318 i 1,9 e46 let 2000 - problemi
43 odgovorov v temi
  • Sporočil: 22 206
Preveč ... :masa
_peters_
_peters_
  • Sporočil: 5 243
  • Lokacija: Svet
Caki ti se s takim "boxer" motorjem vozis na dolge relacije? Avto je treba postimat, potem se pa vozi. Sploh kriticne stvari.
Zelenc
Zelenc
  • Sporočil: 1 339
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: Z4
Hja, lahko ti poči blok motorja oz. glava. Dajte podrobno testirat v kakem stanju je glava, ker potem bo na koncu ceneje dobit drug motor. So pa tile M43B19 lahko kar težavni (sem ga imel in tudi je bilo opravka s kuhinjo med vožnjo, potem pa ravnanje glave, itd.).
  • Sporočil: 73 798
Danes se je zgodilo to da je  zasvetila lučka za vodo... le ta je tekla nekja cca na zadnji strani motorja pod motor...
občasno dolil in se peljal domov še 70 km.
motor je na koncu zgubljal moč, cukal ipd... Verjetno je  hin? ... komaj  sem ga po hlajenju še zagnal.. mislimpa da ne bo več vžgal. kaj se lahko uniči s pregretjem?
Jaz sem ti že tri mesece nazaj napisal da je motor hin, mi zdaj končno verjameš?
Ko se bmwjev motor enkrat (prvič, ne desetič!) pregreje, imaš 70% možnosti, da je šla glava ali vsaj tesnilo na glavi. Ko zakuha drugič, se možnost da je motor uničen dvigne na cca 95%. Motorja ki je zakuhal se skoraj nikoli ne splača popravljat, boljše ga je zamenjat za drug, dober motor. To kar ti voziš je že v osnovi slaba konstrukcija, štirivaljni 1.9 litraš iz E46 je nekaj najslabšega kar je prišlo izpod rok bavarskih inženirjev, tako da če boš že šel rihtat avto ti svetujem, da motor swapaš za nekaj bolj zanesljivega. Motorji serije M52TU se zdaj dobijo že skoraj zastonj, serijsko so jih vgrajevali tudi v E46 tako da se dajo homologirat, so izredno trpežni, varčni (poraba je praktično enaka kot pri stirivaljnem mlinčku), zmogljivi in preprosti za vzdrževanje, swap v 316/318i pa je zelo enostaven, ker lahko obdržiš pogonski sklop svojega avta. Tako da če že ne boš menjal celega avta razmisli o tem, s starim uničenim motorjem pa ne izgubljaj več časa, ker je to popolnoma nesmiselno. In še nekaj, če ti je tvoj mehanik vlival upanje da bo motor še delal po tem ko se je tolikokrat pregrel ga zamenjaj, tak motor je samo še jama brez dna in je vsak cent namenjen za njegovo reševanje stran vržen denar.
e46n
e46n
  • Sporočil: 18
  • Lokacija: 02
  • Avtomobil: e46
ok, ker točno je ta motor : m52 tu
to je  šestak ? kak link do dobrega in cene? verjetno gre zravn tud menjalnik... pa računalnik.
Itaq da bo  swap to pa že vem....
  • Sporočil: 73 798
Šestak je, ja. Ta tip motorja je najbolj bulletproof, zato ti priporočam tega. Pobrskaj malo med oglasi po forumu, ene par jih je sigurno naprodaj, ampak pazi od koga boš kupil, ker tudi med forumaši niso vsi pošteni, da ne boš kupil mačka v zaklju. Na vrhu foruma imaš tehnične podatke vseh modelov vključno z motorji, najprej odpri tisto stran in zadeve prestudiraj. Preberi si forum, o swapih je ogromno napisanega, če kaj ne boš našel pa vprašaj. Zraven motorja boš sigurno rabil še DME, s kabli ne vem kako je, ampak mislim da ni komplikacij, vprašaj kakega stromarja. In komplet izpušni sistem naj ti da prodajalec zraven, vključno s katalizatorji če se da, ali pa zmontiraš univerzalca. To je to na kratko zaenkrat.
  • Sporočil: 3 649
Motor moreš kupit z instalacijo vred, saj direkten swap brez instalacije ni mogoč. Rabiš pa komplet DME instalacijo z računalnikom vred, na katerem je potrebno uredit potem še zadevo z EWS, ali pa kar raje EWS delete. Drugače motor ne bo vžigal. Kupit je najboljše takega, ki ima vse to zraven, z katalizatorji in lambda sondami vred.
Potem se zna zgodit, da boš potreboval še kak drug sklop motorja, kak nosilec itd.... Vprašanje je tu še glede alternatorja, servo pumpe volana, klima kompresor, če to paše obstoječe ali je potrebno menjat. Števec je potrebno prekodirat na 6cyl motor, to je skoraj sigurno, drugo mi pa zdaj trenutno ne pade na pamet.
    • Iztok Z. je všeč
  • Sporočil: 73 798
Nič od naštetega ne paše od 4 valjnika, vse to mora bit zraven motorja ki ga kupiš za swap. Dobro je tudi da dobiš zraven DME še EWS in ključ, ni pa nujno, druga opcija je standalone ECU.
e46n
e46n
  • Sporočil: 18
  • Lokacija: 02
  • Avtomobil: e46
EWS  pa je kaj ?
  • Sporočil: 73 798
EWS  pa je kaj ?
Varovalo proti kraji. To je modul z elektroniko (nahaja se pod armaturko levo spodaj, nekje na višini levega kolena voznika), povezan je z DME in s ključem, te 3 stvari morajo bit od istega avta da motor vžge. Ali pa prekodirano na standalone, kot rečeno... potem EWS in elektronike v ključu ne rabiš več, DME v tem primeru deluje samostojno.
airmike
airmike
  • Sporočil: 3 251
  • Lokacija: Neckarsulm,DE
  • Avtomobil: Fußwagen
Kodiran ključ v avtonet žargonu :laugh
    • timej98 je všeč
e46n
e46n
  • Sporočil: 18
  • Lokacija: 02
  • Avtomobil: e46
kaka ideja za motor in nekoga ki bi ga menjal ? s cenami na zs ali kr sem... torej 1,9 . 87 kw ostalo bo prekomplicirano
 jeseni sem gledal enega  za 300e blo zamnjano kr nekaj pa suh in pretesnjen...pa sem mečkal... :/
airmike
airmike
  • Sporočil: 3 251
Zaj če ti ta tvoja šasija tolk pomeni pol delaj swap drugače pa bo bolje da si že kr šestaka kupiš pa potem kar je dobrega na tvojem tja prestaviš..
    • Nixxon in bvogri uporabnikom je všeč to sporočilo
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 5 249
Ma ja kupiš drugega in je... Samo rjo dobro preveri.
Kako solidno 320i se še dobi za dobro ceno.
  • Sporočil: 3 649
Saj ni tako hudo swap nardit, Samo vedet moreš, ali se ti splača. pogojeno s stanjem karoserije, podvozja, v kolikor je to zelo dobro ali odlično, potem to nardiš.
Drugače pa avto tak kot je prodaš in raje v štartu kupiš 325, ali pa 320 in swap na 2.8.
e46n
e46n
  • Sporočil: 18
  • Lokacija: 02
  • Avtomobil: e46
kak je tale 320 2,0 ali 2,2 je boljši?  to pol žre več pa dajtve bodo kr...
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 5 249
2.0 je glede vzdržlljivosti boljši kot 2.2
Pač žretje olja pri M54...
Zelenc
Zelenc
  • Sporočil: 1 339
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: Z4
V odzivnosti se kar pozna 150 PS napram 170, seveda vprid 2.2 motorja. :)
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 5 249
Oba sta rahitična haha
Drugače je 328i Oz. 330i edino pravo samo dobiš jo ne za normalen denar. Jaz sem svojo 328i prodal prvemu interesentu za toliko kot sem nastavil ceno :)
Urejal bvogri, 11.05.2021, 11:13.
M power
M power
    Kakegae no nai
  • Sporočil: 16 383
  • Lokacija: Caporetto
Cestne dajatve 2.0 so iste, kot za 1,9 štiraka, zavarovanje mogoče malenkost višje :) Poraba tudi ne bo liter višja, ker je vseeno malenkost prožnejši motor, predvsem ima pa bolj veselje do vrtenja in s tem se tudi kar zbudi, kar za M43 ne velja, prej obratno :)  Pa bolj z veseljem se ga vozi, ker ima fajn zvok :laugh
