E70 3.0d pije olje
11 odgovorov v temi
X5x5
X5x5
  • Sporočil: 6
  • Avtomobil: X5 e70
Zdravo kje prvo začeti iskati problem če motor pije olje prejšni teden sem zamenjal olje dal sem 5w30 org bmw in mi je v 2000km prizgala lucka da moram dodati 1l olja. Danes bomo zamenjali olje z 5w40 castrol.. kaj bi lahko se bilo preden ugotovimo da je mogoce motor slab. Avto ne kadi nic no ok ko ga pohodim malo pokadi ampak ne kaj pretirano. Ima pa 377000km
DreamBMW
DreamBMW
  • Sporočil: 2 804
  • Lokacija: Prevalje
  • Avtomobil: E70 3.0d
Eno brezvezno vprašanje
Ste ob menjavi dolili dosti olja?
Mislim po šipki ne v meniju.
  • Sporočil: 21 986
Jaz bi za začetek zamenjal znamko olja. 5w40 castrol sem uorabljal 30 let, pa mi je začel povzročat škodo po motorju ...
Zadnja leta uporabljam Motul 5w40 in se je stanje normaliziralo. Razlika v ceni je minimalna.
    • Mat xxl je všeč
  • Sporočil: 73 047
Kakšne barve je dim, takrat ko pokadi? Kje si kupil olje?
Tako je. Castrol je zanič, sicer je še vedno boljši kot kakšno ponarejeno olje, ampak ni to to. Motul ali Mobil sta znamki ki se pri bavarcih preizkušeno najboljše obneseta, samo previdno ker je na trgu dosti ponaredkov.
    • Mat xxl je všeč
mihaing
mihaing
  • Sporočil: 6 763
  • Lokacija: Doma
  • Avtomobil: Suši
A imaš slučajno bele barve avto? Ker enega sem na ljubljanski obvoznici prejšen teden videl, da mu je olje kar špricalo iz izpuha
X5x5
X5x5
  • Sporočil: 6
  • Avtomobil: X5 e70
Smo ja 8l ga je slo notri...
Crno..bartog
Ne crni je :D
  • Sporočil: 73 047
Če je dim črn je to normalno, nima to veze z oljem. Ne pomeni pa to da motor olja ne kuri, lahko ga do konca skuri katalizator in dim (v tem primeru plav) ne bo viden.
V tvojem primeru sta opciji dve, lahko da imaš turbino čisto na koncu, ali pa si fasal ponarejeno olje. Naredi tako, mehanik naj sname dovodno cev zraka do turbine in preveri v kakšnem stanju je rotor, če bo rotor OK, potem zamenjaj olje z Mobilom ali Motulom gradacije 5W-40. Ko to narediš, poročaj o rezultatih. In priporočam ti da se s takim avtom NE voziš okoli, odpelji se samo do mehanika, pa še to počasi, ker se lahko zgodi marsikaj, v najslabšem primeru lahko motor zaradi odpovedi turbine celo zariba.
X5x5
X5x5
  • Sporočil: 6
  • Avtomobil: X5 e70
Turbina piska ko je avto mrzel in to nekje na 2500 obratov
mstipic
mstipic
  • Sporočil: 1 260
  • Lokacija: Krško
  • Avtomobil: g11
Pri teh km je turbo zrel za menjavo.
    • peropapero je všeč
etore
etore
  • Sporočil: 6 643
  • Avtomobil: F30 335i
Preveri se dpf... lahko ti kuri olje preko turbine zaradi zapacanega dpf
Če je ravno ni zabavno...
  • Sporočil: 73 047
To da piska še nič ne pomeni, sploh če potem utihne ko se segreje. Preveri dve stvari ki sem jih jaz naštel + upoštevaj etorejev predlog.
X5x5
X5x5
  • Sporočil: 6
  • Avtomobil: X5 e70
No isreno nisem sploh se preveril ali je dpf notri ali ne to bom sel tudi preverit hvala
