E46 Compact - tuljave
3 odgovorov v temi
The Shadow
The Shadow
  • Sporočil: 1
  • Lokacija: /
  • Avtomobil: /
Pri BMW e46 compact, N42B18, imam težavo pri tuljavah, namreč avto se med delovanjem ves trese (kot traktor). Običajno do tega pride pri hladnem vžigu in kasneje, ko se malenkost ogreje preneha. Se pa dogaja da tudi celotno vožnjo trese, kar se pojavlja čedalje pogosteje.
Najverjetneje težava leži v tuljavah, zato bi vse 4 preventivno zamenjal. Torej vprašanje je, katere tuljave so primerne? oziroma katere se priporoča?
Hvala in lep pozdrav
icetouched
icetouched
  • Sporočil: 41
  • Avtomobil: E46 316ti Automatic :D
Predlagam, da najprej z INPA programom poskeniraš avto. INPA vrne kar nekaj informacij pri morebitnih napakah. Tako imaš vsaj neko idejo, če so tuljave krive. V tem primeru bo najbrž javilo missfire napako na enem od cilindrov. Preveriš lahko tudi "rough running" meni v INPA meniju. Potem to tuljavo prestaviš na drug cilinder in vidiš če se napaka prestavi tja. V temu primeru je res v tuljavi problem.
Preveri tudi ali imaš slučajno kakšno umazanijo ali olje v cilindru kjer je svečka/tuljava. To včasih povzroča težave, ker lahko O-ringi na teh cilindrih puščajo olje in lahko začne "prebijati".
Za N42 motor pa Bosch, Delphi ali podoben cenovni rang okoli 30 eur, samo ne kakih poceni kitajskih tuljav:)
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 896
  • Lokacija: Idrija
  • Avtomobil: e61 525DT
Pa si prepričan da je težava v tuljavah?? Še vedno je najceje plačat nekomu za diagnostiko s primernim testerjem in nato menjavat dotrajan material
  • Sporočil: 73 798
Izključno rabljene, original. Zakaj? Prvič zato ker so originalne (po možnosti iz prve vgradnje) daleč najboljše in brez konkurence, drugič pa zato ker so poceni in v primeru da vzrok za cukanje leži kje drugje in ne v tuljavah, ne boš metal denarja stran. Kasneje jih lahko še vedno zamenjaš z novimi če boš ugotovil da je to to, ampak dvomim da jih bo treba.
