Serija X2
27 odgovorov v temi
Blue30
Blue30
  • Sporočil: 651
  • Lokacija: Marburg
Torej ni teme o X2. Neverjetno.
Torej ne vem, ce sem videl prav ali je res x1 vecji (daljsi in visji) avto od x2?
Slednji zgleda bolje, motorizacija enaka, kaksne so pa bistvene razlike med njima?
Hvala,
mika2023
mika2023
  • Sporočil: 3 189
  • Avtomobil: ML, CLK cabrio, Lancia
Mama se je odločala o x1, x2,x3.
Bmw x3 je pa uau v primerjavi z obema in sploh ni primerljiv.
Prodajalec je sam rekel da je x2 jajc.
Prečna mašina sprednji pogon, manjši in nižji kot x1.
Ni pa vedel zakaj ima številko višjo, v čem je fora.
Vzela je X1 118d Xdrive M automatic
Urejal mika2023, 04.02.2022, 12:55.
Blue30
Blue30
  • Sporočil: 651
  • Lokacija: Marburg
Aha kul, meni pa je prav zato vsec, ker je nizji in malo manj skatlast od x1 in x3.
bendeho
bendeho
  • Sporočil: 699
če je x2 jajc je tudi x1, vem da si oba delita (pre)veliko sestavnih delov še z 2 active tourer/mini countryman/clubman
  • Sporočil: 4 744
Sprednji pogon, aisin menjalnik, narobe postavljen motor… a je to sploh BMW? :)
    • tipmisle je všeč
  • Sporočil: 24 015
Sploh ni videt teh avtov po cesti... Ne vem, če sem sploh kakšnega že videl v živo.
bmwcs
bmwcs
  • Sporočil: 1 716
  • Avtomobil: Modra sulica
Cena temu avtu ni v pomoč pri prodaji.
No guts, No glory !
Blue30
Blue30
  • Sporočil: 651
  • Lokacija: Marburg
Pa recimo, da odmislimo bmw kaprice, avto kot tak?
btw, kaj misliš z "narobe postavljen motor"? Je prečno, kot pri večini avtomobilov?
Manjši imajo dvosklopne menjalnike s 7. prestavami. Vemo, čigavi so?
Tnx
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 13 203
Mi nismo toliko narod za taka vozila. Poglej v ITA, jih je veliko več. Čeprav pri nas jih videvam nekaj primerkov.
  • Sporočil: 4 744
Tnx
Bmw je imel vedno postavljene motorje v smeri voznje.
AISIN avtomatski menjalnik je notri.
Kolegica ma od novega 2.0i sdrive. Sedaj ima 70k km in zaenkrat nobenih tezav, pa ga ne spara… avto je luskan za zensko/punco. Za moskega ta avto meni osebno ni. Pelje se pa OK, tudi na AC pri 160kmh ni glasno notri.
  • Sporočil: 24 015
Malih SUVov je pri nas ko listja in trave, ampak X2 očitno ni zanimiv...
  • Sporočil: 4 744
Mogoce zaradi cene… das malo opreme pa je 60k€ po ceniku
  • Sporočil: 24 015
Kakšne cene ima pa konkurenca?
TomyK
TomyK
  • Sporočil: 1
Pozdravljeni
Ker se žena odloča o nakupu X2, ji je v oči padel model xDrive 25e.
Gre za kombinacijo (1.5l bencinski motor, ki žene prednji par koles in električni, ki poganja zadnji par).
Gre za priključni hibrid kar pomeni, da je elektrike za približno 40-50 km.
Glede na to, da sprednji in zadnji pogon mehansko sploh nista povezana, potem tudi oznaka xDrive nima nobenega smisla. Teoretično gre za Xdrive pogon samo dokler se baterija ne izprazni.
Mi zna kdo razložiti princip delovanja xDrive pri tem modelu....
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 1 825
  • Avtomobil: G20 M340i xDrive
V Nemčiji jih je tudi kar nekaj na cesti.
Izdeuje se samo v Regensburgu, pa obstaja tudi M35i verzija :)
YuGo
YuGo
  • Sporočil: 4 455
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: BMW ...
38 jih je bilo registriranih na novo v 2021....
Moja ga vozi in je odličen avto za žensko/punco....
Blue30
Blue30
  • Sporočil: 651
  • Lokacija: Marburg
pls explain that. Kaj pa določa avto za žensko, če odmislimo P 206CC?
330i
330i
  • Sporočil: 428
  • Lokacija: SG
  • Avtomobil: 530xd G30, 420dA/F33
Pozdravljeni
Pozdrav,
xdrive v modelu 25e ni takšen kot pri ostalih, kljub temu pa gre za štirikolesni pogon (prikllopljiv), ki se v praksi kar dobro obnese.
Avtomobilu se pri speljevanju vedno vklopi električni pogon, ki deluje samo na zadnja kolesa, ki pomaga bencinskemu - tako se zmanjša poraba bencina pri speljevanju in izniči turbo luknja relativno majhnega bencinskega agregata. Med "normalno" umirjeno vožnjo se potem vozi z bencincem, pri močnejših pospeševanjih pa se vključi elektrika in poskrbi za dodaten navor. Avto ni dirkalnik, pospešuje pa odločno, zelo zvezno, preklopi med elektriko in bencincem se sploh ne občutijo. Pri zaviranju in po klancih navzdol pa se energija rekuperira - baterija polni.
Baterija pomaga pri neki normalni vožnji tudi do 400 kilometrov daleč. Poraba nekje malo nad 5 litri (5,2-5,3).
Delovanje 4-kolesnega pogona - ko zdrsnejo sprednja pogonska kolesa, se vklopi zadnji pogon, kar se pri 25e zgodi hitreje kot pri večini 4-kolesnih pogonov, ki imajo Haldex sklopke ipd. Reakcijski čas električnega pogona je bistveno krajši kot pri mehanskem (haldex).
Baterija se pri tem avtomobilu vedno prazni do nekih 80% in 20% ostane kot rezerva za vklop 4-kolesnega pogona (če je potrebno) ali za močno pospeševanje tudi, ko baterija načeloma ne pomaga več. Torej vedno ostaja neka zaloga energije za izjemne primere.
Ta pogon sem vozil v treh avtomobilih - Mini Countryman Cooper S, BMW 2 xdrive 25e in v BMW X1 xdrive 25e. Dvojko ima moj oče in za njegove potrebe (upokojenec) je odličen - za krajše vožnje se vozi samo na elektriko, ko gre kam dlje pa se mu še nikoli ni zgodilo, da bi ostal brez pomoči baterije (njegove najdaljše vožnje so tam do 300 km). Realen doseg samo na elektriko pa je cca. 25 km (on ima še staro verzijo baterije 7kWh), pri novi verziji pa je realno tam malo čez 30 km.
Oče je imel prej 4-kolesno gnanega Subaruja in je imel malo pomislekov pred tem pogonom. Potem sva pa malo potestirala Mini Contrymana in so se vsi dvomi razblinili.
Razlika v ceni med X1 in 2-ko pa je bila tista, ki je odločila. Za enako tehniko pri X1 plačaš bistveno, bistveno več - dobiš pa samo malce bolj atraktiven videz.
Iz Nemčije sem ga pripeljal točno 2 leti starega in cca. 19.000 km s Premium Selection garancijo in skoraj polno dodatno opremo (head up, športni sedeži, radar tempomat...) za zelo ugodno ceno.
What's the difference between men and boys?
The price of their toys!
    • m4tj4z je všeč
dylan_dog
dylan_dog
  • Sporočil: 6 069
  • Avtomobil: Audi A5 cabrio
Sramota za prodajalca. Lihe stevilke so klasicne oblike, sode pa coupeji, “fastback” izvedbe, “sportni” SUVji…, X2, X4, X6…
Urejal dylan_dog, 13.02.2022, 10:08.
    • krtinovec je všeč
YuGo
YuGo
  • Sporočil: 4 455
  • Lokacija: SLO
Kaj pa moti 206CC?
Zamenjaj prodajalca....
