Težave in motorizacija Audi A6, C7 2011-2018
199 odgovorov v temi
juhartmiha
juhartmiha
  • Sporočil: 111
Pozdrav,
kaj je najbolj neproblematičen motor v A6tkah generacije c7?
Kaj so glavne težave pri Audi c7 dieslih?
Kateri avtomatski menjalnik izbrati?
urban
urban
  • Sporočil: 3 310
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: A6 COMPETITION
2.0 tdi 190 konjev
3.0 bitdi 320 oz. 326 konjev
  • Sporočil: 23 657
  • Avtomobil: new age e39
Menjalnik pa 7 ali 8 stopenjski steptronic. Tezko boš kaj izbiral. Vse odvisno od motorja. Nic slabega nisem slisal o menjalnikih.
  • Sporočil: 11 455
  • Avtomobil: e86 3.0 si
Odvisno, PFL imaš tudi multitronika..
  • Sporočil: 23 657
A, ok. :ok
juhartmiha
juhartmiha
  • Sporočil: 111
2.0 tdi 190 konjev
In kaj so standard težave (kot npr veriga pri BMWjih)?
  • Sporočil: 23 657
Pri 2.0 tdi samo visokotlacna ki je v resnjci problem tudi pri bmw. Jaz sem jo preventivno menjal za obnovljeno. Verig in EGR bakljad pa tukaj ni.
2.0 tdi je men serviser rekel da je najmanj problemov. Oz jih ni. Jaz imam 190k narejenih
  • Sporočil: 33 580
Visokotlacna se znuca to ni okvara. Zamenjas in si do 400.000 miren.
  • Sporočil: 23 657
No sej. Preventiva. tut šobe bojo baje pri 300k za zamenjat preventivno
INIESTA
INIESTA
  • Sporočil: 769
  • Lokacija: bližina ljubljane
  • Avtomobil: wardburg
Pri 2.0 tdi samo visokotlacna ki je v resnjci problem tudi pri bmw. Jaz sem jo preventivno menjal za obnovljeno. Verig in EGR bakljad pa tukaj ni. 2.0 tdi je men serviser rekel da je najmanj problemov. Oz jih ni. Jaz imam 190k narejenih
Kje si pa zamenju za obnovljeno?A ta staro ti v račun vzamejo?
  • Sporočil: 23 657
Mihold. Arčon servis. Ja stara gre v račun. Obnovljena cca 700
Urejal damirkos1, 17.04.2021, 12:48.
urban
urban
  • Sporočil: 3 310
  • Lokacija: SLO
Kaj pa so standardne težave pri 3.0 BiTdi?
Apolon
Apolon
  • Sporočil: 729
  • Lokacija: Dolenjska
  • Avtomobil: C7 bitdi, G31
Položnice za radar.
    • Aero26, veloce, DreamBMW in 14 ostalim je všeč
  • Sporočil: 33 580
Sam res. Naceloma zadeva dela
U2ros
U2ros
  • Sporočil: 2 411
  • Avtomobil: Mnogokombi
Jaz sem imel 313hp bitdi 8 ganger, 2.0 tdi177hp multitronik, 2.0 tdi 190hp s tronic in zdaj 1.8 tfsi 190hp s tronic. V vseh skupaj prevoženo cca 170k km. ni bilo enega samega problema.
Urejal U2ros, 17.04.2021, 15:17.
INIESTA
INIESTA
  • Sporočil: 769
Hvala
urban
urban
  • Sporočil: 3 310
  • Lokacija: SLO
Položnice za radar.
... obvezna oprema, prepoznavanje prometnih znakov :)
Upam :)
S tvojih ust v božja ušesa :) Sicer pa pri vsakem avtu, ki ga kupimo, se je treba zavedati, da te lahko marsikaj neplanirano počaka ne glede na kvaliteto. Če prav opažam, se tega 90% folka ne zaveda, potem pa jok in stok.
fury
fury
  • Sporočil: 1 668
A ima a6 3.0 bi tdi tudi tako naprej pomaknjen motor kot švohnej različice?
juhartmiha
juhartmiha
  • Sporočil: 111
Mnenje o 1.8 tfsi??
Težave? Pije kaj olja to?
U2ros
U2ros
  • Sporočil: 2 411
Imam ga od lanskega poletja, sem na enem servisnem intervalu in pol. Tih kot na elektriko ko cruizaš, poraba, kogar to zanima, med 8 in 9. Nič ne pije olja, za malo je hitrejši od tdija, filing pa zelo podoben pri pospeških. Še najslabša stvar je morda s tronic ampak to sem pikolovski in ga primerjam z 8 gangerjem. Gre sicer za najboljšo implementacijo dsgja v celi vag grupi.
