Volitve 2022
#4501
Tale vlada nima neke prihodnosti. Počasi se bo hiša iz kart sesula.
Važno da dolgolascu ljudje ploskajo in plešejo........kot da smo v Severni Koreji....
Ta vlada ne rabi veliko da ima še vedno večino, tako da tako kmalu se še ne bo sesula...
Kar se tiče Fidesa, je pa zgodba zelo zanimiva. Fides vedno stavka v času levih vlad, nikoli v času desnih vlad to je dejstvo. Fides se je boril, da bi mladi zdravniki bili bolje plačani, kar se bo tudi zgodilo, vendar seveda to ne bo dovolj, bo treba še vse najvišje plače dvigniti za isto itd... Mislim da bi Fidesu lahko trenutno ponudil kar koli pa bi še vedno stavkali...
Če pa kaj resnično upam pa to, da se enkrat za zmeraj tudi zdravnikom pristriže peruti. Pa ne govorim tukaj o zdravnikih, ki zaslužijo manj kot 3-4k€ na mesec.
Imam 2 prijatelja v zdravniških vodah. 1 je delal tudi med korono isto kot da je ni, medtem ko se je drugi zjutraj hodil v službo popisat, cel dan niso delali praktično nič, popoldne pa je brez problema čez cesto izvajal privat
No sej na koncu je jasno, da javnega zdravstva praktično ni več... |
ja to da so ze sami po sebi vecina je kar jeba. ene 2 iz sd prebegneta pa se dva iz levice in GS lahko sama.
glede zdravnikov. das dlan ne samo prst in bi radi roko z ramo skupaj. 500M v HSE par 100M za zdravnike res res ne razumem od kje bodo to vzeli. tudi ce razpade vlada recimo pa ne bo ker so trenutek premocni ker je folk se vedno prfuknjen da bo iste volil kot se jih je letos pa tudi desne alternative ni. sds ne more zmagat dolger je JJ, nsi je satelit kao, in tudi ce gre JJ v penzijo bo kao stric iz ozadja. torej smo doomed naslednjih 12 let
Če je ravno ni zabavno...
Tudi meni ni jasno iz kje se še jemlje denar
Kako lahko pridelaš 500m izgube v času debelih krav tudi meni ni jasno... Jasno je nekaj, dokler ne bo za krajo državnega € nekdo odgovarjal se ne more nič spremeniti, odgovarjal pa verjetno ne bo nikoli, žal... Urejal zdrifko, 09.12.2022, 12:44. |
ne... problem je NPU kjer teče preiskava Gen-i... rezultati niso svetli drgač pa še en korak bližje policijski državi; https://www.24ur.com...a-sredstva.html |
Ustanovitelj in solastnik (do aprila letos) Inštituta osmi marec je naš nov minister za socialno prihodnost. Koordiniranje infrastrukturnih projektov (kot npr novih 20000 stanovanj) bo imel čez nekdo ki nima enga dneva delovne dobe in nobenih kompetenc za vodenje
Nevladna organizacija, kateri je glavna značilnost "neodvisnost (predvsem od države in političnih strank)" |
Ne rabiš vodstvenih kompetenc če imaš dokapitalizacijo.
The Truth is Out There
Točno tako. Na čelo tri tepce in jim meči denar v fris.....kaj češ lepše.
Eine frage... kako ustanovit tako zadevo kot je ta 8marec, pa potem kot Nvo vlect dnar od drzave... a je to kot drustco s statutom al kako?
Imam eno odbito idejo, pa tuhtam ce bi slo tko kot ma institut 8 frače...
Arbeit und disziplin:
Ja narediš Inštitut za povečanje populacije Slovencev. Ti si direktor imaš sodelavce in ja država bo dala denar, jasno, nas je premalo in potem hodiš po celem svetu in proučuješ, kako se po svetu žgejo in , kje se najbolj žgejo in, kot direktor inštituta, potem, daš vladi predloge, da nabijejo davek na kondome in podobne neumnosti, vmes si pa seveda tvoj inštitut, ogleda 5 x počez in podolgem ves svet, se sestane z Trupom in podobnimi ( Biden itak, da odpade, ubogi starček) in ja bizniss go on ............... |
Ta ideja je dobra, sam mogu bi neko res glupost.
Slovenci smo res samodestruktiven narod. Poglejte kaj ste izvolili in se zamislite…
Jp, še pomnite "tovariši" stranka SMS Stranka Mladih Slovenije, ... nateg in pol ... všečno ime med mladimi v tistem času ...
Nekaj v tem smislu. Zraven bi se pa se borili, ker moski v povprecju zivimo (na pamet) 10 let manj od zensk, zahtevamo pravico, da gremo 10 let prej v penzijo kot zenske. Institut Dan mucenikov....
Saj ni vazna ideja ali dejavnost instituta, ampak kako dobro si povezan z politiko.
https://n1info.si/no...rejemajo-moski/
Evo Brane, ravno prav objavljen članek, ker sem tudi sam s kmetov takoj naberem ogromno podpornikov moskega spola. Lahko se borimo za: - enakovredno delo, ženske v gozd, motorka pod roko in priprava drv - servis traktorjev in ostale opreme, medtem ko ženska stiska fitinge za hidravlične cevi naj moški zdrobi orehe za potico v kuhinji - pozimi ko zapade sneg da gre ženska ob 3h zjutraj v kozolec, montira verige na traktor, spluži pol vasi, medtem ji mož pripravi zajtrk, skuha kavo itd. - betoniranje škarpe, da se naberejo ženske iz vasi, zašolajo, zvežejo armaturo, zmešajo beton itd, seveda tudi lastnica plača materjal, moški jim prinesejo čaj, piškote, skuhajo malico itd. - borimo se za pravico da moški ostanemo doma, naj gre ženska delat, mi pa ta čas pospravimo hišo, pomijemo WC, spravimo otroke v šolo, operemo cunje itd. Če hočemo kot družba napredovat je zadnji čas da ženske prevzamejo pomembnejša mesta v družbi. Moški smo zmatrani.
Podpiram.
Podpis. Pa še vsaj 20 siromakov ti bom pripeljal da podpišejo
Vi sam gas!
Lp 1964 Ford mustang 289 V8, 2010 F11 530d Vaša ideja, naš izziv...https://kristeh.si/ |
