Servisiranje in vzdrževanje 520d
14 odgovorov v temi
Iceman35
Iceman35
  • Sporočil: 7
  • Avtomobil: Bmw 520d g30
Lep pozdrav, po mazdi 6 sem prvic presaltal na BMW, lastim si 520d brez xdriva, ker sem nov pri tej znamki me zanima kdaj je najboljse delati servise vem da je uradno na 30 000 km. Pa zanima me tudi sevis avtomatskega menjalnika, kako je s tem? Kdaj se dela? Avto ima prevozenih 104 000 km, vozim se z njemu ze cca 20 000 do zdej brez problema. Vse stima tako kot mora.
Za odgovore se vam zahvaljujem
NACA BOY
NACA BOY
  • Sporočil: 215
  • Lokacija: CELE
  • Avtomobil: 530 XD
Super ,da si zadovljen in čestitke ,da si prešaltal na BMW.Pri teh km še ne bi smelo biti težav ko bo pa zadeva od 150000km , potem pa postane zanimivo (govorim iz lastnih izkušenj e60,f10,g31).Sam sem delal servise vse po intervalih ,na avtomatskem menjalniku pa med 150000-180000 je pa kar lepi strosek to cc 600eur.
  • Sporočil: 4 163
- Redne servise delaj na 15.000km (150€)
- olje v menjalniku vsakih 100-150k km odvisno a prevozis velik km na letni ravni (450-500€)
Pri 200k km te caka preventivna menjava verige in obnova visokotlacne crpalke, potem si pa spet dober za naslednjih 200k km :) aja pa ne uporabljaj startstop sistema.
Iceman35
Iceman35
  • Sporočil: 7
Ok hvala za odgovore, imam pa en problem pozimi ko je bilo mrzlo so se mi voznikova brata blokirala oziroma jih nisem mogrl odkleniti iz zunanje strani. Ko se je avto segrel pa je bilo vse normalno. Ali je imel kdo identicen problem? Pa kako je resil.
  • Sporočil: 22 943
Led ti je tesnilo vrat zlepil skupaj, problem, star toliko kot avto (ne tvoj ;) ). Namaži s kako kremo z glicerinom.
Servis avtomata pa bolj na 90k - 120k km.
Iceman35
Iceman35
  • Sporočil: 7
Mislom da ni tesnilo, ker sploh nisem mogel kluko odpirat, ce sem pa na silo pa potem nisem mogel zapirat vrst ker je rocka nekak kr padla vn. Ko se je avto segrel pa vse vredu je bilo..
  • Sporočil: 5 416
  • Lokacija: Fračji dol
Posledica pranja v avto pralnici verjetno. Z valom sperejo in vida pride povsod. Avto se od zunaj posuši, po par urah na mrazu pa zmrzne voda ki ostane v špranjah. Pomaga topla garaža preko noči, da se led ostali in voda odteče iz špranj. Tako lahko zamrznejo stekla, kljuke, ogledala...
Važno je, da takrat ne počneš nič na silo, ker lahko kaj zlomiš.
Katunga
Katunga
  • Sporočil: 230
  • Avtomobil: F10
Pozdrav,
podoben primer kot pri meni. Iz Mazde 6 na 520d, sicer na F10 pred 5 leti. Z Mazdo sem bil zelo zadovoljen, manjkalo mi je malo več moči in automat, ki pri prejšnjem modelu mazde še ni bil prisoten na slovenskem trgu. S 5ko sem še bolj zadovoljen kot z Mazdo, bom zaenkrat kar ostal na 5kah. Počasi bom menjal za G30. Servisiram izključno na pooblaščencu na 20.000 km in nimam nobenih izrednih stroškov, razen letnega servisa. Letni servis si poceniš tako, da kupiš sam original olje in ga neseš tja. Toliko kot berem tukaj o težavah mi ni jasno kako se bemweji toliko razlikujejo, da se enim po 5 letih razpadajo, drugi pa so kot novi. Menjavo olja v menjalniku nameravam narediti na 120.000 km, če ga prej ne prodam.  :cool
Urejal Katunga, 20.07.2021, 08:20.
    • timej98 je všeč
JW
JW
  • Sporočil: 734
  • Avtomobil: vse kar imajo veliki
Pozdrav,
Malo tipam trg rabljenih vozil (predvsem bmwjev) in sem ugotovil, da je za 90% zgoraj navedenega krivo pomanjkljivo vzdrževanje, folk pač tera dokler gre, ko crkne začne jamrati tukaj po forumu kakšna jajca so bmw, odpre 10 tem za vsako okvaro, ki jo pa itak ne odpravi, ker prej proda avto. Začaran krog.
    • timej98 je všeč
Katunga
Katunga
  • Sporočil: 230
  • Avtomobil: F10
Ja saj jih razumem. Jaz imam vse na pooblaščencu urejeno, še pred uradnim intervalom, nikoli nič crknjeno, ko nov, podvozje kot iz tovarne. Pa tega očitno ne moreš prodat. Al je stara gara al avto kot nov ista cena. Zato pa drugi ne vzdržujejo nič.
  • Sporočil: 4 052
Podpis pod zgornje. Nima smisla.
    • Katunga je všeč
Plavi
Plavi
  • Sporočil: 6 804
  • Lokacija: .
  • Avtomobil: F10
Zato pa najbolje zvozit do konca in pol prodat, ko je cena itak v podnu. Mas do ene 10 let in se ne sekiras pol glede cene.
Tma
Tma
  • Sporočil: 122
  • Avtomobil: F11
Imel sem predlani podoben problem na F11 - če je bila temp pod ničlo in sem vrata odprl z zunanjo kljuko se niso več zaprla - če pa sem jih odprl z notranjo kljuko je bilo OK. Ko se je vse segrelo ni bilo problemov - sumil sem neko vlago v ključavnici ali zajli.
Sva pa z Miholdom vse razdrla in pomazala in ni rešilo problema...
Lani poleti je bilo očitno dovolj vroče, da je ta vlaga izhlapela - tako letos pozimi teh težav ni bilo.
Iceman35
Iceman35
  • Sporočil: 7
No se eno uprasanje, a kermu dela 3d view prek app? Meni pise da se avto nahaja v drzavi kjer je to omejeno. Ali je kaksna resitev?
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 394
Pri F11 je to znan problem, potrebna menjava notranje žice, ker poci zascita med samo žico in ovojem in med žico in ovoj pride vlaga, pricne rjavet, nato pozimi vse skupaj zamrzne. Sem imel isti problem in v TIS-u obstajajo navodila. Jaz sem sam zamenjal, je pa treba cela vrata razdret, kar pomeni zraven žice treba tudi zascito med vrati in vratno oblogo menjat.
