Overitev podpisa na daljavo
10 odgovorov v temi
Grilzz
Grilzz
  • Sporočil: 1 052
  • Avtomobil: Alfa romeo 75
Ali kdo morda ve kakšne so možnosti za overitev podpisa na daljavo?
Gre za pogodbo za plovilo, prodajalec pa je v tujini in ne more overiti. Ali če prodajalec v Nemčiji overi in poskenira, da ne rabi hodit v Slo?
Hvala in lep pozdrav!
Marko
nixx
nixx
  • Sporočil: 4 634
to ne vem če bo ok....
lahko pa overi in ti pošlje po pošti! (2 dni pa imaš v slo)
  • Sporočil: 26 201
Jaz že dobro leto dokumente elektronsko podpišem preden jih pošiljam po e-pošti.
To enostavno narediš preko https://sicas.gov.si/ če imaš urejen SI-PASS
Mrcina
Mrcina
  • Sporočil: 1 085
  • Lokacija: Kočevje
Če se zahteva overitev podpisa nimaš kaj dosti drugih možnosti kot overitev pri tujem ekvivalentu notarja, appostille, posiljanje po navadni pošti v SLO, tukaj pa sodni prevod žiga notarja in appostilla...
  • Sporočil: 14 305
Lahko bi, kak vodič naredil, kako to imam pa vse te certifikate, kako podpišeš, mail, kako nek dokument ?
  • Sporočil: 26 201
Saj ni neka umetnost - poglej linke:
https://www.si-trust...istemu-si-pass/
https://www.si-trust....si/sl/si-pass/
Jaz sem SI-PASS pridobil kot imetnik digitalnega potrdila ACNLB SubCA
Za podpis dokumenta greš potem s SI-PASS na stran https://sicas.gov.si...n/sign/sign.htm
vpišeš geslo in naložiš dokument (kot fotko tukaj)
ki ti ga po par sekundah vrne na disk in podpisanega v zgornjem desnem kotu kot datoteko z dodatno končnico prvotno_ime.signed.pdf
V tak podpis pošiljam dokumente v PDF obliki, ki jo dobim iz scanerja ali pa v wordu "sprintam" v PDF virtual printerju.
    • Nixxon, Mat xxl in nixx uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 29 541
  • Avtomobil: E61 530dA ///M
A še koga sedaj j*** tale SI-Pass, oziroma SMSpass. Meni piše, da se uporabniško ime in geslo ne ujemata... mogoče trenutne težave.
čuvitar
čuvitar
  • Sporočil: 602
  • Lokacija: Dol pri Lj
  • Avtomobil: Jeep Compass, C3 aircross
SI-PASS stalno heca, poznam enega ki dela pri njih in pravi da so stalno nadgradnje sistema in dostikrat se jim kaj sesuje. Meni se je en čas dogajalo da je SMS prišel šele po pol ure, pa sem potem ravno v tistem času menjal operaterja in je bilo isto. Seveda je bilo krivo vse od telefona dalje, samo njihov sistem ne.
  • Sporočil: 65 358
Ja, meni tudi občasno. Sem probal naslednji dan pa je delalo bp. :damn
Caffrey
Caffrey
  • Sporočil: 135
  • Lokacija: *
  • Avtomobil: E91
Marko
Zaenkrat notarska overitev še ni možno, pozanimati pa se je treba kako je z upravno overitvijo.. SIPass oz. Sigenca oz. potrjevanje z digitalnim potrdilom je sicer možno na e-upravi za vložitev vlog, zaenkrat pa še nisem zasledil, da bi lahko digitalno overil (torej potrdil svoj podpis) na zasebnem dokumentu...
Plavi
Plavi
  • Sporočil: 7 412
  • Lokacija: .
  • Avtomobil: F10
Najbolj enostavno je v adobe. Pdf dokument, greš na certificates, klik in izbereš certifikat katerega želiš uporabiti in določiš z miško mesto in velikost. To je to. Lahko pa se igraš z izgledom podpisa, dodajaš lastnoročni podpis, žig podjetja etc... simpl ko pasulj. Js nič več ne podpisujem ročno. pa ne pozabi odkljukati logotipa od adoba,
Uf šele zdaj videl da sem odgovarjal na 2021 :) pa naj bo....
Urejal Plavi, 02.12.2023, 00:43.
