Hišne klimatske naprave
243 odgovorov v temi
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 4 876
  • Lokacija: zasavje
  • Avtomobil: bel traktore
Bomo že nekaj sčarali. Sam ne rabim klime, ker sem v kletnih prostorih. Vidim pa, da mati več dobro ne prenaša vrocine, zato sem šel v nakup v najbolj nepremirnem času....
neJEZImo Save
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 2 410
Če kupuješ klimo jo kupi pri večji firmi z montažo.. tam imajo pogodbenike in ne boš čakal do septembra. Lani sem kupil na E-mundia sredi poletja, in je bilo zrihtano mislim da v 2 tednih. Imaš kao doplačila ampak pač daš monterju še 20€ na roko pa je to-to (jaz sem imel višino + debelina zidu)
Še posebej pa budget 600€ se ti ne splača klicat privatnika..
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 9 511
  • Avtomobil: LPP Urbana
haha...probaj srečo :)
danes kar so ga klical je bilo samo....gospod septembra šele...aja takoj bi vi, ja lahko pridem samo je 600 eur montaža + klima :D
600 eur z montazo ( 4 m instalacij) niti ni slaba cena pod pogojem, da se pogovarjamo o vsaj 3 kw klimatski napravi.
Meni je zadnjic en za klimo pravil: ti jo zmontiramo, potrebujemo se dvigalko - kosaro pa bla bla bla in pribije ceno 500 eur za montazo dveh klim. Sem se zahvalil in nasvidenje.
Klimo je treba pa montirat ‘pod’ okno :) zakaj bi on plezal pa kosaro naroceval pa mi ni jasno, no edino, ce je lene sorte pa se mu ne da hodit po stopnicah :ok2
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 2 410
Montaža je ~250€ doplačila pri spletnih trgovinah mimovrste,  e-mundia, merkur itd....
https://www.emundia....verter-wifi-r32
598€ z montažo.
Kupujem stensko klimatsko napravo, ki naj bi pozimi tudi ogrevala. Imate kakšne predloge? Rabim za manjši prostor 15-35kvadratov. Nič fensi, glavno da "špila" Wifi je tudi zaželjen.
Hvala za predloge.
Malo pozabljate da človek sprašuje za 20 m^2..  Valda ne bo privatniku dal 600€za montažo...
nixx
nixx
  • Sporočil: 3 215
mah problem je, ker pač vsi začnemo klime kupovat ko je fajn vročinski val in potem so problemi z montažami...ker bi pač vsi na enkrat.
jaz sem na primer prejšnji teden naročil tega win free od Samsunga (z montažo) na nakupovanje.net...klima prišla prejšni teden o montaži pa ne duha ne sluha...sem ji včeraj pisal mail če imajo kakšen informativni datum pa tud odgovora ni...
  • Sporočil: 11 622
Daj povej, kako naj bi to delalo brez pihanja, ali pihanje usmerja stran od oseb ali pa se shladi kot tekoči dušik in s tem hladi, brez izmenjave pa težko.
  • Sporočil: 23 230
To tudi mene zanima. Ko smo v veliki proizvodnji montirali močne klime, so se delavke začele pritoževat zaradi zdravstvenih težav zaradi premočnega hladnega toka zraka s stropa iz cevi z rešetkami ...
Problem smo rešili z velikimi razpršilniki zračnega toka - bilo je drago in zapleteno, a smo uspeli razpršiti tok hladu in ohraniti hlajenje prostorov v zadovoljstvo vseh.
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 2 410
Deluje točno tako kot si napisal. Pogooglajta si videje na YT "Samsung windfree". Pa windfree je samo ena opcija, še vedno ima standardno "strong" pihanje če ga hočeš.
  • Sporočil: 23 230
THX - se mi je zdelo, da je nekaj takega :)
Pred 30 leti, ko smo to reševali mi, še ni bilo YT :-D  pa smo naredili kar tako po svoje, da smo izdelali "sode" premera 2m in višine 3m, ki je imel stene in konca iz goste tkanine (kot filter kuh. nape), na vrhu pa je vanj prihajal mrzel zrak po polmetrski cevi iz centralnega voda klime. Proizvodna hala je bila velika 25 x 80m ...
Ti "sodasti razpršilci zraka" so viseli iz visokega stropa na vsakih 10m in so bili res učinkoviti, ker je potem mrzel zrak iz njih počasi padal dol zaradi termodinamike in ni bilo več ozkih mrzlih pasov zraka kot npr. v avtu, če rešetke zračnikov obrneš direkt vase ...
    • m4tj4z je všeč
Zmago
Zmago
  • Sporočil: 883
  • Avtomobil: VW Passat CC
Kolk močno klimo priporočate za 70m2 stanovanje s tem da bo v glavnem prostoru ki ima cca 30m2 potem je hodnik in iz hodnika vrata v 3 sobe? Stropi so visoki cca 3,2m.
Urejal Zmago, 30.06.2021, 07:04.
M power
M power
    Kakegae no nai
  • Sporočil: 16 425
  • Lokacija: Caporetto
3.5Kw bo verjetno dovolj... bi pa mogoče bila montaža v hodnik bolj optimalna, pa še zoprnega pihanja se izogneš v glavnem prostoru. Jaz imam v mansardi tako rešeno in je super tudi z navadno klimo.  Spodaj pa ni bilo druge, kot da se malce bolj stegnem in vzamem klimo, ki zaznava osebe in umika tok pihanja. Resnično si ne želiš občutka pihanja ledenega zraka...:)
sash
sash
  • Sporočil: 5 719
  • Lokacija: Bermuda Triangle
  • Avtomobil: UFO
Jaz imam v hodniku nad vrati in piha po celem hodniku. Levo - desno so ostali prostori in lepo shladi/ogreje celo nadstropje brez pihanja. Da bi imel klimo v prostoru kjer si prisoten je zelo neugodno.
The Truth is Out There
    • Iztok Z. je všeč
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 4 876
  • Lokacija: zasavje
Klimo dobil danes, montaža pa naslednji teden. Vzel sem od mojstra iz Fužin, delal mi bo pa lokalni mojster, popoldanec. Cena montaže pod 200eur. Hvala vsem, poročam kako bom zadovoljen.
neJEZImo Save
    • nixx in Zelenc uporabnikom je všeč to sporočilo
bobo69
bobo69
  • Sporočil: 474
  • Lokacija: Notranjska
  • Avtomobil: AR 156 V6
Ko jo pa kupuješ septembra tako kot jaz lansko leto jih pa ni.
    • nixx je všeč
nixx
nixx
  • Sporočil: 3 215
no sej potem pa bodi pameten....:)
  • Sporočil: 23 230
Moraš imet pa smolo ... jaz sem jo pred leti kupil oktobra in jo sam zmontiral - se jih je dalo skoraj vedno dobiti in me zato čudi, da jo nisi dobil septembra.
voith
voith
  • Sporočil: 12 201
  • Lokacija: Weixelburg
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
Aja to je going rate za montažo?? Fak jaz sem pa zanč eno zmontiral pa sem mel slabo vest k sm 100€ vzel.
Zelenc
Zelenc
  • Sporočil: 1 616
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: Z4
Treba gledat ponudbo in primerjat s povprasevanjem, poprasevanja je ocitno v vrocih dneh ogromno, ponudbe pa verjetno "kurckej" :)
  • Sporočil: 23 230
Nisi drag ... imaš vakumiranje, manometre in pline ali po domače s fenom kot jaz ... :-D
voith
voith
  • Sporočil: 12 201
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
Mam vse edin plina ne ker sam nove montiram in nove majo vedno plin že notri.
Rabljene majo vse mogoče pline in da bi to vse na zalogo kupoval ni fore, nisem tolk v tem sam občasno kakšno zmontiram.
    • Iztok Z. je všeč
