Bmw e46 kljuc
Lep pozdrav!
Mene py zanima ce kdo ve koliko pride na uradnem servisu izdelava novega kljuca (diamond key) in kak je postopek? Hvala in lep pozdrav! |
Ko sem se zanimal (in me je hitro minilo), imam v spominu nekje slabih 300 Eurov. Raje izberi neuradno varianto, ki bo okrog 100 eur in prav tako deluje. |
Uff 300 je pa mal groba kdaj pa si se zanimal za to? ..
Priporocas koga ki to dela? |
Jaz poznam v 01 regiji, ena opcija je Meglič na Zbiljah (takoj preko mostu čez Savo), druga pa Leclerc, poslovalnica KLJUČEK, oboje je ugodno napram pooblaščencu. |
Pri molku sem dal točno 170e
... ključ preko neta nov kitajc 8€, sprogramiral mi je pa kolega....ključek v leclercu tega ni delal, če pa sedaj pa ne vem... lp joda ![]() |
Kdo lahko sprogramira kljuc od E46?
Kljucek u leclercu na rudniku racuna 114€ imas v enem dnevu narejeno, samo moras ews enoto sabo prnest pa pustit
...predrago in preveč dela... vse se da bistveno hitreje in enostavneje... lp joda ![]() |
Ni za vsakogar sprejemljiva rešitev, da prilimaš čip h ključavnici in potem vžigaš avto kot Yugeca včasih..samo da je ključu podobno.. |
... in kako naj bi to zgledalo? ... in zakaj bi sploh to delal? lp joda ![]() |
S tem sistemom tudi izgubiš daljinca (kar roko na srce itak od nekdaj množično krepavajo na E46 serijah in ima skoraj vsak noter aftermarket rešitev)? |
Imaš obstoječ ključ? Ali čisto novega? https://youtu.be/7k_JBqTXwIM Urejal gepl, 04.03.2021, 07:12. |
Hvala to poznam. Samo imam problem imam dva ključa na daljinsko original bmw eden je bil kasneje dobavljen za rezervo in ni bil sprogramiran, nevem zakaj. Uglavnem ko si js sprogramiram ključ prek te finte mi deluje samo ta katerega sprogramiram drugi ne deluje več. Ko si drugega sprogramiram prvi ne deluje več. Mislim da lahko imaš 5 ključev sprogramiranih pri E46 . Ve kdo kje je problem? Ali lahko kdo sprogramira to prek računalnika? |
Aktivirani so lahko max. 4. ključi. Ostale moraš brisat, da se ti ne bo to dogajalo ...
Don't drive faster than your angel can fly...¯\_(ツ)_/¯ |
Zdravo ali lahko urediš to zadevo. Lp |
Ali kdo lahko uredi to zadevo? Lp
Lahko mene kontaktiraš, če še nisi rešil. LP
========== BMW ==========
///- CHAMPION ALL THE TIME -\\\ |
