej98
  • Sporočil: 730
  • Lokacija: maribor
  • Avtomobil: v srcu e39
Racunalnik “ne vidi” senzorjev, ve samo kake “impuzle” dobiva... ce je kratki stik na vezju ki kontrolira abs senzor, bo javilo napako abs senzorja itd itd....
Malo poneumljeno razlozeno, ampak na slepo tudi ni verjeti testerjem, moras se kaj druga preverit ne sam kodo napake ki jo vrze :ok
mura
mura
  • Sporočil: 185
Z veseljem javljam, da sta se lučki ugasnili. Na you tube sem pogledal podoben problem na petki in sem naredil kakor je priporočeno. Zjutraj sem vžgal avto, z volanom naredil dva kroga v mestu iz krajne desne v krajno levo lego, poravnal in se zapeljal. Lučki svetita. Naredil sem kakšnih 15, 20 km. nato se vstavil pred trgovino, pa še pred drugo in tretjo. Vžgem avto, lučk ni več. Za enkrat je vredu, koliko pa bo držalo, ne vem.
madcow
madcow
  • Sporočil: 8
  • Lokacija: Žalec
  • Avtomobil: E46 320d E46 330xd
Sem imel na svoji e46 enako težavo.... Potrebno je bilo le napumpati gume in težava je izginila :) V eni je bilo 1,6 bara namesto 2,4 ali koliko pac mora biti. Kolikor vem to zmeša senzor za ABS, tako da prvo napumpaj gume na prave bare. Lahko je kriva tudi umazanija na ABS senzorju ali pa kot že rečeno, senzor kota volana. Upam da pomaga, LP.
mura
mura
  • Sporočil: 185
Res bom to naredil. Zopet sta se lučki prižgali med vožnjo in po postanku in ponovnem vžigu izginili. Že dvakrat. Sedaj sta se umirili. Bom poskusil spucat vse senzorje na kolesih, preverit pritisk v gumah, če se mi bo dalo, pa še senzor kota volana.
Hvala za priporočilo. LP.
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 914
  • Lokacija: Idrija
Senzor kota volana ne tikaj preveč. Za njegovo pravilno delovanje bo potreben tester ter "live" odčitavanje njegovih vrednosti
Urejal tratnika, 05.03.2021, 09:09.
    • perobmw in timej98 uporabnikom je všeč to sporočilo
timej98
timej98
  • Sporočil: 730
  • Lokacija: maribor
Mogoce malo butasto vprasanje ampak vseeno.... v kaksnem stanju pa je akumolator? Lahko da je ze bolj svoh, pa pri verglanju toliko pade napetost da se zmesa abs modulu, z voznjo se pa nafila in lucka vgasnejo...
mura
mura
  • Sporočil: 185
Akumulatorje dober. Dve leti star.
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 444
  • Lokacija: 04
To ni dovolj, da veš, ali je OK ali ne. :)
Glede na težave v avtomatu in na težave z DSC in mogoče še čim, imaš ti nekaj hudo narobe. Smrdi mi po štromu... Alternator je OK? Koliko km ima avto?
LP A.
    • timej98 je všeč
mura
mura
  • Sporočil: 185
250tkm. Za alternator ne vem. Lučka akumulatorja ne sveti ko vžgem, torej fila.
