Urejal ALFAinBMW, 18.09.2021, 20:18.
Da razjasnim točen postopek aktivacije RTTI v Sloveniji
![]() 0. Postopek izvajate na računalniku v navadnem internetnem brskalniku. Ne delat tega v aplikaciji MyBMW na apple-u ali android-u.... Ne deluje pravilno, vsaj v Sloveniji ne.
1. Odprite ConnectedDrive account (uporabniški račun) na https://www.bmw-conn...-selection.html
Obvezno izbrati Austria ali Germany. Vsekakor ne Slovenia, ker pri nas še vedno CD ne deluje tak kot bi moral. Hišni naslov si zmislite nekje v Nemčiji ali Avstriji....
P.S.: Če ste že kdaj prej registrirali ConnectedDrive račun v Sloveniji in tam prijavili ta avto, pojdite najprej v tisti račun in odstranite ta avto z njega. Za novi račun pa potem uporabite tudi drugačen email naslov.
2. V tem novem računu registrirate svoj avto preko VIN številke. Potem vam v avto pošljejo varnostno kodo, katera je vidna v avtu pod ConnectedDrive->Sporočila. Tisto kodo se prepiše pri registraciji avta na portalu.
3. ConnectedDrive store v avtu najverjetneje ne bo deloval. Zato je treba RTTI zakupiti na spletnem portalu v internetnem brskalniku na računalniku. Grete na https://www.bmw.de/d...connected-drive in se zgoraj desno vpišete. Nato izberete Meine Zahlungsmethoden in tam prijavite kreditno kartico. Kartica ne rabi biti prijavljena v Nemčiji! Lahko je slovenska ali z bilokod, samo da je VISA ali Mastercard!
Nato spet na tej isti povezavi https://www.bmw.de/d...connected-drive izberete RTTI in ga zakupite za eno leto 59,00eur.
4. Grete v avto pod ConnectedDrive, iDrive kontroler pomikamo desno v smeri proti sovozniku dokler ne najdemo opcije Posodobi storitve BMW (ang. Update Services). Izberemo to in počakamo da uspešno prenese podatke katere storitve so za ta avto zakupljene. Na koncu napiše Prenos uspešen ipd..
Če je ta opcija sivo zamegljena in je ne gre izbrati, počakajte par minut po zagonu avta da se sistem do konca vzpostavi, grete v glavni menu pa potem spet nazaj. Mora biti beli napis.
Ko uspešno prenese podatke, avto izklopimo in ga pustimo zaspati - za vsaj 15min gremo s ključem 100m vstran od zaklenjenega in ugasnjenega avta.
5. Pridemo nazaj in v navigaciji gremo na prikaz karte. Na levi strani izberemo ikono avtov v koloni. Obkljukamo Prometni tok (trije avti v koloni), Dogajanje na cesti (trikotnik) in Sprejmi prometne info (dva avta v koloni, zgoraj desno znak za signal). Mogoče rabi kakšno minuto, vendar potem se ceste obarvajo rumeno, rdeče ali zeleno. Torej RTTI deluje
![]() Če se ceste obarvajo samo v sosednji Avstriji, potem je treba posodobiti navigacijske karte. Za to se ne potrebuje uradne BMW fsc kode. Lahko se uporabi te kaj se na internetu prodajajo.... naložit je treba karte novejše od Europe East 2019-1. Po posodobitvi zemljevidov je treba spet pustit avto zaspat za 15min. Potem pa bo RTTI deloval tudi v Sloveniji
![]() Urejal ALFAinBMW, 18.09.2021, 20:18. |
Glede FSC za F serijo in druge razmislite morda je original najceneje, ker sam sem pri pooblaščencu zakupil nadgradnjo za 3 leta od datuma plačila torej če danes plačate dela od danes 3 leta ne glede na to, katera karta pride v tem času ven in to za 79 eur uradno z računom. Na netu je pa žal tudi tam po 25 eur za 1 leto .....
Alfa in BMW, hvala za navodila. |
Glede na to, da se meni obarvajo ceste samo v Avstriji, potemtakem pomeni, da bi moral posodobiti samo zemljevide?
@Alfa in BMW, ti mi to lahko sedaj že urediš? Nazadnje ko sem bil pri tebi nisi mogel, ker imam to najmanjšo navigacijo v g31. Hvala za odgovor. ![]() |
Lahko uredima. Pomojen bo potem delalo.
Sam imam obarvane ceste, vsaj mislim tako ampak bolj kot ne je kar skozi rdeče.... Je to znak za prestare karte(2015) ali pač te funkcije vseeno nimam. FSC kodo za EVO ID4 se da že kako zgenerirat tako kot je to možno pri CIC?
Hvala
Lp, Samo |
Se da naredit kodo, samo ni brezplačne rešitve. Niti neuradne, je pa cenejša. Pomojem ti RTTI ne deluje. Pogoj so karte vsaj 2019-2. |
No karte so posodobljene na 2021-2. Dobil kodo na servisu katera še pripada avtomobilu saj imam licenco do konca leta. Sedaj pa da vidimo, če bo kaj od tega. Ikonce imam vse pokljukane, profil sem pa tudi včeraj odstranil in naredil novega z nemškim naslovom.
Lp, Samo |
A bi te ikone lahko obkljukal tudi, če ne bi imel RTTI funkcije? Kajti sam imam vse obkljukano pa se ceste nič ne obarvajo. Pot je bila zjutraj normalno bele barve in to je to.
Hvala
Lp, Samo |
Ikone so mislim da v vsakem primeru prisotne. Preveri na portalu če je RTTI še zakupljen. |
Da še dodam.... za prikaz podatkov Vremena, Novic itd. je potrebno zakupiti paket BMW Online. |
Ali lahko pomagate še meni: Imam G31lci (iDrive7-07/2021)
Nikjer ne najdem trgovine za aplikacije (BMW app store), nikjer v menijih v avtomobilu kot tudi ne aplikaciji MyBMW, gre se mi za 2 aplikaciji - VideoRecorder in Spotify
Kaj narediti? Ali te aplikacije delajo samo z nemškim account-om? V salonu AvtoAktiv je bil avto ki je imel oboje med aplikacijami in jezik nastavljen na slovenščino v profilu "guest" Urejal Bldesign, 07.12.2021, 21:59. |
Inhale - exhale |
RTTI deluje samo tri leta, in če kupim avto starejši od treh let, ki je imel dokupljen RTTI, ga moram ponovno dokupit? |
3 leta od nakupa avta je zastonj. Potem pa je letna naročnina. |
Bom kar tle vprašal: Miha, kako je s stacionarnimi radarji? se jih da kako "vključiti" v navigacijo?
LP A. ![]() ![]() Član KOS |
Panki, to poznam
Oi, ne žal na teh tanovih ni neke pametne rešitve. Zadnji so bili CCC sistemi ko so to dopuščali. Samo to kar je panki prilepil.
Sem si včeraj popoldne vzel čas in prebral kar ene "par" objav na netu... Stacionarni radarji so v mapah, vendar so v nekaterih državah prepovedani za uporabo - to že vemo. Kazni so lahko do 5000 € - mislim da je to v Švici. V Nemčiji npr. 75 €. Ni mi pa jasno, kako to policaj vidi, če te ustavi. Torej: kdo zna to shekat / vklopit, da bo delalo po EU?
