Centralno odklep/zaklep
35 odgovorov v temi
kavelj22
kavelj22
  • Sporočil: 528
  • Lokacija: Med Ljubljano in stajersko
  • Avtomobil: BMW 320d Touring
Pred cca 2 meseca se mi je zjutraj zgodilo, da nisem mogel odklenit avta. Ko sem se pripeljal do sluzbe je vse delovalo bp.
Pred dvema dnevoma se je zadeva ponovila. Kljuc ni problem ker sem probal tudi z rezervnim.
Znotraj na gumb vse deluje na kljuc pa ne. V zadnjih dveh dnevih se zadeva obnasa tako da dela pa spet ne dela it…
Imel kdo podobno tezavo in v cem bi lahko bil problem.
Gre za e91 letnik 2011.
Hvala,lp.
JP.
  • Sporočil: 80 787
  • Lokacija: cRaZyBiRdLaNd
  • Avtomobil: WeedWacker 3000
Verjetno te antena zajebava. Pri E60 se temu reče diversity antenna, če je ime enako tudi za E90 in kje se v tem modelu nahaja pa ne vem. Pri petici je pod stropom zadaj pri steklu (limo) ali pa v spojlerju na prtljažnih vratih (karavan).
Ni res kar pravijo, da BMW-jaši nikoli ne uporabljamo smernih kazalcev, no vsaj zame to ne velja. Jaz jih vedno vklopim vsaj enkrat na pol leta, da vidim če še delujejo.
nightmare
nightmare
  • Sporočil: 3 672
Tudi pri E90 je v spoilerju v primeru, da je karavan. Okvara, voda,....
Lp, Smao
vasvas
vasvas
  • Sporočil: 32
  • Avtomobil: E91
Kot sta Samo pa Jerry napisala, lahko je sama antena, če ti pa dela pa ne dela, so pa lahko tudi kabli na zglobu. Voda, vročina, pregibi, pa razpade. A radio ti dobro dela? Kaj pa luči nad tablico? Gretje zadnje šipe? Vse to gre po kablih ki so v pregibu prtljažnika. Imam tudi jaz tole na to-do listi...
Falko
Falko
  • Sporočil: 1 154
  • Lokacija: LJ
na pregibu zadaj desno imas stiri zice do modula, zna biti, da je kaksna odtrgana oz se dotika mase, 14 dni nazaj lotal.
Torej kabli iz pod stropa do stekla, precvikano se notri v gumi
kavelj22
kavelj22
  • Sporočil: 528
Zaenkrat samo centralno ne dela, sicer pa hvala za odgovore preverim.
Lep pozdrav.
magic man
magic man
  • Sporočil: 5 394
  • Lokacija: bananastan
Eno vprašanje,
na e39 mi je odpovedalo zaklepanje vratic goriva.
Za tankanje sem uporabil zeleno palčko.
Sedaj pa ko zaklenem avto se zaklene, pri odklepu pa se ne odklene več.
Ali je imel kdo  podobne težave, in kakšna je rešitev?
nightmare
nightmare
  • Sporočil: 3 672
Eno vprašanje,
Sam sem imel nekaj podobnega na E36. Odstranil motorček, našprical "štift" pod gumico in ga dobro premikal na roke. Zadeva je delovala.
Lp, Samo
kavelj22
kavelj22
  • Sporočil: 528
Je tole za centralno zaklepanje že kdo razdiral kdaj ? Jaz sem odstranil spoiler kjer se spodaj skriva ta zadeva ampak kabli izgledajo vredu, v glavnem itak ni kaj videt, če ni očitno kje kabel strgan. Ven jih nisem vlekel, ker imam občutek, da bom zjebal prej še kaj drugega.
So pa varovalke pri e91 katastrofalno skrite in tudi tega ne morem preveriti, ker enostavno ne pridem z roko zraven. Priporočate koga, da bi mi tole preveril in ugotovil kaj je narobe ?
lp,J.
V0RT3X
V0RT3X
  • Sporočil: 683
morš preverit tam k je ta rebrasta guma ker se notr cvikne, tko da jo morš odstranit:
kavelj22
kavelj22
  • Sporočil: 528
Pa t
Pa to ni šans, da grem sam delat. Če tega na servisu ne poštimajo bom raje na roke odklepal .
Falko
Falko
  • Sporočil: 1 154
  • Lokacija: LJ
se da.., jaz sem sicer rabil ene dve uri.
Sicer pa menda obstaja repaire kit, torej novi kabli, od modula do prvega konektorja, ki sicer ne vem kje je..
V0RT3X
V0RT3X
  • Sporočil: 683
en sixpack pa bo projekt za čez vikend :ok2
Falko
Falko
  • Sporočil: 1 154
  • Lokacija: LJ
moras imeti vsaj eno desno in ne dveh levih rok:)
Salo na stran, npr kolega koncano elektro, pa me ob menjavi grla za zarnico sprasuje, katero farbo naj kam zveze.
Se to, da se kable zamenjat/polotat, brez da rezete gubo..., namrec ob mojem popravilu povem kolegu, kateremu je elektricar popravljal, pa mu je vse prerezal ..
So pa bogi kabli oz. izolacija je trda in poci, potem se pa prepogiba ravno tam in seveda baker ob prepogibih precvika. Leta in temperatura naredijo svoje.
kavelj22
kavelj22
  • Sporočil: 528
Mah ja saj vem da se da. Marsičesa se sam lotim ampak tole mi je blo pa res muka že sam spoiler dol jemat. Sploh zdle ke je mrzlo zunaj pa zebe v prste ni nič fajn takih stvari delat.
Bom videl zaenkrat nimam volje tega počet. Bo počakalo do servisa pa naj tam pogledajo. Če pa kdo tole za six-packa zrihta dam pa tud za dva.
lp,J.
Premium
Premium
  • Sporočil: 100
  • Lokacija: Gorica
Tudi meni nagaja centralno, občasno deluje na daljinca, centralno pa se ne zaklene več s ključem. Če pa odklenem zaklenem v avtu na tipko pa deluje.
kavelj22
kavelj22
  • Sporočil: 528
Z ključem fizično v ključavnici se zaklenejo/odklenejo samo voznikova vrata, vsaj pri meni je tako. Notri na tipko pa vsa.
vasvas
vasvas
  • Sporočil: 32
  • Avtomobil: E91
Poštimajo to na servisu. Vse se da poštimat.. za pravo ceno.
Če me spomin ne vara, so mi na uradnem servisu dali ponudbo okoli 700€, ampak oni nič ne komplicirajo. Zamenjajo vse kable. Ta kos (vsi kabli) je bil med 200-300 ostalo je pa delo ker gre precej časa da vso plastiko odstraniš pa pol nazaj sestaviš.
Meni je to nek lokalni čiča odpiral in lotal, ker niso gorele lučke nad tablico (pa so težili na tehničnem), pa radio je slabo vlekla antena. Po njegih posegih so pa lučke gorele in radio dela, nehalo je pa daljinsko zaklepanje... Zamenjal baterijo v ključu, pa zgleda ni to.
Kot sem napisal, na to-do listi menjava kablov.
Falko
Falko
  • Sporočil: 1 154
  • Lokacija: LJ
to zna vsak stromar kable postukat...
kavelj22
kavelj22
  • Sporočil: 528
Tole bomo spomladi ob lepem vremenu rihtali ko so vse plastike in gume bolj mehke. Zdle tole odpirat si se prste polomim. 700 eur na uradnem servisu lahko sanjajo, saj je avto skor tolk vreden, oz. še malo pa bo ker bo pol stvari nehalo delat počasi :).
lp,Jaka.
    • vasvas je všeč
