Velikost strešnega kovčka
13 odgovorov v temi
seal07
seal07
  • Sporočil: 178
  • Avtomobil: 320
Na vas se obračam z vprašanjem o velikosti strešnega kovčka za avto X3.
Gledam spodnja modela znamke thule. Razlika je v dolžini (20 CM) IN 50 litrih
Motion XT XL dimenzije: 215 x 91.5 x 44cm 500 litrov
Motion XT L dimenzije: 195 x 89 x 44 cm 450 litrov
Ali kdo vozi strešni kovček in mi lahko pove ali je XL preveč velik za streho X3 in se prtljažna vrata ne odpirajo.
Hvala, LP
  • Sporočil: 20 688
  • Avtomobil: new age e39
Jst mam xt xl. Prtljazna vrata se seveda normalno odprejo je pa to reeeees velika kista tudi za a6. Na x3 bo res hecno zgledalo. Ker tudi na a6 mal zamizim ko grem v avto.
Grejo pa not smucke za celo familijo, pancerji od vseh, celade, palce, cunje od otrok in se kaj.
    • seal07 je všeč
  • Sporočil: 3 856
Nikoli ni prevelik kovcek. Med samo voznjo razlike ne bos cutil nobene, bos pa pri velikem imel dosti vec manevrskega prostora. Od smuck naprej. Do spoznanja, da velik izgleda samo od zunaj. Ko ga hoces zapret moras pa zaradi aerodinamicne oblike vse dat lezat, pancarji, igrace,..in kar naenkrat ga zmanjka. Meni pride prav za voznjo stvari, ki mi jih je skoda vlaciti po avtu, colni, napihljive igrace, kamp oprema od peska, mokre cunje...
Ne vem. Jaz nisem se noben avto gledal in komentiral kako je prevelik kovcek za njegovo streho
Plavi
Plavi
  • Sporočil: 7 074
  • Lokacija: .
  • Avtomobil: F10
Js mam Xt L pa je ravno prav velik,ker z vecjim bi ze dovoljeno maso presegel.
Je pa res, da smucke daljse od 185 ne gredo noter,ce slucajno furas dolge.
J9320
J9320
  • Sporočil: 1 134
  • Lokacija: Vransko
  • Avtomobil: E91 LCI
Širši kovček bo lepše sedel na avto, sicer nevem zakaj so tako visoki. Moj packline je 215 dolgi, visok 33 in širok 88cm pa je 450 L. Samo je mogoče malo predolgi za e91, prtljažnik se mi odpira, ampak spredaj mogoče kakšnih 10cm predolgi, ker malo vibrira, verjetno se vrtinči zrak ko se odbije od vetrobranskega stekla. Nameščeno imam tako, da je prvi nosilec pri B stebričku, zadnji pa malo za C stebričkom. Sem razmišljal, da bi jo premaknil malo naprej, da se sprednji konec vpikne bolj dol, bi mogoče bolje prenesla vrtinčenje.  Vizualno pa ne zgleda prevelika, ravno zato, ker je široka in zapolnil celo streho.
Glede na to koliko je nižji me preseneča, da je isti volumen. Spravim pa tudi v 450L ogromno robe. V kovček ponavadi spakiram večina kamp opreme (šotor, tende, blazina, kabli, kuhinja, podlaga za šotor, posteljnina, ...), torbo s SUP-om in še kakšen plato piva zapolnim po luknjah. V prtlažniku mi ostane samo potovalka, hladilnik, miza na dnu, košara s posodo in kuhinjskimi rečmi,...
XSIDE
XSIDE
  • Sporočil: 126
  • Lokacija: ::1/128
  • Avtomobil: F36 420i
Pri teh dimenzijah nimaš kaj skrbet, če rabiš, pač vzameš večjega in nardiš kak kompromis pri montaži in odpiranju. Jaz imam na 4GC (F36) surfbox dimenzij 265×72×38 cm (620l) - torej pol metra daljši od XL Thuleta, ker je eden redkih, ki mi dimenzijsko ustreza za vozit surf opremo (predvsem dovolj dolg, da mi gredo not jambori, dovolj širok za loke ampak spet ne preširok, da lahko zraven truge na strehi vozim še deske, ...). Pri prejšnem avtu (A4 limuzina) zaradi limuzinskega zadka ni bilo problema z odpiranjem prtljažnika, pri Gran Coupeju sem moral precej omejit, do kje se odpre, ampak zame še vedno sprejemljiv kompromis, glede na to, kaj in kako spravim not, takrat ko rabim :)
pharaon
pharaon
  • Sporočil: 160
  • Lokacija: Savinjska
  • Avtomobil: F34
XSIDE, imaš mogoče kakšno sliko kako ta surfbox izgleda na tvojem avtu? Predvsem stranski profil me zanima...
DomenG
DomenG
  • Sporočil: 1 403
Ima kdo kovček Nordrive (wihcar jih prodaja...). So kaj "vredni" ? Sicer le pol cene napram thule...
seal07
seal07
  • Sporočil: 178
  • Avtomobil: 320
Hvala za vse odgovore. Ste mi pomagali do lažje odločitve z plusi in minusi. Kupil pa sem za Thule Motion XT L dimenzije: 195 x 89 x 44 cm 450 litrov. Po 14 dnevnem kampiranju 4 članov lahko povem, da zadostuje potrebam. Je pa res več, kot imaš prostora več voziš.
Hvala in LP
timej98
timej98
  • Sporočil: 951
  • Lokacija: maribor
  • Avtomobil: v srcu e39
Probaj kontra obrnit kovcek, se pravi debelejsi del naprej… dosti bolj optimalna oblika, se prodajajo ze “narobe obrnjeni kovcki” prav za elektricarje, razlika v dometu je opazna, prav tako kolicina zvoka
  • Sporočil: 27 144
  • Avtomobil: E39 530dTA
Ja malo bi morali ta debelejši del še dodelat, da pride do neke kapljične oblike, spodaj pa ravno s kakšnimi kanali in prečke čimbolj na streho, torej kovček proti strehi. Mislite, da se jih razvija v vetrovnikih, ali pač malo na pamet?
XSIDE
XSIDE
  • Sporočil: 126
  • Lokacija: ::1/128
Prav iz profila trenutno nimam nič pametnega, tole je najbilžje:
Cdriver
Cdriver
  • Sporočil: 3 954
  • Avtomobil: Japonski eksot
Packline ima moznost da gredo precke skozi kovcek, da je kovcek prakticno na strehi, ne pa da je vmes 15cm lufta.
https://www.facebook...8950159/?type=3
Urejal Cdriver, 19.07.2022, 20:44.
  • Sporočil: 8 372
Sodelavc ga ima že par let. Kovček ko kovček. Vržeš gor in vržeš not ter gasa.
Js sem Italijana vzel. Menabo. Izgleda kot karbonski na hitro.
