M54B30 izgubi moč in izklopi DSC, vzrok senzor glavne gredi
11 odgovorov v temi
rokomah
rokomah
  • Sporočil: 249
  • Avtomobil: e46/5 325ti m54b30
Pozdrav!
Na e46 z m54 motorjem se mi občasno zgodi, da med pospeševanjem izgubi vso moč (kot bi ugasnil motor med vožnjo), istočasno se prižgejo lučke za DSC in pojavi se opozorilni pisk. Čez nekaj trenutkov se nekaj moči vrne, ampak maksimalno 50%, motor malo potresava na štantgasu. DSC-ja ne morem nazaj prižgati. Če avto ugasnem in ponovno prižgem, dela vse normalno (ok mogoče je na trenutke bolj len kot ponavadi).
Po priklopu na tester, so se mi izpisale sledeče napake: (priklopil sem ga, ko so se mi pojavile prvič, zato izgleda, kot da so se napake zgodile zgolj enkrat)
65 NW_E- Fehler
Error frequency : 1
Logistic counter: 37
N_32 4704.00 rpm
Motorbetriebszustand = Teillast 8.00 -
TOIL 86.52 Grad C
VB 13.67 V aufgetreten vor (rel. BZ) 2.10 h
Signal nicht plausibel
Fehler ist abgasrelevant
Fehler entprellt Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: 41 B8 01 25 93 08 A9 86 DE 24
18 NW_A - Fehler
Error frequency : 1
N_32 1984.00 rpm
TOIL 84.93 Grad C
VB 13.87 V
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Errorcode: 12 B8 01 25 3E 08 A7 88 DE 24
83 KW - Fehler
Error frequency : 1
N_32 1984.00 rpm
Motorbetriebszustand = Motor steht 1.00 -
TOIL 84.93 Grad C
VB 13.77 V
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Errorcode: 53 B8 01 25 3E 01 A7 87 DE 24
244 Segmentzeitmessung fehlerhaft
Error frequency : 1
Logistic counter: 39
N_32 4768.00 rpm
MAF 561.05 mg/stk
TCO 83.25 Grad C
VB 13.67 V
KW - Zahnfehler
Fehler ist nicht abgasrelevant
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Errorcode: F4 A2 01 27 95 67 AF 86 DE 24
Na hitro bi sklepal, da je za težave kriv senzor glavne gredi, vendar nimam takih simptomov kot jih ljudje na forumu ponavadi opisujejo. Avto vžge takoj, enako vžiga topel in mrzel. Bi bila možnost, da je senzor dober, vendar je prišlo olje v kontakte, kar na vsake toliko povzroči težave? (nekaj olja se mi je nabralo na tem delu, ko je spustil dušo CCV sistem, pa bi bila možnost, da se je prebilo do senzorja). Bi lahko to zmedo povzročila nekoliko nizka napetost - 13,6V? Ali iščem napako na napačnem delu?
Senzorja odmičnih bi rekel, da sta dobra, ker se napaka pojavlja na obeh praktično istočasno. Okoli ni nič olja, kontakti so čisti.
Se je že kdo znašel pred podobnim problemom? Bi me znal usmeriti, kje naj iščem napako? (če se ne gre za senzor glavne gredi)
Urejal rokomah, 14.03.2021, 13:36.
  • Sporočil: 7 314
Poglej ce se ti zatika loputa za zajem zraka.
    • rokomah je všeč
  • Sporočil: 10 620
inv_000220__47415.1523272592.jpg?c=2
    • rokomah je všeč
rokomah
rokomah
  • Sporočil: 249
Hmm zanimivo, bom preveril. Na hitro vidim, da so podobni simptomi, čeprav ne vem, zakaj bi se istočasno pojavile še napake za gl. in odmične gredi.
  • Sporočil: 10 620
Kdo bi vedel preko kristalne krogle.
Mogoče imaš pa dve,tri, štiri, pet zanič zadev.
icetouched
icetouched
  • Sporočil: 41
  • Avtomobil: E46 316ti Automatic :D
Glede na opis napak bi rekel senzor glavne gredi. Najbrž ECU primerja signale vseh treh senzorjev in ko je napaka na glavni sproži še 'implausible' napako obeh senzorjev na odmičnih.
Jaz sem na svojem N42 tudi sumil olje v konektorju, pa se je potem izkazalo, da ni bil to problem.
    • rokomah je všeč
TaDe330
TaDe330
  • Sporočil: 1 723
  • Lokacija: UK
  • Avtomobil: e92 M3 DKG
Pri moji bivsi 330ci je bil senzor odmicne gredi na vhodni strani - enaki simptomi.
    • MG in rokomah uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 22 206
Podobno se je zgodilo meni, ko je šel senzor na odmični in je dajal ven neke nesmiselne impulze - kar nekaj je osciliral po svoje.
Tester ni pomagal dosti , ker je kazal vse možne napake na senzorjih motorja in celo AC - cca. 10 napak.
Bolj kot ne slučajno sem napako odkril, ko sem odklopil senzor odmične in se je stvar v trenutku umirila. Poizkusi še ti ...
rokomah
rokomah
  • Sporočil: 249
Hvala! Bom poskusil z odklapljanjem. Se pa bojim, da bo še malo trajalo, ker se napake pojavljajo kar redko. - 1x na vsakih par dni. Razkopljem čez vikend in poročam
  • Sporočil: 22 206
Tudi pri meni se je začelo občasno na par dni. Ko je postalo pogosteje skoraj vsak drugi dan, pa mi je en dan, ko sem dal kontakt še preden sem zavrglal, kar začelo zabijat obratomer, ko sem šel ven in odprl havbo pa sem slišal klikat injektorje, cinšpule so dajale iskre svečkam ... sem samo debelo gledal mirujoč motor :eek
Takoj nato sem bolj na pamet odklopil najbližji senzor odmične in zadeva se je v trenutku umirila, motor pa je potem takoj vžgal normalno.
Vem, da imaš drugačen motor, a je elektronika v teh senzorjih ista čeprav v malo drugačnem ohišju  ... :)
    • MG je všeč
rokomah
rokomah
  • Sporočil: 249
Hahah a res, te e46 vedno znova presenetijo :D
    • icetouched je všeč
rokomah
rokomah
  • Sporočil: 249
Rešeno: krivec je bil senzor glavne gredi
Trajalo je še nekaj časa, da so postale napake bolj pogoste. Simptomi so ostali enaki, pridružilo pa se jim je še dolgo vžiganje če si avto ugasnil in poskusil ponovno prižgati (ko se je obnašal po svoje). Zato sem se odločil menjati senzor glavne gredi. Kot sem sklepal v prvem postu je bil konektor poln olja, kar pomeni, da je bil senzor mogoče še dober - sklepam da so se napake zato pojavljale le občasno.
Do senzorja glavne gredi sem hotel najprej priti iz spodnje strani, saj so po internetu strašili, da je za menjavo iz zgornje strani potrebno sneti sesalni kolektor in okolico, vendar se je izkazalo, da je potrebno sneti zgolj airbox, ohišje kabinskega filtra, disa loputo, obe kolenasti cevi in plastično zaščito prostora motornega računalnika / ojačevalca bremz. Torej več ali manj to, kar je potrebno sneti kadarkoli se šravfa okoli motorja pri 6 cilinderskih e46. 1.5-2h bi moralo biti dovolj od začetka do konca, tudi za začetnike.
Iz spodnje strani bi šlo verjetno malenkost hitreje, vendar je manj prostora, delati je potrebno na slepo in sneti je treba alu ojačitev sprednjega mosta. S to sem imel nekaj težav, saj nisem imel pri roki ključa št.16, poleg tega pa naj bi bilo treba (po TIS-u) menjati vijake po vsakem snemanju nosilca in jih zategniti dvostopenjsko - 59Nm in nato za 90° (čeprav zelo dvomim da to kdo počne)
