Ma kdo kaksno priporocilo za firmo/mojsrta, ki se bavi z upgradom tovarniškega audio sistema?
Zanima me se kak je z garancijo na sam avto, komplicira BMW servis kaj za taksen poseg, ce je se avto v garanciji?
Ma kdo kaksno priporocilo za firmo/mojsrta, ki se bavi z upgradom tovarniškega audio sistema? Zanima me se kak je z garancijo na sam avto, komplicira BMW servis kaj za taksen poseg, ce je se avto v garanciji? |
Nisi napisal kakšen avto, kakšen sistem je trenutno in kaj želiš. Avtoakustika in napredne rešitve za vaš avto - Supersound Sem jim dal nadgradnjo v enki. So pa še drugi. robe za BMW je veliko. |
Imaš celo zelo specializirane firme v tujini recimo B & W sound, ki sete prodajajo, pripravi pa "muchos paros" , če želiš, kaj na nivoju, se pa da tudi malo kvačkati, samo muzika popolna potem ne bo...... |
A si kupu F20 z standard ozvočenjem pa ti je že žal?
![]() Supersound ma drgač par stvari prav za BMW. Al pa če harman kardon retrofitaš. |
HK retrofit je za moje pojme najslabsa opcija. Ce ne delas sam, bo strosek hitro 2-3k EUR, zvok pa... No ja, ne bo porazno slab, vrhunski pa tudi ne. Sploh zanimivo zna biti montirati center spredaj v armaturko... :/
Za isti denar dobis ze zelo soliden aftermarket audio-sistem. Pac ne bo original HK, ampak nekaj drugega. Zvok bo boljsi, dela pa enako veliko (vlect kable, menjat adapterje, montirat amp itd. - to te caka v vsakem primeru). . |
HK se ne izplača. V avto daš ojačevalec z DSP in zamenjaš zvočnike s takimi, ki pašejo v BMW in rezultat bo bistveno boljši. Jaz sem vrgel ven HK zvočnike in dal v avto DSP in FOCAL-e za BMW in zadevo je zdaj veselje laufat.
Kak takle DSP ojačevalec rabiš: https://www.supersou...dsp-procesorji/
Pa take zvočnike: https://www.focal.co...bmwr/is-bmw-100
Za pod sedeže tudi z ustrezno upornostjo glede na ojačevalec 2 ali 4 ohm: https://www.focal.co...bmwr/isub-bmw-4 https://www.focal.co...bmwr/isub-bmw-2
Če imaš veselje zmontiraš sam, a rabiš dober mikrofon za umerjanje DSP. Lahko ti pa kak Supersound zmontira. |
Jaz imam original HK pa ni bohvedi kaj. Vsekakor pa slabši od B&O, ki sem ga imel v F10. Nekih racionalnih nadgradenj pod 1600€ mi niso predlagali. Torej ostanemo na HK. |
B&O in HK sta neprimerljiva.
B&O je tudi 3x dražji od doplačila za HK.
Zakaj se nisi odločil za avto z sistemom B&W - ali so bolj redki? |
Ne pizda mrezice od B&W mu niso vsec zato je vzel avto brez ![]() |
Ja zadnji letniki po letu tam 2016 je H&K občutno boljši, potem pa še avto softwerko nadgradiš v B&W pa samo še gledaš, kako špila, pa zanimivo, lahko zelo zelo naglas, pa je zvok čist nepopačen, tako, da ja dobiš zanimive stvari zraven, celo EQ.... Nisem pa vedel, do sedaj, da je BMW tudi B&O vgrajeval v avte. |
Kako si to mislil softwersko nadgradiš?
Iz B&O so prešli na B&W zaradi občutno nižje cene sistema za proizvajalca BMW. |
B&o je v 5er. Ima foter
Ne vem kako je bil HK v prejšnjih serijah, pri meni je super. Sem zadovoljen. Je dosti boljši kot Logic 7 v E61, tudi basa je dosti več. Res je, lahko poslušaš do konca na glas brez popačenega zvoka. Če kodiraš B&W opcijo se zvok ne spremeni (vsaj jaz ne opazim razlike), dobiš pa dodatne surround opcije, drugačen meni, pa tudi tisti pop-up za glasnost je drugačen. V serija 1,2 in 3 je HK najvišja tovarniška opcija. B&W ne obstaja. Prebral sem tudi da je v G30 in G20 HK ozvočenje enako, tako da čisto možno da boljše igra v G20, saj je manjša kabina. Nekateri ki imajo vozila narejena med 6.2020 in 12.2020 imajo težave z HK, ker jim basa zmanjka. Je napaka na RAM modulu in se menja pod garancijo. Moj je 1.2020, tako da teh težav nikoli nisem imel Že kakšno leto ne moreš več naročiti HK v seriji 1,2 in 3, razen če imaš M performace ali M vozilo. Jaz sem se odpovedal od nove F40 128ti, ko sem 2 meseca po naročilu dobil mail da ne morem imeti HK. Urejal panki_86, 12.05.2022, 06:43. |
Recimo v x3 2018 je pa HK eno veliko razocaranje… v x5 f15 je pa recimo da res dobro.
Pomoje je res odvisno od tipa vozila, pa od letnika. Sej veš sem kar občutljiv na ozvočenje, pa na base, pa mi je HK ok. Sploh ne razmišljam o nadgradnji. |
No ja, bas ni ravno "jaca strana" HK v G20. To zna konkurenca narediti bolje.
Srednji in visoki toni so OK, zvok je jasen in cist. Zelo solidno ozvocenje, ni pa to nekaj da dol pades. Saj tudi doplacilo ni nekaj brutalno visoko (ce se prav spomnim nekaj pod 2k EUR?) Ampak kot si rekel - as good as it gets v serijah 3 in na dol. |
Tako je, B&W je eden na 400 avtov, torej ne moreš izbirati nič. Sploh pa jaz, ker ne odstopam od M paketa, velik monitor, popoln digitalni tacho, takih avtov z B&W ni niti 1: milion. Meni so rekli v sound firmi, da se HK ne da popolnoma nič nadgradit, ker bi za nadgradnjo prvo moral menjat ojačevalec al nek modul, ki ga je sploh možno tudi softwersko štelat. Za moje pojme je ta HK lih za glih, ne boš pa s tem neki nabijal muzike, pa mel neke base, ker se vse popači. - no verjetno je za povprečnega voznika čist super sound. Urejal Katunga, 12.05.2022, 07:04. |
Meni osebno je več kot dovolj |
Da ne odpiram nove teme, a gre business screen nadomestiti s professional screenom vijak na vijak? Konkretno me zanima za F45, ker gledam po YT, da zamenjajo in skodirajo. Hvala |
