Adaptive LED F31 2016
39 odgovorov v temi
-T-
-T-
  • Sporočil: 574
  • Avtomobil: F31 335 XD
Zivjo
Imel sem tezavo, da mi je obcasno oz na koncu avto javljal napako na luci.
Sicer je vse delalo ampak dolga v okvari in ko sem dal dolge so se obrnile v tla.
Torej naceloma kao luč zanc bomo novo dal... :crazy
Mi na dal miru sm jo mal pogledu in odpru pokrov preveru konektorje naspricu z Wurthovim kontakt sprayem...
Zadeva deluje ze mesec dni. Upam, da tako ostane in da komu pomaga pri tezavi.
T
  • Sporočil: 10 248
  • Avtomobil: B58 & Rade Končar
Mater tebe pa kar heca tale dodatna oprema, zadnjič radar, zdaj tole..
-T-
-T-
  • Sporočil: 574
nc hudga ce nimas ne more jebat  :laugh
Al pa jest povem ker upam, da bo komu koristilo kar je po mojem pomen foruma :)
Eni so pa tih  :P
Urejal -T-, 29.11.2021, 10:21.
    • Milan P in Bavarec fan uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 28 231
  • Avtomobil: Alfa 159 TBi Ti
Meniš, da je bila notri vlaga?
-T-
-T-
  • Sporočil: 574
Vlaga je itak problem pri vseh lučeh morda je malo bolj na udaru sedaj ko je LED tehnika.
Drugace luci niso bile zarošene niti notri ni bilo videti kakih sledi korozije.
Imel sem obcutek, da se je gornji konektor  premaknil v pravi polozaj, kar bi morda bilo lahko res.
Ker se mi je prvo napaka pojavila po kakih luknjah kot bi izgubljal kontakt...
Skratka luc je ok tudi če se ponovi je v najslabsem primeru treba snet in malo bollj pogledat.
  • Sporočil: 10 248
Eni so pa tih  :P
Tako je, se strinjam. Jaz sem zadnjič tudi povedal za SOS baterijo da ni taki bav za zamenjat da bi nekomu plačeval 200-300€. Če nimaš dveh levih rok zamenjaš sam in imaš stroška za 40-50€. Fantje pa iščejo kako bi zadevo predelovali da ne bi več gorela lučka itd.
Pravilno da napišeš, imam tudi jaz zdaj 2016 f36 z radarjem in adaptivnimi LED lučmi..
bmw320dd
bmw320dd
  • Sporočil: 87
  • Lokacija: Trbovlje
In kako ste uporabniki zadovoljni z adaptivnimi led lučmi, svetilnost itd... , jaz imam namreč bixenon....
nightmare
nightmare
  • Sporočil: 3 594
V primerjavi z adaptivnimi Bixenon na e91 je zadeva dejansko kot noč in dan. Dobra je tudi funkcija ko dolge luči ostajajo prižgane večino časa in se snop le prilagaja nasproti vozečemu vozilu oz. vozilu, ki vozi pred tabo okoli pa še vedno osvetljuje z dolgim snopom.
Lp, Samo
    • fp4492 in Bavarec fan uporabnikom je všeč to sporočilo
Miholl
Miholl
  • Sporočil: 7 240
  • Lokacija: Obertauern
  • Avtomobil: 523i
Vrhunsko, ni pa vecje razlike z aktivnim xenonom v f3x seriji. Matrico dela boljse, malo bolj belo je vse skup. Led meglenke tut precej bolse svetijo.
Jim pa za moj okus manjka malo sirine pri haubi (na zacetku)
fury
fury
  • Sporočil: 1 543
Bmw ma slabe luči. Oz. zanalašč delajo tako da moraš ja kupit top of the line laserske luči. Primer je G20 serija.
  • Sporočil: 28 231
Renault Captur imajo vsi po defaultu precej dobro LED svetilnost :ok2
-T-
-T-
  • Sporočil: 574
Zdej za Captura nevem (niti nevem ali je objava misljena kot hec ali res :D )
Primerjava luci iz Vito (led) ali Trafic (LED) oba original luci je razlika res nora v prid MB.
Po mojem ma MB ene boljsih luci na trgu (vsaj kar sem usperl probat)
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 2 336
  • Avtomobil: G20 M340i xDrive
Imam v G20 laserske luči, pa zdaj imam nadomestno 216i GT z navadnimi LED lučmi. Svetilnost kratkih luči je tu nekje, edino kar se ne premikajo v ovinkih. Pri dolgih lučeh je pa res razlika. Te navadne nimajo niti avtomatskega izklopa/vklopa dolgih luči, ni zasenčevanja, pa tudi sam domet je krajši.
fury
fury
  • Sporočil: 1 543
Ja sej to je kar pravim. Slabše luči kot na renoju ki je dosti cenejši avto…
Miholl
Miholl
  • Sporočil: 7 240
  • Avtomobil: 523i
Reno ma zelo dobre luci, recimo xenon v laguni je bil vrhunski.
Nisem pa bil razocaran nad bixenonom v e60 in f34, prav tako ne sedaj z matticnim led v f31.
Pa sem zelo zahteven glede zarometov ker se veliko vozim ponoci.
Recimo z low led lucmi v vw passatu ali bixenonom v octaviji so neprimerljivo boljse
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 2 336
To so pač opcije za doplačilo. Tudi pri xenonkah si imel navadne in adaptivne, pa tudi možnost samodejnega delovanja dolgih luči ;)
Da se razumemo vseeno luči pri 216i GT boljše svetijo kot pa adaptivni Bi-xenon pri E60 (sem imel nove luči na E61ki, tako da vem kako morajo svetiti), tudi dolge imajo daljši domet.
Urejal panki_86, 02.12.2021, 14:26.
pharaon
pharaon
  • Sporočil: 171
  • Lokacija: Savinjska
  • Avtomobil: F34
F31 nima matričnih žarometov, ima pa dinamične LED luči, takšne imam tudi na F34, luči so super.
Slabše delujejo kadar je (redka) megla, ne prepoznajo avtomobilov dovolj zgodaj in mi blendajo, da naj ugasnem dolge luči. V megli nima smisla prižigat avtomatike dolgih luči.
  • Sporočil: 10 248
Tako je f3x ima tahude luči adaptivne led in ne matrične. Pri meni je tako, ko imam na avto mi pri f36 nihče ne blenda.. Na Touaregu kjer pa imam matrične in da dam na auto pa nonstop, s tem da te še zraven popolnoma oslepi ko posveti v kako veliko tablo oz. znak. Svetijo pa, ma dan naredijo..
Pri f30 sem imel navadne LED, kratke so bile tak tak.. malenkost boljše kot xenon na e92. Dolge pa so bile top, ne rabiš več.. Je pa problem to kar je nightmare napisal, npr. Istarski Ipsilon je izven sezone ful temen, itak prazen, ti pa vsako minuto-dve nekdo pripelje nasproti.. Zdaj hitrost je 110 (uradno), torej greš kar hitro.. Nasproti ti pripelje avto, daš kratke da ga ne oslepiš, sam pa ne vidiš nič.. No tu pa adaptivni ali pa matrični žarometi pridejo še kako prav, voziš z dolgimi, le levo stran kjer pa je nasproti vozeči ti zasenči.. Torej imaš ti svoj pas še vedno lepo osvetljen.
Miholl
Miholl
  • Sporočil: 7 240
  • Avtomobil: 523i
Za vase nevem, moj ma matricne, torej prilagaja snop nasproti vozecim, reze vn avtomobile ki so pred mano ali tiste ki prihajajo nasproti in 90% vozim z dolgimi
    • nightmare je všeč
TribesMan
TribesMan
  • Sporočil: 1 990
  • Lokacija: Dolenjska
BMW Adaptive LED ni matrična tehnologija.
Deluje na enak način kot adaptivni Xenon, le da imaš drug vir svetlobe.
Torej imaš 4 LED žaromete, 2 za kratke 2 za dolge, in snop za dolge luči potem mehansko premikaš levo desno.
    • nightmare je všeč
