Bmw e90 320i 2007 okvara.
4 odgovorov v temi
Andrej244
Andrej244
  • Sporočil: 1
  • Lokacija: Žalec
  • Avtomobil: Bmw e90
V delu imam zgoraj omenjeni bmw in imam problem.
Na avto sem menjal verigo, tesnilo glave, vsa tesnila okoli motorja itd itd. Sedaj avto ne vžge. Ko hočem avto vžgati naredi samo "klck". Dal sem obnovit štarter, pobrusil vse mase itd. Danes probam vžgati in opet isto. Je mogoče kaj narobe s ključem ali akumulatorjem. Akumulator je poln. Jutri ga še zmerim in če to ni to spet tavam v temi.
Je imel kdo kakšno podobno aituacijo in kako je to rešil.
Hvala za odgovore .
  • Sporočil: 11 088
Pelji tja, kjer so ti delali, pa naj rešujejo, če si pa sam čaral, pa ja razmisli, kje je šlo narobe.....
To, da samo klak naredi, je lahko napaka v zaganjaču morda v elektromagnetu ali pa ne obrne, lahko pa tudi slab akumulator.
Da akumulator izničiš, probaj z kakim novejšim avtom in ga poveži skupaj na kable, če bo še potem isto, je štarter.
S ključem ni nič narobe, ker tudi, če bi z nepravim ključem štartal bi lepo verglal, vžgal pa ne bi, tebi pa tudi vergla ne ....
Primzi
Primzi
  • Sporočil: 2 164
  • Lokacija: Jurski Park
Če sem prav razumel - ker ga ima "v delu" je on tisti, ki ja je podrl in nazaj sestavil.  :-D
Bi pa lahko samo to dodal - če je prej zaganjač normalno vrtel in vžigal, ali ne bi bilo smiselno preverit, če je vse OK sestavljeno?
Motor (glavna os) se "na roke" lahko obrača?
Eddy
Eddy
    Retrosexualec
  • Sporočil: 12 922
  • Lokacija: 1107
  • Avtomobil: Assless beemer
Si dal zatič za blokiranje vztrajnika ven? :)
    • blackberet je všeč
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 298
  • Lokacija: Delavnica
bi reku da je bat srečal ventil in se neobrne več,... ali pa menjani mostički na obmičnih gredeh na nepravem mestu, slaba masa med menjalnikom in karoserijo....to je sam nekaj cvetk ki se dogajajo oz sem jih jaz doživel......
Urejal PocesnkII, 04.03.2021, 18:31.
