Ogrevanje s toplotno črpalko
132 odgovorov v temi
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 11 025
  • Avtomobil: LPP Urbana
Uporabnice/uporabniki :) pozdravljeni.
Skratka kot veleva naslov razmisljam, da bi v kratkem ( dveh-treh) mesecih zamenjal ogrevalni sistem.
Sedaj je kurilno olje, prehod bi naredil na toplotno.
Kolebam med Mitsubishi Zubadan ter Daikin Altherma 3 HT. Obe visoko temperaturni, se vedno nucam stare rebraste radiatorje in tako bo tudi naprej :)
Ima kdo izkusnje z eno ali drugo TC? Kaksna mnenja, pripombe ipd?
Obe sta 8kw, toliko naj bi zadostovalo po izracunih ‘mojstrov’.
Morda priporocilo se za kaksno TC? :)
Urejal bancnik, 08.07.2022, 15:52.
  • Sporočil: 8 283
  • Lokacija: Fračji dol
Daj napiši še malo o objektu... Koliko kvadratov boš ogreval, kakšna je/bo izolacija...
Vprašanje si zapisal v stilu, vozil bi avto ali je 100kw dovolj močan motor?
Po mojih izkušnjah 8kw pri nizko temperaturnih sistemih zadošča za novo hišo s 15 do 20 cm izolacije talnim gretjem in kakšnih 120 kvadratov bivalnih površin.
DreamBMW
DreamBMW
  • Sporočil: 2 961
  • Lokacija: Prevalje
  • Avtomobil: E70 3.0d
Imam Zubadan že 7 let. 14kw radiatorji, 250m2, 8cm izolacija. Hiša letnik 72. Streha neizolirana pločevina ker je pod podstrešjem tudi betonska plošča. Cca 1000€ letno za ogrevanje. Prej manj kot več. 300l zalogovnik in 4 otroci ki se izjemno radi kopajo :). V garanciji crknil toplotni izmenjevalec. In 2x ni hotela greti sanitarne vode zamašen nek mikrofilter na vtoku. To je to.
Overall zadovoljen :)
voith
voith
  • Sporočil: 16 016
  • Lokacija: Weixelbvrg
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
Obe sta ok,nimaš kaj zajebat. Edin visokotemperaturna je potratna. Raje tlake ven vrž pa na novo nared, si boš hvaležen.
DreamBMW
DreamBMW
  • Sporočil: 2 961
Pajada pa 2 mesca gradbišče pa adijo 10000 ali več....
snowlotus
snowlotus
  • Sporočil: 368
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: A6 50 TDI & A4 3.0 TDI
Jaz sem imel namen vzet Daikin Althermo 3 HT, v bistvu sem jo čakal eno leto, ampak sem se potem premislil in vzel Kronotermovo, ampak zemlja/voda, so mi delali dve vrtini. Morda bi ti svetoval, da pogledaš še Kronoterm Adapt (zrak/voda monoblok) Pri očetu smo vzeli Daikin Altherma Monoblock, pa ni nikoli dolgčas, senzor pretoka, izmenjevalec toplote… v glavnem vsako leto nekaj.
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 11 025
Hisa:
- 1963 ( tam tam), nekih 40 cm debeline zidu
- kvadratura: 200 bruto, ogrevana povrsina cca 135-140m2 ( upostevajoc mansardo, stojno visino)
- etaznost: polklet, visoko pritlicje, 1 nadstropje, mansarda
- v polkleti je samo en radiator.
- radiatorji so stari-klasicni rebrasti ( jih ne menjam za zivo glavo)
V postev pride le visokotemperaturna TC :)
V 2021:
- izolacija mansarde ( stropa) z 5cm xps ter dodatno se obdelava stropa ( lepilo, masa, barvanje). Leta 1997 so menjali streho kjer so se dodatno dali stekleno volno v mansardi ( med stropom ter stresniki)
- zamenjava vseh oken ( 3 slojna pvc), kot tudi zamenjava stresnih oken ( 2 slojna pvc, velux)
- zamenjava vseh vrat ( vhodna, kletna, garazna)
V 2022: mi pa ravnokar delajo fasado ( 8 cm eps + 2 cm dodatno zakljucni sloj: lepilo, mrezice ipd; skupaj bo 10-11 cm). Cokl bo 6 cm xps + se dodatno obdelava.
Urejal bancnik, 08.07.2022, 20:32.
Veljo
Veljo
  • Sporočil: 10 023
  • Lokacija: Corner Pocket
Pri nas je 8kw nt pri 185m2, talno, izolacije 16cm, pod streho 25cm...500 nadmorske, pa malce hladnejša zima kot v dolini.
iKst
iKst
  • Sporočil: 9 700
Imam Daikin Atherma 3 HT 18kW. Sicer ne vem kakšne so druge, ampak nam tale dela. Letos je dala skozi drugo zimo brez posebnosti. Pač, ko se temperature spustijo radiatorji ratajo topli. Pa, ko greš pod tuš je voda vroča :)
Aja, pa precej tiha je. Tudi pozimi pri -15.
    • zok je všeč
voodoo child
voodoo child
  • Sporočil: 5 346
  • Avtomobil: VW Multivan
Kolega je monter, da roko v ogenj za Nibe,Hitachi...potem dolgo nikogar in Kronoterm,Daikin,Micka in ostali.
voith
voith
  • Sporočil: 16 016
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
Ja ker tm največ rabata dobi. Monterji so zabavni v tem smislu.
Kar se radiatorjev tiče, talno gretje je čist druga dimenzija bivanja.
    • urbanbevk1 je všeč
Veljo
Veljo
  • Sporočil: 10 023
Nibe in Kronoterm sta razred višje od hitachija, daikin ter mitsubishija...tudi cena je razred višja...seveda, če vse dela kot mora in in je ok dimenzionirano je v objektu enako toplo al se grejes za tč, ki v osnovi stane 15k€ al pa 5k€.
    • snowlotus je všeč
miho1
miho1
  • Sporočil: 2 307
  • Lokacija: Okolica Lj.
  • Avtomobil: Od žene
Jst imam 14 kw Mitshubishija kombinacija zubadan -ekodan. To je ker nisem menjal nic okoli radiatorjev, torej sla je na obstojec sistem. Radiatorji in nekaj malega talnega gretja. Sem ze veckrat napisu, to je najboljsa investicija kar sem jih naredil. Moja je se dokaj nova, dala zdaj cez 3 sezone, in to brez ene same napake. Je pa najbrz novejsa generacija kot od @DreamBMW. Meni ni crknilo do zdaj nic, bp res.
Bajta ni kaj posebaj izolirana, kar je, je streha z zracnim mostom. Ogrevamo 3 nadstropja, na uc bi reku enih 300 kvadratov. Poraba stroma je bila med 800 in 900 eur na leto, prej od 3000 do 3500 l olja. Za enkrat zelooo zadovoljen, priporocam.
Aja se en nasvet: nujno vzami crpalko priznanega proizvajalca, mitsubishi, daikin, itd.. se bolj vazno da vzames pravi tip oz dovolj zmogljivo za objekt ki ga bo ogrevala ( objekt mora pogledat strokovnjak, in ti povedati katera je ustrezna) pa se isto vazna oz se bolj, da ti zadevo zmontira res dober monter, ker ce ni zmontirana tko kot je treba bojo same tezave.
voith
voith
  • Sporočil: 16 016
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
Jaz mam v toplotni kompresor, ki je bil narejen na irskem. :-D
Urejal voith, 08.07.2022, 22:39.
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 11 025
Pa ni nic glasna cez cas postala?
Sem poslal povprasevanje se za nibe.
Jaz sem bil vedno mnenja, da potrebujem med 10-14kw enoto. Sta mi iz Daikina in Micke rekla, da je dovolj 8kw.
bobo69
bobo69
  • Sporočil: 774
  • Lokacija: Notranjska
  • Avtomobil: AR 156 V6
8 kw se mi zdi malo za toliksen objekt. Dobi nekoga, da ti vsaj izračuna energetske izgube.
    • fp4492 in zok uporabnikom je všeč to sporočilo
voodoo child
voodoo child
  • Sporočil: 5 346
8kw pa radiatorji na 200m2 bruto je optimistično... jaz sem šel iz kotla 40kw na 28kw pa mi je žal , sicer 500m2
voith
voith
  • Sporočil: 16 016
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
Kotl ti ne bo nikoli 24ur na dan delal z nazivno močjo, za toplotno ni pa to nč posebnga.
DamoE30
DamoE30
  • Sporočil: 816
  • Lokacija: Trzin
  • Avtomobil: Volvo V70-D5, `10
V naši hiši (3 nadstropja po 100kvadratov) smo v 2020 zmontirali TC zemlja/voda Kronoterm WPG-18-2 HT z dvema vrtinama. V dveh nadstropjih so rebrasti radiatorji, v enem pa talno gretje. Kot je napisal iKst, ko potrebuješ vročo vodo je na voljo, ko se pa zunaj shladi se pa vklopijo radiatorji/talno gretje. Priporočam :)
Urejal DamoE30, 09.07.2022, 08:38.
E30 325i---race car :3gears
    • snowlotus je všeč
voith
voith
  • Sporočil: 16 016
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
V naši sem zanč vse porezal stran zdej morm pa narest kot se zagre vse, s toplotno, pečjo na drva in 1,5m2 zalogovnikom.
