Kontrolna lučka DSC
30 odgovorov v temi
roman65
roman65
  • Sporočil: 8
  • Lokacija: prekmurje
  • Avtomobil: BMW 318i
Pozdravljeni bralci foruma! Imam težave z BMW 318i letnik 1999. Nemirno delovanje motorja pod prostim tekom in nekje pri 2000 obratih se pojavlja cukanje pri pospeševanju in takoj po zagonu motorja se prižge kontrolna lučka "dinamični nadzor stabilnosti DSC " gori ves čas ko je prižgan motor. Zamenjal sem že bencinsko črpalko, filter goriva, vžigalno tuljavo, svečke, šobe za vbrizg goriva, odušek. senzor na odmični gredi. Izmeril sem tudi kompresijo ki je od 11,4 pa do 12,9 kar je solidno. preveril sem tudi vzmeti na ventilih in sem ugotovil da nobena ni počena. Vstavil sem tudi blokator v vstrajnik in oznake so vse pokrite oziroma na mestih. Priklopil sem tudi diagnostiko, ki pa tudi ni pokazala nobenih nepravilnosti. Ne vem kaj bi še lahko bilo??? Prosim vas, če je kdo imel podobno izkušnjo, če mi lahko svetujete kaj bi še lahko pogledal. Za pomoč se vam iskreno zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.slika 2.jpg
sema318is
sema318is
  • Sporočil: 3 360
  • Lokacija: Velenje
  • Avtomobil: Mercedes-Benz
na kak tester si priklopo? Original al kak fejk?
Ker ce ti vrze na stevcu lucko, mora biti shranjena napaka.
  • Sporočil: 22 206
Saj si že kar veliko postoril, a je očitno še nekaj ostalo. Si preveril tudi ventil / membrano odduška na sesalni cevi?
Jaz bi še preveril alternator - če polni dovolj in ne niha napetost ali daje napetostnih špic zaradi slabih krtačk.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 322
  • Lokacija: Delavnica
Obrabljena ekscentrik odmična
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 21 215
  • Avtomobil: Vsi stari
Zakaj pa gori kontrolka za DSC, ko je težava na motorju?
To pa res ne more biti povezano :zmeden
F7P 704+A20DTH+M50B20+M54B22+M57D25+N53B30 = 32 cyl = 1053 PS  :burnout
sema318is
sema318is
  • Sporočil: 3 360
  • Lokacija: Velenje
ponavadi zna bit kak JAW rate sensor. Sj pravim, prklopit na DIS ali INPA pa bos vedo.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 322
lahko da lučka za motor sploh ne deluje ok
boripi
boripi
  • Sporočil: 1 257
  • Avtomobil: Bmw 3er
abs senzor na zadnji osi "Obroček "...
spušča obrate ker nima povratne informacije iz abs senzorja ki je prerjavel na zadnji osi zato misliš, da avto ne vleče
https://www.google.c...ent=firefox-b-d
Urejal boripi, 22.03.2021, 14:26.
    • Jerry je všeč
roman65
roman65
  • Sporočil: 8
Priklopil sem na tester, ki ga uporabljajo v tehničnih bazah AMZS.
Oprosti ne vem točno kaj si mislil s tem " na sesalni cevi" misliš na sesalni kolektor????
  • Sporočil: 22 206
Sorry, res je na sesalnem kolektorju pod škatlo zračnega filtra klime - mislil sem na ventil za crankcase-ventilation :ok
Zlikovec
Zlikovec
  • Sporočil: 11
  • Avtomobil: BMW 323Ci
Jaz sem moral menjat abs modul, ko mi je svetila asc lučka, števci mi niso delali in med naslednjo vožnjo se mi je pojavila še eml luč in motor je vrglo v varnostni režim delovanja. Mislil sem,da bom moral menjat pol avta, na koncu pa abs modul. Od takrat dalje je mir.
roman65
roman65
  • Sporočil: 8
Izto se ti zahvaljujem za tvoj trud vendar tega sem že zamenjal pa vse po starem. :napaka
Taucher
Taucher
    Licence for sale
  • Sporočil: 9 062
a si kaj pogledal kable na svečkah, da kakega kje slučajno ne prebija? Drugače pa pojdi forumašu v MB na "original" tester, bo videl kake napake dejansko izpiše, to na AMZS jaz en vem da nič ne napiše, a je potem takem merodejen.  :)
zagotovo se da napako rešiti, in pa v kolikor je DSC lučka zna bit tudi povezano kaj z ABS senzorjem ali kako drugo enoto pri zavornem sistemu.
LMM si odklopil in se zapeljal da vidiš ali tudi identično kaj cuka? jaz bi šel najprej nekomu na taprav tester, potem pa reševal dalje.  :ok
Dele katere si menjal so bili original ali kake druge replike? ker določeni dele je boljše da so oriđi.
Urejal Taucher, 09.04.2021, 14:38.
Freude am Fahren - sigpic1625_4.gif AC Schnitzer und Porsche 4S triber
roman65
roman65
  • Sporočil: 8
Pozdravljen boripi! Najlepša hvala za informacijo sem na zadnji osi pogledal obročke in mi zgledajo čisto vredu sem jih samo očistil ker niso nič rjavi ali oksidirani. Prevlečeni so z črno prevleko izgleda kot da je plastika sem pa zamenjal oba senzorja zadaj prevozil sem kakšnih 100 km vendar vse po starem. Sedaj sem naročil še oba senzorja za spredaj bom pogledal še kako je z obročki spredaj. Kakšno je tvoje mnenje??? Vsekakor ti sporočim ko zamenjam še spredaj. Pa lep pozdrav.
Taucher
Taucher
    Licence for sale
  • Sporočil: 9 062
človek, pojdi na original tester nekomu pa da vidis napako dejansko in da pobrise napake, da gres nazaj pa da ponovno vidis kaj javlja, ne pa vse povprek na pamet menjati... no razen ce hoces, sam s tem lahko da ne bos kaj kmalu odkril napako, bos pa imel nove dele :ok
primi z roko kak kabelj na svečki, boš videl če kateri kaj prebija.
Urejal Taucher, 09.04.2021, 14:50.
    • timej98 je všeč
spidi
spidi
  • Sporočil: 250
Pr mojem avtu je svetila ta lučka in je bil v okvari senzor glavne gredi.
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 432
  • Lokacija: 04
  • Avtomobil: avtomatik
Pa je to DSC ali ASC? :zmeden
LP A.
roman65
roman65
  • Sporočil: 8
Pozdravljen g. spidi imate prav zamenjal sem senzor glavne gredi, ki je pod zaganjačem in ob zagonu je lučka takoj ugasnila vendar je zdaj delovanje motorja odlično imam pa zdaj drugi problem. Ko spustim plin mi motor ugaša in precej nemirno delovanje motorja v prostem teku. Kaj bi lahko bil vzrok???? Hvala za odgovor!
    • spidi je všeč
  • Sporočil: 22 206
Med delovanjem motorja na mestu odpri pokrovček za dolivanje olja - tega mora rahlo držat vakuum v motorju, ki ga regulira prej omenjeni crankcase-ventilation ventil. Če pod pokrovčkom za olje ni nobenega vakuuma pa najprej preveri cevi (3) na zgornjem desnem delu slike, ki gre iz tega ventila na pokrov ventilov ...
http://img.photobuck...zpsrefvecar.png
Predlagam pa še čiščenje ventila za prosti tek ...
https://images.tokop...c0b0fe5ba95.jpg
airmike
airmike
  • Sporočil: 3 251
  • Lokacija: Neckarsulm,DE
  • Avtomobil: Fußwagen
Idi na normaln tester, Kitehnik v Mariboru naprimer...
