Hitri pravni nasveti - odgovori na vaša vprašanja
372 odgovorov v temi
Caffrey
Caffrey
  • Sporočil: 123
  • Lokacija: *
  • Avtomobil: E91
ker želim nekaj vsebine, kjer sem nekoliko bolj podkovan, na forum prispevati tudi sam odpiram novo temo, ki je namenjena vsem, ki potrebujete hiter pravni nasvet. Prepogosto se zgodi, da odprta tema zaide v povsem druge vode in splošno debato, zato je moja ideja, da se ta kotiček ohranja kot tema, kjer so zbrani zgolj in samo Q&A povezani s pravnimi vprašanji.
Cilj teme je, da si uporabniki, ki se soočamo z življenjskimi problemi lahko poiščemo prvi pravni nasvet, pri čemer naj bo ta kar se da točen in jasen, tako, da lahko kaj novega izvedo tudi tisti, ki ne bodo postavljali vprašanj. Tistemu, ki išče pravni nasvet pa poda začetne informacije in mu pomaga pri odločitvi ali iskati nadaljnjo pravno pomoč pri strokovnjakih.
Vsak, ki ga zanima kaj več v zvezi z njegovo tegobo ali ima dodatna vprašanja, me lahko kontaktira na ZS.
Primer:
Q:Delodajalec mi ob podpisu pogodbe o zaposlitvi ni izročil pisnega izvoda pogodbe o zaposlitvi in potrdila o prijavi v obvezna zavarovanja. Ali to pomeni, da sem nezakonito v delovnem razmerju?
Pravila:
Q: (Vprašanje) naj ne zajema več kot 4 vrstice in naj bo jasno, kratko in naj odraža poglaviten problem.
Seveda mora biti zraven še disclaimer :) Hitri pravni nasveti so dani na podlagi informacij in dejanskega stanja, ki ga uporabnik navede sam in ne odražajo popolnega ali pravilnega mnenja. Avtor ne more odgovarjati za njihovo točnost, saj je vsako pravno razmerje rezultat konkretne presoje vsakokratnega odločevalca. Avtor sem magister prava z opravljenim PDI in več letnimi izkušnjami v pravosodju. Tisti, ki vam je pravo blizu in imate ustrezne kvalifikacije pa vabljeni, da se pridružite in prispevate z znanjem pri odgovorih.
Kolikor moderatorjem tema ni všeč, prosim sporočite in temo spravite iz sveta.
Vabljeni k postavljanju vprašanj.
fancy
fancy
  • Sporočil: 659
  • Lokacija: Podeželje
  • Avtomobil: S60 2,4 185
Koristna zadeva
Upam, da tema zadrži svoj namen
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 10 581
  • Avtomobil: LPP Urbana
Top :ok
Q: ali pogodba o so-uporabi nepremicnine zdrzi enake pravne forme kot najemna pogodba in ali je tisti, ki ponuja so-uporabo nepremicnine v prednosti napram tistim, ki imajo ‘navadno’ najemno pogodbo?
Q2: v ‘prednosti’ je misljeno kot: prihod v stanovanje kadarkoli saj je v so-uporabi in kako je s prekinitvijo taksne pogodbe kot je ‘delozacija’?
Caffrey
Caffrey
  • Sporočil: 123
  • Lokacija: *
  • Avtomobil: E91
Top :ok
A: V obeh primerih je najbrž odločilno vprašanje zadnje mirne posesti. Kolikor bi oseba, ki ima souporabo ali najemnik želel nemoteno izvajanje pogodbe (zagotovitev praznega stanovanja), bi se moral (za zagotovitev nemotenega izvajanja pogodbe) poslužiti pravnega varstva zoper osebo s katero ima sklenjeno pogodbo, saj to predstavlja kršitev pogodbenega razmerja na podlagi katerega so možni različni zahtevki - izpolnitev pogodbe, odstop, odškodnina.
Motilna ravnanja enega poti drugemu (souporabnika ali najemnika) pa neposredno predstavljajo osnovo za tožbo zaradi motenja posesti- v tem primeru se ne glede pravica do uporabe posesti, temveč zadnje posestno stanje, torej odločilno je kdo nad nepremičnino izvršuje posest. Mogoča je tudi soposest ( recimo vsak uporablja svojo etažo-eno najemnik, eno so-uporabnik). Posest namreč lahko izvršuje več oseb tako, da posedujejo stvar skupaj ali da vsak od njih izključno poseduje določen del stvari. Možno je tudi sodno varstvo soposesti. V takem primeru se mora sprožiti sodni postopek v roku 30 dni odkar je oseba izvedela za motilno ravnanje in storilca, najkasneje pa v roku 1 leta.
Sodišče daje varstvo glede na zadnje stanje posesti in nastalo motenje. Pri tem se ne upoštevata pravica do posesti in dobrovernost posestnika.
Vsakršno nasilno spreminjanje dejanskega stanja ''menjava ključavnic, deložacija, pečatenje ali oviranje vhoda'' je motilno ravnanje na podlagi katerega se lahko zahteva varstvo posesti.
Posebej poudarjam, da uspešen posestni spor ne pomeni, da boste z zahtevo uspeli tudi v sporu, ki se odvija na podlagi pogodbe ali varstva lastninske pravice. Kot rečeno- v sporu zaradi motenja posesti se gleda le zadnje posestno stanje, ne pa upravičenosti do uporabe nepremičnine.
gusti4u
gusti4u
  • Sporočil: 2 652
  • Avtomobil: Scenic + RT
Q: Pri Mimovrste sem kupil bazen. Prevzel v soboto. V nedeljo ga natočim do polovice in ugotovim, da toči na stiku.
Po pogovoru z gospodično na mimovrste imam možnosti.
1 kupim in plačam drugega, tega dam v garancijsko popravilo (45 dni)
2 dam v garancijo (45 dni)...in čakam....
Q: ali imam pravico zahtevat, da mi na licu mesta zamenjajo izdelek za izpravnega oz. takojšnje vračilo denarja?
Q2: Ali imam pravico zahtevat povračilo za iztočeno vodo cca 3m3?
Hvala
:woohooKNJIGOVEZ:woohoo
the_one
the_one
  • Sporočil: 3 747
Z "na licu mesta" mislis, da jim starega dostavis nazaj, oni pa tebi posljejo drugega, ja? In ne, da ti pripeljejo in postavijo novega, starega pa odpeljejo?
Q2 je pa verjetno vic, ali?
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 3 187
  • Avtomobil: F22 M240ix
Ni še bilo 14 dni tako da lahko vrneš izdelek (seveda tam povej da toči), in naroči novega oni ti bojo pa vrnili denar.
Meni je sama na mimovrste rekla naj tako naredim enkrat, ker je rekla da bo hitreje kot da čakam na garancijo.
gusti4u
gusti4u
  • Sporočil: 2 652
ja ampak zakaj bi moral novega naročat in plačevat? Ali nisem upravičen do takojšnje zamenjave artikla?
Q2 ne ni zajbancija. Tudi 3 kubike vode ni zastonj!
Veljo
Veljo
  • Sporočil: 9 640
  • Lokacija: Corner Pocket
:eek ..ne pozabi jim zaračunati še svojega časa, pa interneta za postavljanje tega vprašanja, pa bencina od tistega, ki ti svetuje in zajtrk, katerega je tisti moral pojesti, pred tipkanjem odgovora...vodo zapakiraj in jim pošlji, da ne bodo mislili, da  si si izmislil.
the_one
the_one
  • Sporočil: 3 747
bazen, ki je razpakiran, sestavljen, napolnjen z vodo in ki pusca, za moje pojme ni predmet 14-dnevnega roka za vracilo. To je garancijski zahtevek, zato verjetno tudi tak odgovor od trgovine. Ce bi bil trgovec zelo kulanten, bi to lahko poenostavil - vrnil denar in sam reklamiral pri dobavitelju. Niso pa dolzni to narest...
Q2 sploh ni vredno komentirati  :crazy
6user8
6user8
  • Sporočil: 12
Skupaj s starši kupujemo hišo, jaz vzamem kredit, starša bosta prodala stanovanje, tako da bomo skupaj zbrali za kupnino. Ali lahko to hišo v ZK vpišemo samo name 1/1, saj starša ne želita biti lastnika (sem edini dedič in pri dedovanju so stroški sodne takse itd)? Bosta imela pa pravico dosmrtne služnosti.
Ali je dovolj, da podpišemo darilno pogodbo in oddam napoved za odmero davka od darila (ki je sicer 0%) ali moramo še kaj naresti?
Morda kompliciram, ampak gre za pomembno odločitev v življenju in ne želim, da bi šlo kaj narobe.
Hvala
mihaing
mihaing
  • Sporočil: 7 487
  • Lokacija: Doma
  • Avtomobil: Suši
Zmeden sem...imel boš denar v roki, kupil hišo in sprašuješ kdo je lahko lastnik? Lahka tudi jaz...halo
Darilna pogodba od kje to zdej? V povezavi s čim če kupuješ novo nepremičnino?
Urejal mihaing, 17.07.2021, 11:11.
6user8
6user8
  • Sporočil: 12
Ko starša prodata stanovanje bi s tem denarjem+kreditom plačali kupnino. Darilna pogodba je mišljena za denar od stanovanja, ki bo kupnina in ni "moj" denar. Lastnik hiše bi bil 1/1 in ne želimo, da si bilo lastnikov v ZK več.
Urejal 6user8, 17.07.2021, 12:01.
Mrcina
Mrcina
  • Sporočil: 1 083
  • Lokacija: Kočevje
Kot lastnik se lahko vpises 1/1 brez težav, nihče ne bo vprašal ničesar.
Darilno pogodbo za denar lahko naredite, kot si pravilno ugotovil, davka ni. Praktično sicer ni potrebna, če bi pač rad, lahko to narediš zaradi čistih računov. Ne pozabi, da se darila lahko vračajo zaradi določenih razlogov (velika nehvaležnost,...). Jaz sem v 12 letih enkrat delal tako pogodbo, ravno običajna torej ni :-).
Če potrebuješ, ZS, pa ti pošljem vzorec in napoved za davek, za več info pa tudi ZS.
LP nejc
  • Sporočil: 63 716
Kolega mi je zadnjič govoril o izročni pogodbi, ki naj bi bila boljša v toliko da predmet te pogodbe ne gre v dedovanje. Sem pa prvič slišal za to in ne vem koliko je res. Me bo sigurno kdo od pravnikov popravil.
Urejal Nixxon, 17.07.2021, 13:01.
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 10 581
Mislis ‘izrocilna pogodba’?
https://www.notar-z....uscinskih-zadev
  • Sporočil: 28 889
Seveda naredi darilno pogodbo drugac ne bos mel izvora sredstev za ta denar. Daj v odmeri fursu in naj ti nakazeta na trr in mas vse pokrito.
Squirrel
Squirrel
  • Sporočil: 120
  • Lokacija: /
  • Avtomobil: /
Pri vulkanizerju sem dobil avto nazaj z opraskanim volanom (2 globlji praski), kar sem opazil po 500 metrih vožnje in tudi takoj javil odgovorni osebi (sms, telefonski klic).
Malo je nerodno, ker je vozilo višjega cenovnega razreda (Porsche).
Imam sploh kakršnokoli možnost karkoli doseči ali je vse odvisno od korektnosti vulkanizerja?
  • Sporočil: 63 716
Ja, najbrž.
mihaing
mihaing
  • Sporočil: 7 487
  • Lokacija: Doma
  • Avtomobil: Suši
Komplikacije pa si v tem fohu...jaz sem to rešil tako, da je kupnina od maminega stanovanja bila nakazana direktno na moj TRR pa ni bilo nobenih težav in kolobocij glede tega. Kje pa je pogoj, da more državjan slo nujno imeti TRR? Sledljiovost transakcije se da dokazati, to pa je vse kar rabiš zaradi DURSA
Urejal mihaing, 21.07.2021, 12:13.
