Dim v avtu, nedelujoča klima
16 odgovorov v temi
bimmer11
bimmer11
  • Sporočil: 12
  • Avtomobil: 323Ci
Živjo,
V avtu se mi je pojavil močan vonj in čez 10 sekund je bil avto v oblaku dima, čez ene 30 sekund je dim izginil. Po nekej paničnih minutah sem opazil, da klima ne dela. Očitno je bilo nekaj s klimo, avto sicer dela normalno.
Se je mogoče to komu zgodilo in ve kje je težava?
Hvala
  • Sporočil: 22 206
Tisti dim je bil ANTRAKS ... :laugh
Joke ... to se večkrat zgodi, ko v času večje nasičenosti zraka z vlago startaš klimo na hlajenje.
Takrat se notranji radiator-uparjevalnik klime na hitro shladi zaradi česar se na njemu iz zračne vlage naredijo/primejo kristalčki ledu, ki jih ventilator takoj nato spiha v kabino in to izgleda kot dim.
Ne skrbi in klimo normalno uporabljaj par dni, če boš videl, da kompresor klime pogosto starta, pa boš moral na servis, da ti dopolnijo plin.
Če smrad ne bo izginil pa naj ti sistem še dezinficirajo.
Urejal Iztok Z., 31.03.2021, 19:21.
bimmer11
bimmer11
  • Sporočil: 12
  • Avtomobil: 323Ci
Aha, potem ni tako hudo, kot je zgledal.
Hvala za info :)
  • Sporočil: 11 227
Ja sedaj poglej, dela ali ne dela klima, če ne dela, potem ima Iztok narobe,  potem pride v poštev znamenita izjava istega Iztoka in sicer citiram :
" Naprave delujejo na dim, ko ta uide iz njih, več ne delujejo. "    :) ;) :)
  • Sporočil: 22 206
@Mat, para zaradi kristalčkov ledu je čisto nekaj drugega kot dim ... slednjega je treba res "vrnit", kristalčke ledu pa ne ...
lahko pa na to gledaš, kako ti v kabini malo pada zalo droben sneg ... :-D
  • Sporočil: 22 737
A je dim po vlagi in plesni smrdel ali po - dimu? :ok2 A se ti je sprednja šipa tudi zasopla ob tem?
  • Sporočil: 11 227
Beri prvi post, govori o dimu !!!
  • Sporočil: 22 206
Dim v zaprti kabini ne izgine v 30. sekundah ... a ni tako napisal v prvem postu?   :)
Ledeni kristalčki pa lahko izginejo tako na hitro ... ;)
Ni pa napisal kakšen vonj je bil. Bi se upal stavit, da po plesni ...
  • Sporočil: 11 227
To pa itak, ampak to pa top pomaga Ozone generator, če ga boš rabil imam  ;)
bimmer11
bimmer11
  • Sporočil: 12
  • Avtomobil: 323Ci
Ne na šipah ni blio nič.
Vonj je bil po plesni ja oz. je še vedno prisoten, če vklopim klimo. Zaenkrat sem pri tem, da je kompresor klime shodu, ker mi ga meče levo desno, to zamenjam potem pa vidimo kje smo.
  • Sporočil: 22 206
Jaz kompresorja ne bi kar menjal ... običajno meče jermenico oziroma "koraka" še par sekund po izklopu sklopke kar je normalno ker se v sistemu izenačuje tlak plina ...
Daj prej preizkusi kompresor izklopit s tipko - z zvezdico (*) kakšno minuto pred zaustavitvijo motorja - pred parkiranjem.
Tako posušiš sistem in se v njemu ne naredijo gljivice, ki so ob ponovnem zagonu vzrok smradu.
  • Sporočil: 22 737
Jaz imam isti problem s to vlago v kanalih. Samo da meni zmeče gor na šipo vlago, ne vidim dejansko dima pred sabo. In smrdi seveda. Mi pa ozon ni rešil tega.
    • magic man je všeč
  • Sporočil: 11 227
Čakaj, eno so gljivice in smrad tudi po urinu, drugo pa sama vlaga brez vonja.  Ozon generator reši prvo ne drugega.
magic man
magic man
  • Sporočil: 4 430
  • Lokacija: bananastan
  • Avtomobil: Božje vozilo
to se je meni.
Pa imam napolnjeno klimo, menjane fitre in menjan oni sušilec klime ali kako se že reče?
Urejal magic man, 10.04.2021, 15:49.
  • Sporočil: 22 737
Tisti sušilec ti ne reši tega problema. Tisti funkcionira v internem sistemu klime. Kanali, po katerih šiba zrak, ki ga dobiš ti v faco, so pa zunanji del klima sistema. Problem je v tem, da je prezračevalni sistem tako narejen, da se parkiran avto ne suši, ampak ostaja vlažen in s tem še idealno okolje za razvoj plesni in ostalih neprijetnosti.
Jaz sem probal tudi s tistimi penami, ki se našpricajo v kanale, niti tisto mi ni pomagalo. Bo treba enkrat spet armaturko ven vzet, odpret sistem in ga fizično očistit, stvar je očitno tako trdovratna.
bimmer11
bimmer11
  • Sporočil: 12
  • Avtomobil: 323Ci
Pri meni je bil problem rešen z menjavo kompresorja klime in z napolnitvijo klime. Vonja tudi ni več.
Tadej
Tadej
  • Sporočil: 1 211
  • Avtomobil: MB S205
Tudi jaz sem probal s peno na E46. Sem kupil najdražjo, v upanju, da bo dobro. Po dveh dneh od uporabe pene se he pokvaril "ježek".
Po menjavi ježka sem dezinfekcijo klime naredil tako, da sem nabavil neko kantico, ki sem jo dal v avto in odprl, da je šel ven plin. Klimo sem moral dati na ful in nastaviti notranje kroženje zraka. Potem je slab vonj izginil, sem pa ta postopek ponavljal vsak leto. Pa večkrat sem poleti avtu na dvorišču puščal z odprtimi okni, da se je vse presušilo.
Se pa strinjam, da je najboljša varianta ta, da se vse razdre in spuca.
