E61 M57, olje v hladilnem sistemu
14 odgovorov v temi
Joe Dimaggio
Joe Dimaggio
  • Sporočil: 183
  • Lokacija: Tu pa tam
  • Avtomobil: BMW 525 E61
problem je sledeč zadnjič se mi je prižgala ikona za pomankanje vode v sistemu in je jo dolil cca 0.7 litra danes po enem tednu pa spet dolil sem je spet pol litra  in ker mi je bilo čudno da je v expanzijski posodi malo oljnih mehurčkov sem šel po kakih 20km preverit odprl expanzijo in ..olje  a je to obvezno da je dihtunga na glavi ?? avto ne kadi laufa normalno ali je lahko kaka povezav z kakim drugim sklopom na tem motorju ?
kaj takega ali ?? je kaj podobnih rešenih primerov ??
  • Sporočil: 73 042
Ta motor ima izmenjevalec toplote med oljem in vodo, ponavadi tisti spusti in se tekočini pomešata. Brez skrbi, nima to veze z glavo :)
E39-530d
E39-530d
  • Sporočil: 2 939
  • Avtomobil: E28 & E34 & E32 & E61
Tako je. Najverjetneje je tesnilo na ohišju tega "hladilnika olja", ki hkrati služi tudi kot ohišje oljnega filtra. Tesnilo lahko naročiš na pooblaščencu in ni drago. Jaz imam vseskozi enega na zalogi.
Joe Dimaggio
Joe Dimaggio
  • Sporočil: 183
Ja bo najbrž to  hvala vsem ,sem klical na avtoval za tesnila in pravijo da je to pogost problem  :blabla  pridejo 2 dihtungi samo zanimivo, da jih nimajo na zalogi ,  :eek
E39-530d
E39-530d
  • Sporočil: 2 939
Ce se ti mudi ti jaz odstopim svojo.
  • Sporočil: 2 090
Tudi v eurotonu jih imajo vedno na zalogi. Je pa pogost problem to, ja.
sema318is
sema318is
  • Sporočil: 3 340
  • Lokacija: Velenje
  • Avtomobil: Mercedes-Benz
Ce bos slucajn mel fuc oljni hladilnik mam jst enga naprodaj
Joe Dimaggio
Joe Dimaggio
  • Sporočil: 183
Hvala sem kupil obe na autoval ampak še nisem montiral , ni bilo časa , sem si pa kupil za ta čas nadomestno vozilo fiat stilo 1.9 JTD , vedno je dobro imeti rezervo  :-D
Joe Dimaggio
Joe Dimaggio
  • Sporočil: 183
zakaj ne najdem v iskalniku na forumu ,da bi imel že kdo kako tako težavo ??
Stayerc
Stayerc
  • Sporočil: 588
  • Avtomobil: e39
A je pri e46 lahko enaka napaka? Namreč pri mojem kolegu na e46 330d se isto pojavlja olje v hladilnem sistemu s tem, da njemu še vode zmanjkuje. Pomoje je pri njem tesnilo glave ali pa počena glava.
Lp, S.
  • Sporočil: 73 042
Ker je iskalnik zanič.
Lp, S.
Itak da je enaka napaka, saj je enak motor. V 95% primerih je problem v izmenjevalcu toplote, glava je počena v cca 5% primerih, se pravi je za to zelo zelo malo možnosti. Se mora ta motor fejst pregret, da se to zgodi.
    • Stayerc je všeč
Joe Dimaggio
Joe Dimaggio
  • Sporočil: 183
danes sem zamenjal dihtunge stare niso bile nikjer videt, da bi kao puščale samo so bile pa totalno stisnjene in hkrati preveril izmenjevalec (hladilnik) in je cel , kako pa sedaj naprej v hladilni sistem sem cel dan nalival vodo z šlavfom in spuščal pa en krog vožnje pa spet . ampak olja je še vedno dosti  pride gor v expanzijsko , kako prepucat sistem , ker olje se dvigne nad vodo . ideja??
upam samo da ni kje drugje fora jaoooo.
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 2 043
  • Avtomobil: LEPO
Naliješ polnoooo vode in olje samo porine ven.
Joe Dimaggio
Joe Dimaggio
  • Sporočil: 183
Ja kurc ni tko na izi dans sem že par krogov naredu z detergentom od pomivalnega stroja v sistemu pa še ni, termostati pečka pa kiler vsepovsod je
Joe Dimaggio
Joe Dimaggio
  • Sporočil: 183
ne vem več kaj naj naredim ni fora v dihtungah a je še kaka tolažba pred dihtungo glave ali počenim blokom oz glavo-
Je pa drugače prej mi je šla voda v olje in olje v vodo sedaj pa samo olje v vodo ,
Hladilnik sem testiral pod pritiskom ampak sem prebral nekje da lahko tak hladilnik pušča samo ko je segret ??
