Chip bmw 2.0i ( 184km ) - motor N20
24 odgovorov v temi
ales2018
ales2018
  • Sporočil: 6
  • Lokacija: domžale
  • Avtomobil: bmw 320
Je gdo med vami chipiral   omejeni motor bencinar  2.0 i 135 kw   oz.  184 km.     Kake so izkušnje  ? kaki problemi - servisi ,  poraba ?
Odločil sem se za tuning  razni racechip / boxi ne pridejo v poštev.
kam ste peljali avtomobil okolica   LJ - chipirat ?
Koga priporočate ?
kako je potem na tehničnem pregledu recimo amzs ko naredi priklop meri emisije ali tudi moč ?
Hvala , lp
Miholl
Miholl
  • Sporočil: 6 309
  • Lokacija: Obertauern
  • Avtomobil: 523i
Ko priklopi na obd ne meri ne emisij ne moci. Tu ni problema
ales2018
ales2018
  • Sporočil: 6
  • Lokacija: domžale
Kaj ni nobenega   z 2.0  bencinarjem !    lp
hammanM5
hammanM5
  • Sporočil: 1 311
  • Lokacija: Novo Mesto
  • Avtomobil: Bmw 330d, 530d
Mislim da ga ima @Bavarecfan
  • Sporočil: 7 490
Jaz imam 2.0i, 135 kw oziroma 184 hp... Samo verzijo b48, on pa išče podatke za n20. Razlika med tema motorjema pa je ogromna, upam reči da podobno kot pri 2.0 dieslu iz leta 2006 m47 vs 2007 n47.. Motorja sta si konstrukcijsko popolnoma različna, čeprav imata enako moč z izjemo navora.
Ja moj pa trenutno laufa na 475 Nm in 280hp .  Serijsko pa je imel izmerjenih 193hp in 290 Nm.
mroser
mroser
  • Sporočil: 13
  • Lokacija: Mislinja
  • Avtomobil: E91
Da si izposodim temo.
F30 328i - Steinbauer box ali dober chip tuning? Plusi in minusi. Razlika v ceni ne igra ogromne vloge, gre se bolj za kvaliteto.
Zanima me vašo mnenje:)
http://www.steinbaue...180kw__4l6/beK/
Hvala za odgovore,    Lep pozdrav.
wini
wini
  • Sporočil: 1 972
  • Avtomobil: bmw 328i f30
Izberi mhd ali pa bm3. Poisci si prednosti na youtube oz fb.
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 578
  • Lokacija: CELJE
N20 v obeh razlicicah se razlikuje samo in edino v kompresiskem razmerju.
320i ima drugacne bate kot 328i in zaradi visje kompresije se tuning ne sme delat tolk agresivno kot pri 328i.
B48 pa so vse verzije enake, torej 300hp in vec brez tezav.
    • Nixxon in wini uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 7 490
Niso, B48 320i in 330i nimata enakih batov. Ojnice so pa enake.
http://bmwfans.info/...og/11258638448/
http://bmwfans.info/...og/11258638450/
b48 320i kompresijsko razmerje 11
b48 330i kompresijsko razmerje 10.2
N20 pa naj bi imel 320i isto 11, 328i pa celo 10. Zdaj če so moji podatki točni pa ne vem?
airmike
airmike
  • Sporočil: 3 168
  • Avtomobil: E46 320i
So dve verzije b48, b48b20a in b48b20b, slednji je enak v 320i in 330i
  • Sporočil: 7 490
Jaz imam B48M oz. B48b20a..  Proizveden 6/2017, z nekim novejšim Bosch računalnikom katerega l. 2016 še ni imel. Remap--- 470NM in 280hp.  Bi pa moral optimizirati avt. menjalnik kateri se ne zna obnašat pri novi moči. Zato sem pa tudi nabavil volan z "f1" lopaticami. So pa kar razlike med 330i in 320i, že pri izpuhu se vidi v premeru cevi, potem zavore..
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 578
  • Lokacija: CELJE
Se opravicujem... Imas prav.
Zanimivo je da je razlika samo v cr razmerju.
  • Sporočil: 7 490
Da ne boš mislil da sem se rodil pameten... @Etore je pred časom napisal da niso enake kataloške batov in verjetno kompresijsko razmerje tudi ne.. Zato vem za to zadevo.  Evo sem šel še zdaj malo čekirat: v motorju so drugačni samo bati! Medtem ko so ročična gred, ojnice, glava motorja so enaki na 20i in 30i.
Urejal Bavarec fan, 07.05.2021, 14:48.
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 578
  • Lokacija: CELJE
Enaka je tudi turbina, injektorji itd..
Inox
Inox
  • Sporočil: 8
Kaj pa predlagate za B57 motor (3.0d, 265hp). Katerega od slovenskih izvajalcev optimizqcije? Race chip morda?
Je motor, pogonski sklop dovolj predimenzioniran za to, ali lahko pričakujem večje težave?
alanq4
alanq4
  • Sporočil: 2 571
  • Avtomobil: 156 V6 in 166 2.4jtd
Nekaj smo jih ze na enigmi :)
  • Sporočil: 3 954
Kaj lahko izvlecete iz 330xdA, 2008 letnik, 141k km ? :)
Inox
Inox
  • Sporočil: 8
@alanq4: je porast navora obcuten?
@TIN: mnenje o optimiziranju b57 s strojniškega vidika?
Tnx...
  • Sporočil: 7 490
No to pa nisem vedel, pa izpuh tudi... Imam pa doma zadnji lonec od pfl N20 328i in ima konkretno večji fi cevi.
hammanM5
hammanM5
  • Sporočil: 1 311
Lepa številka, za daily vec kot dovolj.
