2014 F30 335i Black Mamba
174 odgovorov v temi
etore
etore
  • Sporočil: 7 991
Po dolgem casu vam predstavim en moj avto ki ga imam ze dve leti. Odlasal sem ker nisem zelel izstopat sej se sedaj imam mesane obcutke ampak naj bo, da ne bo govora samo o covidu in politiki. Pa tudi kar nekaj novih N55 avtov je na forumu pa sem reku pa naj bo. Aja vzdevek je pa cista zajebancija. Ce so fereroncki, interceprorji itd pa naj bo moj po najhitrejsi kaci pa se crne barve je.
Torej kot pove naslov gre se za pre LCI 2014 F30 335i na samo zadnji pogon in ima rocni menjalnik. Mislim da je kombinacija zelo redka mogoce jih je na prste ene roke v slo pa se to nisem gvisen. Zasledil sem samo se enega rdecega sport line. Avto je bil pred leti uvozen iz DE in ima org M sport paket. Ce je moje znanje zgodovine pravilno sem 4.lastnik. 3. V sloveniji. 1. Je bil nek nemec do 30kkm, 2. je bil forumas @gardener do 50kkm, 3. je bil moj predhodnik in moja stranka do 90kkm in sedaj sem jaz avto ima pa 125kkm trenutno. Za nakup sem se odlocil izkljucno in samo zaradi kombinacije pogona. 3.0T 6zly rocni in zadnja kolesa pogon to je must have. Ce bi kar koli od tega bilo drugace pa naj si bo menjalik ali pogon bi avto takoj odpadel in se nebi niti ozrl za njim. Pa se hud zgleda kar je dodaten + in usnje ima kar je meni se en +
Avto ni bil nikoli razbit ima org 20col style 404 platisca je pa moj predhodnik 1x sel z njim v robnik ko je bil nekaj pijan pa je blo treba menjat obe platisci in amortozer. Drugace tip ni pomojem nikoli pritisnil avta cez 5000rpm ker je pac tak tip. Sedaj sem mu prodal f20 140i MT rwd pa tudi vozi kot babice. Skratka...
Avto je bil do nedolgo nazaj v stock izvedbi, kupil sem ga z distancniki 4x 10mm in z eibach vzmetmi. No v zadnjega pol leta sem ga malo dodelal oz nadgradil tako da so mi fantje iz zajebancije nalimali zadaj competition nalepko ki je ostala od neke M5.
Nadgradnje so sle najprej v smeri voznosti. Avto je bil kar dober ampak ko se ga navadis rata premalo. Prva nadgradnja so bile zavorne obloge. To se je takoj ob nakupu zamenjalo za ferodo ds2500 v sklopu servisa po nakupu. Takrat se je tudi zamenjalo vse filtre, svecke, vsa olja in tekocine, gumi nosilce menjalnika itd... avto je bil tudi prej vec kot zgledno vzdrzevan samo pac zelel sem naredit prvi sus da startam z vsem iz nule. No takrat je imel avto tudi serijske 4 piston celjusti na 345mm zavornih kolutih.
Po 1 letu lastnistva se je zamenjalo amortizerje in vzmeti za bilstein b14. Z njimi ze imam izkusnje iz e36 m3 in iz e46 330ci in so vsaj za moje pojme best value for money. Za nadgradnjo sem se odlocil zaradi samega blazenja in zato da si lahko poljubno nastavim visino na tako pozicijo kot zelim. No tako se je furalo kar dolgo casa dokler ni sledila naslednja nadgradnja in sicer camber plate. To sem kupil od uporabnika @bmw330cd katere je imel na M2. To sem montiral zato ker se rad igram z optiko in z finimi nastavitvami ki naredijo veliko razliko. Z moznostmi ki mi jih nudijo sem zelo zadovoljen. Seveda cas leti olje se menjuje kot se mi je zazdelo ampak nikoli kasneje od 10kkm in noter je ze zadnjoh 70kkm olje 0w40 org bmw oz shell in z takim avtom sem sel na grobnik. Avto je izpolnil in presegel vsa moja pricakovanja. Tako sem bil dol mislim da 2x nakar sva bila ze z avtom v teritoriju m3 m4 m2. In ene par "dokaj" stock avtov nas je jebalo v mozak z casi tam za cca 0.5sek zaradi ocitne razlike v moci. Seveda mi je bilo v zadovojstvo da je serijsih 306KM mesalo strene bolj tam zgoraj ampak je bilo izredno naporno ker pac so leteli z 30km/h mimo po ciljni ravnini. In seveda je sledil naslednji logicen korak. Avto sem odpeljal na BMS oz k Andrazu ki ga je dal na 360KM. Takrat sem mu dal ponovno nove svecke ze drugi komplet v 30kkm in se odpravil domov. Avto sem fural 14 dni in ga nisem niti 1x pritisnil do konca lol. No potem pa sem ga in je raznesno neko pvc sesalno cev. Ok potem mi je forumas @wini predlagal kaj naj kupim in sem kupil in sedaj je mir in zadeva dela vrhunsko. Forumas @major pravi da avto vlece zelo lepo tudi meni je vsec da je moc precej linearna in da je ostal karakter motorja isti samo pac vec da od sebe. Po tej nadgradnji so sledile se dve in sicer zamenjava stabilizatorjev za bolj debele da bo manj body rolla in pa zavore. Kmalu po nakupu sem kupil komplet rabljen set m performance zavor od forumasa ampak sem odlasal z montazo ker sem imel prakticno nove zavorne obloge ds2500 in tudi zavorni koluti so bili odlicni. No po zadnjem TD v novembru sem po 30kkm preganjalnja in odpeljanih cca 300 krogih na grobniku prisel do konca zavor kar je pomenilo da je cas za swap. Torej na avto so sle modre m performance vse 4 celjusti z novimi prednjimi 370mm in zadnjimi 345mm plavajocimi brembo m performance zavornimi koluti, vse 4 celjusti so dobile zavorne obloge ferodo ds uno in pa po novem so zavorne cevi pletnene od hell in pa zavorno olje motul 660. Zavorni ucinek oz prvi ugriz je tako mocan da ko sem zaviral ob preganjanju kot pred swapom sem se ustavil 30m pred ovinkom. Slaba stran je mocno piskanje zaradi cesar so zacasno ploscice letele vn in se je dalo ploscice ate katere sem dobil zraven ob nakupu.
To je glede nadgradenj. Trenutno je avto v delavnici na preventivni menjavi vseh lezajev v motorju. Motor smo danes odprli in je notr zelo lep in cist. Se vidi da je bilo olje redno menjavano in da ni imelo casa se kuhat v motorju. Prav tako je sel odbijac na barvanje od vseh pikic ki jih je dobil v vseh letih.
Aja se tri nadgradnje so v teku. Vgradilo se bo nov bmw motorsport oljni hladilnik in pa senzor novoja olja bo nadomestila merilna palica ter v karter se bo vgradilo prekate ki preprecujejo da bi olje slo prevec na stran ob visjih silah in da bi oljna pumpa povlekla zrak kar bi pomenilo katastrofo.
No slik nimam kaj dosti moram pobrskat po telefonu. Lastnik pac ni fotogenicen zato potem ne uporablja fotoaparata za nic
Bom pa prilimal par slikic.
Če je ravno ni zabavno...
  • Sporočil: 4 609
Evo tvojo Mambo :)
    • nexus in panki_86 uporabnikom je všeč to sporočilo
Zelenc
Zelenc
  • Sporočil: 1 816
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: Z4
Andrej, dobra in podrobna predstavitev! :)
krt
krt
    Alias Cavazza
  • Sporočil: 18 968
  • Lokacija: Sevnica
Tole brez xdrive in z rocnim je pa res sanjska kombinacija. Cista zmaga.
Lastnik je pa sploh pravi, da zna zadnjega oslicka potegnit iz tega avta:)
etore
etore
  • Sporočil: 7 991
Par danasnjih slik
etore
etore
  • Sporočil: 7 991
Upgrade vozor
etore
etore
  • Sporočil: 7 991
Dejansko so to edine slike ki jih imam. Obljubim da ga poslikam
  • Sporočil: 77 574
  • Lokacija: Golobnjak
Zakaj si dal motor ven?
etore
etore
  • Sporočil: 7 991
Ker je lazje delat na njemu. Zamenjalo se bo tesnilo pokrova ventilov, tesnilo nosilca filtra olja (oboje malo pusca) preventivno se bo zamenjalo ojnicne lezaje in lezaje motorne gredi z vijaki. Zamenja se tudi sklopko. In ker je po demontazi menjalnika motor samo se na dveh vijakih smo se odlocili da ga vrzemo ven. 2h dela in je. In je bistveno lazje delat sploh zatiskat vijake na moment in stopinje da ne spodleti kaj in potem neves kje si. + hladilnik olja in cev olja je treba menjat itd...
    • M power, Davidf1 in Jerch_ uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 77 574
Pametno  :ok
sash
sash
  • Sporočil: 6 531
  • Lokacija: Bermuda Triangle
  • Avtomobil: UFO
Takrat ko smo se šli peljat je že bil čipan?
The Truth is Out There
etore
etore
  • Sporočil: 7 991
Ne cipan je sedaj par mesecev
sash
sash
  • Sporočil: 6 531
  • Avtomobil: UFO
Top. Mi je všeč da se prave stvari predeluje na avtu :) ko bo sezona bo treba it na kak krog spet.
e60va
e60va
  • Sporočil: 2 007
  • Lokacija: Slo
Koliko pa pride retrofit merilne palice za motorno olje? Gre za obsezen poseg? Lahko poslikas, ko bos delal?
Cdriver
Cdriver
  • Sporočil: 3 887
  • Avtomobil: Japonski eksot
Pri komu pa rihtas zadeve?
Hehe
    • Nixxon in Martini Racing uporabnikom je všeč to sporočilo
SONiK
SONiK
  • Sporočil: 4 947
  • Lokacija: 07
  • Avtomobil: ///M
Tole je že kr resen bolid :laugh
etore
etore
  • Sporočil: 7 991
Obseg dela za merilno palico ni velik, nadomesti senzor nivoja olja. Izkusenj z zem nimam ker po mojem tega nima nihce v slo. Je pa kar draga ta palica. Ene 350€. Je pa potrebno potem sprogramirat senzor da ga ni...
    • e60va je všeč
  • Sporočil: 23 686
Par proper slik :cool
    • soulfly, nightmare, nixx in 11 ostalim je všeč
wini
wini
  • Sporočil: 2 240
  • Avtomobil: bmw 328i f30
Pa m performance izpuh s karbon tips si pozabil napisat da si nadgradil.
etore
etore
  • Sporočil: 7 991
Ola se dobro da sem ga dal x-driverju za vozit da ga je malo poslikal. Imajo forumasi/prijatelji vec sliko od avta kot jaz sam :)
Ja @wini res je to sem pozabil napisat. Avto ima org bmw m performance zadnji lonec z carbon zakljucki. Zvok je neprimirno boljsi napram serijskemu pa je tudi serijski bil nekaj predelan ker so bili vidni vari. Pa sredinjskega resonatorja nima.
    • x-driver je všeč
